Klik http://trump.uselessjunk.org/videos/popstar.WMV om het filmpje te zien (doel opslaan als) en let vooral op het eerste gedeelte, waar de zanger een elektrische schok krijgt van de microfoon...
Kan dit?
Artikeltje over aarding en schokken.Comment
Phantompower is 48 volt, geen 230!!
Groeten HugoRenkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!
ooit nog het een en ander over gescheven:
electrocutie op het toneel gebeurt vaker dan je denkt!
lekker belangrijk!Comment
Beetje duister filmpje. Zo te zien kan ik geen kabels ontdekken. Draadloos dus. Ik vermoed dat betreffende zanger gewoon flauw gevallen is, waarschijnlijk bezweken van de warmte of zo.
Deelt iemand deze mening?
Greetzzz... [;)]
John
Wilt U de allernieuwste updates nu installeren? Klik dan <b>--->>> HIER <<<---</b>Comment
nee, als het ding een potentiaalverschil heeft en de vocalist met niet-isolerend schoeisel en eventueel een beetje zweterig dat ding aanpakt kun je prima een klap krijgen.
Een mensenlichaam heeft niet zo veel nodig om door een electrische schok van streek te raken.lekker belangrijk!Comment
het voltage kan geen kwaad, het gaat om de stroomsterkte, en als hij zich al slecht voelde dan zou het kunnen dat het gewoon de "druppel" was die de emmer deed overlopen.Originally posted by showbandnee, als het ding een potentiaalverschil heeft en de vocalist met niet-isolerend schoeisel en eventueel een beetje zweterig dat ding aanpakt kun je prima een klap krijgen.
Een mensenlichaam heeft niet zo veel nodig om door een electrische schok van streek te raken.Comment
Helemaal gelijk laserguy, Ohm zat er niet ver naast.
Neemt niet weg dat Jeroen ook helemaal gelijk heeft, het is de stroom die
door het menselijk lichaam gaat wat fataal kan worden.
60 volt kan dodelijk wezen terwijl 1500 volt makkelijk te overleven is.Ik doe niet aan bijgeloof.
Dat brengt ongeluk.Comment
Klopt, maar eenzelfde persoon in eenzelfde situatie zal als hij bij 60 V. overlijdt bij 1500 Volt zeker nog sneller overleden zijn geworden. Je mag dus in feite NOOIT je concentreren op het ene. Want stel dat er een letterlijke droogstoppel met een hoge lichaamsweerstand en supergeisoleerde schoenen in een bepaalde situatie geen probleem heeft (stroom laag) dan kan het toch nog zijn dat een andere met slecht geisoleerde schoenen en een hoog watergehalte toch nog problemen krijgt ook al was bij de eerste de stroom laag. Dat is wat de wet van Ohm ook zegt in een breder perspectief: alles hangt met alles samen; je enkel blindstaren op een stroom is geen garantie voor een veilig verloop.Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
1500 volt met bijna geen ampere zal niet dodelijk zijn simpelweg omdat de elektrische schock niet krachtig genoeg is om deze vol te houden.
Als jij in de muur gaar boren en je zet kracht op de boormachine, je raakt dan een leiding waar flink wat ampere op staat dan zal de stroom de kracht op je arm/hand voortzetten waardoor je hem dus gewoon niet meer loskrijgt, wanneer dit weinig ampere is krijg je een schockje maar kan je hem gewoon loslaten door de schrik.
Het kan dan goed dat je bewusteloos raakt, het kan ook dodelijk zijn. Ookal is het heel weinig ampere, wanneer je de schock zelf krijgt wanneer het hart niet slaat kan het hart zeg maar geschrokken zijn en niet meer verder slaan. Hoe dat in de medische sector precies werkt weet ik niet."If you like the resonsance you're going to bounce''Comment
Originally posted by moderatortruc in de medische sector is niet zo heel erg veel gecompliceerder, alleen is dan de dosis gedoceerd en kortstondiger dan bij het per ongeluk raken van een leiding...
Het raken van een leiding was ook maar een voorbeeld van de kracht omzetting."If you like the resonsance you're going to bounce''Comment
