Mensen die niet tegen een stroboscoop kunnen.
  • -Bart-
    • 827
    #31
    Over strobes en rook gesproken; mijn mening is:
    If you can't stand the heat get your ass out of the kitchen.
    Maar een goede kok zet het vuur niet te hoog.
    Over epileptici:
    Er wordt hier bijna gesuggereerd dat epileptici, bewust een risico nemen door naar plaatsen te gaan waar flitsend licht is. De meeste epileptici die een aanval krijgen in een disko iod, wisten totdat moment niet eens dat ze patient waren.
    over strobes:
    Als je 9999 mensen een top avond hebt bezorgd, maar iemand een epileptische aanval bezorgt, en je had dat kunnen voorkomen door veranwoordelijker met je strobe om te gaan,dan heb je je werk niet goed gedaan hoeveel complimenten je ook krijgt
    over rook:
    Als mensen er last van hebben, dan hebben ze 100% gelijk, psychisch of niet, last is last. Zij ervaren het zo. De ervaring leert, dat mensen er na loop van tijd aan wennen, of er achter komen dat het allemaal wel mee valt.
    persoonlijk:
    Heb ik er een gloeiende hekel aan als mij het zicht ontnomen wordt. Het maakt niet uit of dit door overvloedig rook gebruik, strobes, of van mijn part een theemuts gebeurt. Licht en rook zijn bedoeld om visuele effecten te bereiken, niet om mensen en zicht te ontnemen.
    Barst u maar los.
    B.Sliggers
    Bijgewerkt door - moderator op 10/11/2002 10:53:56
      #32
      Naar aanleiding van een vraar elders in de lounge dit onderwerp van begin dit jaar ff opgediept...zat een slotje voor een paar dagen op, maar dat was ik ff vergeten<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
      De rede voor dat slotje was dat er een flinke ruzie was ontstaan over wel of geen strobo gebruik, die postings zijn door mij verwijderd en ik hoop dat nu wel weer normaal over strobo gebruik kunnen discu-dingesen...
      • johan L.
        • 384
        #33
        strobegebruik heb ik tot nu toe weinig commentaar op gehad.
        wel een keer zelf uitgevallen tegen iemand erover. t is niet zo fijn als je op hoogte aan t werk bent en je hangt met je hoofd bij een af1000 en ze zetten hem aan zoder even iets te zeggen :P
        waar ik wel commentaar op heb gehad was het gebruik van blacklight op een beachparty :P was toen meer jungle stijl incl tropical regenbui.
        en dat reageerde nogal heftig op diverse stukken lingerie.
        De klachten kwamen overigens ook alleen van damens de heren vonden het prachtig :P
        Back from the death
        Net deed ie het nog.
        • wouter82
          • Sep 2002
          • 60
          #34
          Ik heb ooit aan mijn natuurkunde leraar gevraagd wat nou de oorzaak was dat mensen zoveel last van een strobo hebben. Die zei dat het kwam doordat de hersenen op stroompjes (ongeveer 20 Hz) werken. Als je dan je strobo op die frequentie laat knipperen ontstaat er een soort kortsluiting met de bekende gevolgen.....
          Als het allemaal waar is is het dus geen onzin en is er wel degelijk reden om er rekening mee te houden zou ik zeggen.
          • William
            • 233
            #35
            heeft een epileptische aanval ook te maken met hoe fel je strobe is? ik had laats een feest en ik hoorde achteraf dat er wel iemand was met epilepsie. mijn strobe is maar 500 watt en de ruimte was ook niet helemaal compleet donker.
            V*L...........punt
              #36
              Nee het heeft zuiver met de frequentie te maken.
              Begin jaren negentig hadden bepaalde digitaal gefabriceerde japanse tekenfilms ook dit vervelende bij effect.
              De natuurkunde leraar heeft gelijk, het epileptisch effect heeft te maken met de snelheid waarmee beelden door de hersenen worden "geseind".
              • Roland
                • Jan 2001
                • 480
                #37
                Zit zelf bij een studentenvereniging waar veel Geneeskunde Spygologie en van dat soort studies studenten lid zijn. Deze beweren alle dat een strobo pas na 2 minuten epileptische neigingen kan oproepen.
                Zelf gebruik ik de strobo alleen bij de climax van bepaalde nummers en niet om hem een half uur lang aan te hebben. gewoon de chase van je parren wat hoger zetten.
                en over die rook. Mensen beginnen al te klagen als de apparaat nog niet aanstaat. Maar een goede ventilator doet wonderen.
                Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
                • Roland
                  • Jan 2001
                  • 480
                  #38
                  gister op een feest geweest waar het brand alarm afging. Dit was niet door de rook machine maar door de overtollige sigaretten damp die er hing. dus mensen moeten niet maar klagen dat ze niet meer kunnen ademen door de rook van een rook machine.
                  Was op zich wel lachen dat opeens drie van die brandweerlieden in de zaal stonden.
                  maar wij hebben JEM.
                  • nicovwijk
                    • Sep 2001
                    • 239
                    #39
                    Wow! Er komen hier al 2 mensen van het forum uit houten...
                    Ik zelf ook, was er toen bij toen dat meisje een aanval kreeg...
                    Chipolata is zeker niet over de kop gegaan, het is er soms echt heel druk.
                    Laatst waren de acid junkies er weer, errug strak...
                    //\\//\\zzl
                    Nico
                    Groeten Nico
                    Groeten Nico
                    • Booster
                      • Feb 2002
                      • 86
                      #40
                      Best wel sneu als je als lichttech niet tegen strobo kan... wat bij mij dus het geval is.
                      Even lukt me wel, maar na een tijdje standje oorlog gaat het fout, dan hoeft het niet eens een stroboscoop zelf te zijn, zelfs een shutter-frutseltje bij een intelli kan me nekken...
                      'k Krijg wel-'ns-waar geen toeval, maar ik wordt misselijk en raak gedesoriënteerd. 'k Heb wel eens gehad dat ik op gegeven moment tijdens een feest dat ik volledig de weg kwijt was en dat ik me een uur af heb moeten zonderen in de wc/backstage.
                      Dus in mijn shows wel wat strobo, maar niet veel...
                      Luister naar Je Moeder
                      Oxymoron: Vrouwen-logica
                      • LJ Chris
                        • 477
                        #41
                        Als mensen niet tegen een stobo kunnen, met alle respect maar dat is dan heel jammer voor hen maar natuurlijk moet je niet overdrijven met je strobo om incidenten te voorkomen.
                        Een paar jaar terug heeft een kameraad een epileptische aanval gekregen door een strobo.
                        Hij wist zelf niet dat hij patient was en ging naar Axion Beach dacht ik.. Er was zo een tent en de strobo begon te flikkeren, hij de grond op enja.. afgevoerd door het rode kruis.
                        En als je één keer zo een aanval hebt gehad, kan dit snel terugkomen.
                        Greetz
                        Chris
                        • Triple S
                          • Sep 2000
                          • 808
                          #42
                          Kortom:
                          Strobo-gebruik is om een climax (of een opbouw daarnaartoe)in de muziek op te luisteren.
                          Rook-gebruik is om de lichtstralen uit je effecten / lampen goed zichtbaar te maken.
                          Wat ik helemaal irritant vind is als men de zaak met een dikke laag rook vult (zodat je al niks ziet), en dan alleen een vette strobe aanzet. (zodat je niet eens meer weet wat je niet ziet door de rook <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
                          Don't call me DJ!
                          Don\'t call me DJ!
                          • PowerSound
                            • 1892
                            #43
                            citaat:Wat ik helemaal irritant vind is als men de zaak met een dikke laag rook vult (zodat je al niks ziet), en dan alleen een vette strobe aanzet. (zodat je niet eens meer weet wat je niet ziet door de rook )
                            Zoiets vind ik juist vrij vet !
                            Maar dit komt maximaal 2x per avond voor.
                            Site nog eens geupdate (V5.02) ! Mijne Nexo kan ni in den auto...
                            PSL Bvba powered by
                            Yahama LS9-32 / MC7L-48
                            • Triple S
                              • Sep 2000
                              • 808
                              #44
                              ..... Het is idd ook erg vet om te doen, maar om er nou zelf in te lopen....
                              Ik moet bekennen dat bij bepaalde feesten ik het zelf ook deed hoor! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Maar als je dan net effe door de zaal heen moet (WC of zo), dan is het dus wel irritant!
                              Don't call me DJ!
                              Don\'t call me DJ!
                              • jakobjan
                                • 599
                                #45
                                Nou over strobes gesproken, ik ben Gisteravond naar Alice Cooper geweest, daar hingen 8 Martin Atomics boven het podium, ik ik kan wel zeggen dat ze niet gespaard werden..
                                Zo af en toe verging het zien je bij zoveel geweld..
                                Jakob-Jan
                                Lightjockey Beta tester
                                Freelance Licht tekkie
                                Jakob-Jan
