Bassist Carlos Rivolta geëlektrocuteerd
  • -Bart-
    • 827
    Carlos Rivolta, de bassist van de band Dusminguet, is tijdens een optreden in Mexico geëlektrocuteerd. Hij heeft dit niet overleefd. Volgens een woordvoerder kwam het doordat Carlos met zijn bas tegen een metalen rand kwam.
    Alle optredens van de band zijn onmiddellijk afgelast. De band zou ook op Lowlands spelen, dit gaat nu waarschijnlijk niet door.
    Wie weet hier meer van ?
    Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
  • Iko
    • Feb 2002
    • 766
    moet wel veel opstaan dan... heb wel eens gehoort dat als je aan het zingen bent en aan het gitaar spelen en je komt met je mond tegen de mic dat je dan een opdonder krijgt...
    greetzz Iko
    • TimeClypse
      • Jun 2002
      • 14
      Carlos Ri[u]volt</u>a
      z'n naam doet wel eer aan <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
      Allèsh ghoet mèt jhau??
      • r.j.vlek
        • May 2002
        • 20
        Auch, pijnlijk verhaal, maar hij is niet de enige volgens mij, die hieraan gestorven is. Is er niet al eerder een beroemde bassist geweest die zich elektrocuteerde door een potmeter te ver te draaien? (die roddel heb ik eens gehoord, ik vermoed dat het een potmeter van een amp is geweest die van binnen afbrak en contact maakte met iets waar het geen contact mee hoort te maken).
        Die stroomstootjes die je kunt krijgen als zanger/gitarist ken ik wel. De oorzaak zit hem volgens mij in het aardings-circuit. De afscherming van een gitaarkabel maakt immers contact met metalen onderdelen op de gitaar, dus ook de snaren. En de kap van een microfoon maakt contact met de afscherming van de microfoonkabel.
        Als er in het afschermingscircuit iets fout zit (heet dat niet aardlus"?) dan voel je wat prikkelen op je lippen als je de mic aanraakt. Kan heel vervelend worden op den duur. Pavlov effect: je zingt gevoelig tegen de mic, krijgt een oplawaai, zingt gevoelig, krijgt een klap......dus zing je nooit meer gevoelig, omdat je weet dat je dan een klap krijgt. Kortom....de ondergang van de muziek!
        Greetz,
        Rutger
        Edit: voor meer info zie http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/...ctrocuted.html
        Zijn of Azijn, dat blijft de vraag!
          rinus gerrisen is ook nog eens goed onder stroom komen te staan...
          Voorbeeld: In het netsnoer van een buizenversterker komt een stroomkabeltje los te zitten. Dit raakt de kast van de versterker. Vanaf dat moment staat er rechtstreeks 220V op de snaren!!!
          Is die versterker echter geaard? Dan zal er direct een stop uitvliegen en is de overlevingskans dus een stuk groter.
          Vrolijk hobbie-ende prutsers, die "om aardlussen te voorkomen" uit de installatie alle aarding slopen, zijn bezig zijn met jouw leven te spelen.
          Gebruik in je spullen altijd reserve zekeringen van het goede type. Niet alleen precies hetzelfde amperage maar ook geen "snelle" zekeringen vervangen door "langzame" enz. Bij twijfel? Laat je helpen!!
          Belangrijke levensreddende tip! Als je zingt én gitaarspeelt raak dan eerst met je gitaarsnaren de kop van de microfoon voorzichtig aan. Als er een enorme dodelijke fout in de elektriciteit zit en je gebruikt de aarding/een aardlekschakelaar dan heb je het gelijk gevonden zonder rokend aangezicht. Doe dit zéker bij buitenoptredens en krakerspodia. Als de PAboer wegens schakelknallen kwaad op je wordt is het een asshole want zijn system stond klaar om het spanningsverschil, wat door een slecht aardplan is ontstaan, door je gezicht af te voeren... <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
          Een draadloos systeem is de ultieme beveiliging tegen "stroom op je instrument".
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            Zoiets is natuurlijk heel naar.
            Ik moet ook wel opmerken dat ze aan de andere kant van de oceaan wat last hebben van een "remmende voorsprong" op het gebied van elektrische veiligheid. (oude troep dus)
            Er heeft op dit forum ooit een goede link gestaan naar een compleet verhaal om het te voorkomen.... Kan hem nu even niet vinden.
