PMR446 frequencies
  • Shark
    • Aug 2007
    • 208
    PMR446 frequencies
    voor een roadtrip door florida was het idee om onze kenwood tk3301 te gebruiken als communicatie tussen beide wagens
    van een collega de volgende link hierover ontvangen: http://www.radio-electronics.com/inf...bandwidths.php
    waar dit te lezen is:
    PMR446 is primarily a European system. Frequencies are harmonised across Europe and even within the EU, not all member states have authorised the system. Outside the European Union, the frequencies are most likely to be allocated to other users. For example within the USA, the PMR446 frequencies are allocated to amateur radio. Accordingly, PMR446 radios can only be used in the United States under FCC amateur radio regulations by licensed radio amateurs. The use of PMR446 within the USA has been an annoyance to U.S. amateur operators due to use of the equipment by European tourists in the USA.
    moet ik hieruit afleiden dat wij deze zenders niet mogen gebruiken zonder licentie?
    volgens die tekst worden die zenders hier wel vaker gebruikt door europese toeristen (die hiervoor vermoedelijk geen licentie hebben) , met als enig resultaat dat de lokale zendamateuren hier last van hebben, maar zonder de kans dat de zenders worden afgenomen?
  • NesCio01
    • 1987
    Zo lees ik het ook ja.
    Voor een toerist erg genoeg als die wordt bekeurd, voor jou kan het nog erger
    zijn, omdat je er bedrijfsmatig mee bezig bent. Wss onder het mom van een
    vriendendienst (?) zonder werkvergunning in de states........ oeps.
    Dus of een vrij USA systeem opscharrelen of een radioamateur de tijd van
    z'n levengeven (moet je wel een stoel over hebben).
    grtz
    Nes
      • 2567
      Inderdaad, jij mag deze alleen beroepsmatig gebruiken als je een vergunning hebt in de USA.
      Een zendvergunning indien mogelijk gelijk mee aanvragen bij je verblijfs-/werkvergunning voordat je gaat misschien.
      • chippie
        • 528
        Dat de FCC niet blij gaat zijn met je PMR446 is nogal duidelijk.
        Zendvergunning aanvragen zou je het best enkele maanden op voorhand aanvragen voor een bepaalde frequentie.......of je die gaat krijgen lijkt me sterk. Beter een examen meedoen en je probleem is opgelost (Novice -Technician). Dan kun je de 144MHz-148MHz gebruiken zonder problemen.
        Indien de radioamateurs last hebben van de PMR446 mag je er donder op zeggen dat ze je komen zoeken. De radioamateurs hebben zelf peiling systemen. Onheus gebruik van frequenties in de VS zijn ze erg streng op.
        Het niet FCC gekeurde materiaal wordt in beslag genomen en staan flinke boetes/straffen op. (dat is niet om je bang te maken maar realiteit)
        (Vertel maar eens een bom mopje op het vliegveld.......lachen ze echt niet mee, voorbeelden genoeg)
        Dus veel plezier van een FCC Extra-licensed US radiomateur.
        IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.
        • Shark
          • Aug 2007
          • 208
          langsgaan bij een lokale speelgoedwinkel lijkt mij de beste oplossing
          • shure-fan
            • 1046
            of radioshack en daar vragen / zoeken naar FRS systemen (Free radio system, wat wij pmr noemen)
            • speakertech
              • 1697
              Die dingen kosten over de oceaan inderdaad ook geen dr.........
              Zoek maar eens op 2-way radios, of gewoon walkie talkies.
              Overigens is de tip voor het gebruik van de 2-meterband (144-146MHz) niet zo best. Je kunt daarvoor weliswaar een machtiging halen, maar de inhoud van de gesprekken is in principe gelimiteerd tot het uitwisselen van amateurgegevens etc.
              Hier is nog wat leesvoer over de regels van de FCC: http://www.techwholesale.com/two-way...ml#fcclicences
              Speakertech
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
