Welke order heb jij zoal in de pijplijn zitten ?
LD Stinger staat al op het lijstje maar dan in 12" (oa ivm geen tophat op 10"), net als Alto Pro TS112 & TS115. Toch grappig dat jullie allebei anders over dezelfde speaker denken!
Wat er ook op staat: ZX1, SX300 (alleen het frequentieverloop vanaf 6,5K...). Probleem is dan alleen: Welke sub hieronder? (nee, niet het gedrocht wat ZX1-sub wordt genoemd. komt nicht im frage!)
Wat mooi is met goede ervaringen maar doel voorbij schiet: ZX4.
Wat er absoluut niet op komt: Mackie (ervaring mee: te schel), JBL (bekijk de frequentieplotjes van de JRX200-, EON300- en PRX400-serie maar), JB Systems Vibe (te duur voor wat je krijgt, zeker in vergelijking met LD) en alle (budget)merken met discutabele reputatie waarbij je je afvraagt of je over 2 of 3 jaar (indien nodig) nog überhaupt componenten kan krijgen.
Probleem is alleen beluisteren: De minder bekende merken zijn toch moeilijker om IRL ergens gaan te beluisteren. Dus vandaar mijn vraag naar de ervaringen zodat ik de list zo kort mogelijk kan houden.
Twijfel nog tussen passief en actief maar weet voor 95% zeker dat het passief wordt met (goede, maar iNuke zal ook al voldoen gezien de goede ervaringen van de diverse gebruikers) DSP amp ervoor. Een goed ingeregelde en begrensde DSP amp geeft ook een betere bedrijfszekerheid dan een actief setje waar achterop nog allerlei knopjes zitten waar aan gedraaid kan worden.
Daarnaast garandeer ik mijzelf en anderen in mijn inhuur/verhuur-kring de meeste compatibiliteit en flexibiliteit als ik passief ga daar iedereen in dat kringetje passief draait. Scheelt mij bovendien weer een extra investering in combikabel tov de berg Speakonkabel die ik heb liggen.
Nee, dank je. Koop liever nieuw dan andermans ellende. Ook of misschien wel juist met dit budget.Last edited by Outline; 24-12-13, 01:35.Comment
volgens mij koop je altijd iemand anders z'n ellende..... tenzij die iemand John Meyer heet, dan is de ellende nog te overzien...
Maar :: https://www.facebook.com/photo.php?f...80292102090570
geloof me, heb net weer zo'n setje weggezet, en das voor 50 a 60 man gewoon een leuke kroegset.Comment
Die set is (volgens de site) al weg. Daarnaast: Ik weet dat er voor enkele modellen van Bell geen vervangende drivers (Fostex) meer leverbaar zijn. Dit oa voor de 200W-uitvoering van de V2. Daarom is deze destijds ge-upgrade naar 300W.volgens mij koop je altijd iemand anders z'n ellende..... tenzij die iemand John Meyer heet, dan is de ellende nog te overzien...
Bell blijft voor mij wel een irritante outsider: Ik heb er best wel vaak mee gewerkt en weet dat het gewoon goed spul is wat goed klinkt. Alleen de kleurstelling (beton grijs), hoe Bell wordt geleid (ontwikkeling) en de vertegenwoordiging in NL (aantal keer gewisseld). Dat in combinatie met de restwaarde... Zal toch maar weer 'ns een informatiepakketje aanvragen...
Overigens geldt dat ook voor Syrincs: Goed merk maar totaal geen voorruitgang meer. Jammer.
BTW: ALS IEMAND NOG 4-ADERIGE, LICHTBLAUWE SPEAKERKABEL VAN SYRINCS WEET TE VINDEN....
Dat van die tophat voor de 8" en 10" staat niet in de catalogus. Kwam er pas net via de site achter...
Probleem met de 10" is dat ik een beetje moeite heb met inschalen van hoe hard en hoeveel personen/formaat ruimte. Mijn vermoeden is dat ik dan met de 12" iets meer op safe speel. Heb je overigens veel moeten corrigeren aan die 10"ers? En wat is je main use?
Wat betreft die iNuke: Daar ben je tevreden over? Op welk vermogen heb je je iNuke begrenst? Je weet dat 1,36 Behringer-Watt 1 echte Watt is? Qua vermogen had je aan een 3000 ook wel genoeg had maar eigenlijk ben je gek als je een 3000DSP koopt als je voor 6 tienen meer een 6000DSP kunt kopen met op 8 Ohm ongeveer 3,5x zoveel vermogen...
Info, info, info....Last edited by Outline; 25-12-13, 03:27.Comment
@ Outline settings voor de Stingers ben ik nog mee bezig, maar komt er wegens tijdgebrek dit jaar niet meer van.
Voorlopig alleen een 40hz lowcut lim op 600w (heb het idee dat dit wel veel hoger kan)
Volgend jaar maar even rustig voor gaan zitten om echte settings te maken, heb net wel even een snel testje gedaan met True RTA, ziet er best wel recht uit het enige wat opvalt is een piekje bij 16k (dat maakt het nou net zo lekker fris)
Wat de Inuke betreft de 2e 6000 DSP is onderweg, 3000 heb ik gehad maar snel omgeruild ivm vermogen.
Enige minpunt van de Inuke is de ventilatorruis maar dat is met een simpele mod opgelost.
Ze gaan hier de verhuur in en worden dus voor echt van alles gebruikt van begrafenis tot houseparty.Anne HomanComment
Keep up the Humor!! Life here is like the muppetshow.... on topic i present kermit the frog...on the balkoney Stadler and Waldorf....and i am Animal....jehjehjehjehjehhhhhhaaaComment
Die modificatie ken ik ook. Ben dan wel benieuwd welke ventilator je gebruikt. Maar misschien dat er een simpelere oplossing is.
Overigens heb ik in een ander topic (of was dat in dit topic) gehoord/gelezen dat de nieuwere lichting stillere fannetjes heeft.Comment
Als je de passieve Alto TS serie kiest, stuur hem dan bi-amped aan.
Heb de passieve naast de actieve gehoord (actieve is bi-amped) en dat is echt een groot verschil. Laag is beter, hoog is minder schreeuwerig. Zowel voor de actieve als de passieve weet ik een luisteradresje mocht je geinteresseerd zijn.Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...Comment
en nog een handig apparaatje die het draaiveld + N + PE checkt van CEE32's