            Een paar dingen:
            - Gebruik aarlekschakelaars (30 mA max) - altijd -
            - Let op bij oude (gitaar) buizenamp's. Ze dienen altijd voorzien te zijn van een randaardestekker omdat ze door hun interne opbouw, voor zover ik weet, altijd klasse I zullen zijn. Gelukkig is die er desnoods zelf gemakkelijk aan te zetten, aarddraad aan het chassis.
            - zorg ervoor dat de mengtafel waar de mike's aanhangen netjes geaard is, liefst op de zelfde groep als de backline.
            - met een simpele spanningszoeker zijn veel gevaarlijke situaties snel op te sporen.
            DI's zijn overigens uitstekend tegen brom, maar bieden geen enkele elektrische bescherming tegen b.v. een kapotte amp.
            • DJ Pim
              • Jan 2002
              • 326
              Wat voor metalen rand?
              Een die op een stopcontact was aangesloten? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
              Greetz,
              DJ Pim
              • yoghurt
                • Jun 2002
                • 195
                JONGENS WE HEBBEN HET HIER OVER MEXICO, DAAR IS ALLES MOGELIJK <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                Zal er staan op het visitekaartje van die drive in show: Wij bieden u een schokkende en verwarmende show.
                Hehehehe
                Trouwens er bestaan nog al misverstanden over, maar ik vind Yoghurt niet te VRETEN
                Greets Yo
                • TimeClypse
                  • Jun 2002
                  • 14
                  Is meggico niet 110 Rivolta ? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  • Dave
                    • Jan 2001
                    • 757
                    Yep, heb je helemaal gelijk in, en aan die kant van de oceaan is het met de electrische veiligheid lang niet zo goed gesteld als in Nederland. Ik heb daar ook al eens aan het net gehangen. Ze bouwen ook wat minder stevig, in plaats van alleen de stekker komt de hele wandinbouwdoos mee.
                    Greetz,
                    Dave
                    U x I = Boem.
                    • -Niels-
                      • 135
                      niet alleen aan die kant van de oceaan hoor...
                      moest in juni een lichtshow installeren in een cafe in spanje...
                      wat ze daar al niet voor creatieve dingen weten te doen met kabeltjes die overal loshangen...
                      en dan opeens weer ergens 4 aderige kabel waarvan dan de schakeldraad en de aarde gebruikt worden voor de fase en de nul, etc.
                      zie daar maar eens wijs te worden uit zoiets.
                      gelukkig hebben ze dingen als spanningzoekers....
                      Bij ons in de polder hebben ze het allemaal...
                      <font color=red>Nightlife Event Management & Entertainment</font id=red>
                        kort samengevat : het zijn aarde's die NIET aan elkaar hangen. Vandaar de spanningsverschillen die je op de lip soms voelt. Maar als je een dusdanige klap krijgt dat je er aan dood gaat dan is er echt wat anders aan de hand. Want alle installatie's moeten dusdanig geaard zijn dat bij een volle fout de maximale aanraakspanning 50 V is. En dat wordt door de geleerden nog als veilig gezien. Dus inderdaad een opgeblazen buis, ofzo........( alhoewel ik de mexicaanse NEN1010 niet uit m'n hoofd ken.
                        BTW, de drummer van def leppard had ook zo'n geintje. Drumt nu al weer jaren met één hand....
                        oh lord won't you buy me another mercedes-benz...
                        • -Niels-
                          • 135
                          hmm volgens mij wordt los NEN1010 in mexico net zo vaak met voeten getreden als de nederlandse wet die zegt dat je als voetganger niet door rood mag lopen.....
                          • sparky
                            • 2104
                            Als je dan weet dat de NEN 1010 slechts het Nederlandse normenstelsel is, is dat natuurlijk niet zo erg.
                            citaat:niet alleen aan die kant van de oceaan hoor...
                            In Zuid-Europa zijn ze dól op vrolijke kleurtjes, inderdaad ook wat draadjes betreft. Fase met aarde verwisselen is toch geen probleem?
                            Fases verwisselen ook niet en 64 Ampére moet makkelijk door 4 mm2 kunnen?
                            Nee, dan toch maar liever Nederland als het op dit soort zaken aankomt.
