Aansluiting rookmachine op scanmaster 2
  • The Chair
    • May 2004
    • 17
    Wie kan mij vertellen op welke pin welke kabel moet. En dan heb ik het over de aansluiting van een fogmachine op de showtec scanmaster 2.
    Hij is 5-polig.
    Gr. Dave
  • The Chair
    • May 2004
    • 17
    En dan nog een vraag weet iemand een manual van de scanmaster 2 te vinden op internet. Ben de mijne kwijt.
    Gr. Dave
    • axs
      • 2687
      recht op recht kabeltje...
      • The Chair
        • May 2004
        • 17
        Nee moet van 3 naar 5 aderig. Van jack naar 5 polig.
        Heb inmiddels het contact al gevonden. Nu alleen het lampje nog.
        Gr. Dave
        • axs
          • 2687
          had je er dan even mogen bijvermelden...
          Antari rookdozen etc met 5pdin gaan perfect recht op recht naar die andere tafeltjes (GLP/botex/ADJ/...) met een recht op recht kabeltje.
          • The Chair
            • May 2004
            • 17
            Sorry hoor. Maar jij weet dus ook niet hoe het dan wel zit. Op pin 1 en 4 zit in ieder geval het schakelcontact. Krijg de lamp nog niet aan de praat
            • Klaaske
              • 571
              citaat:Krijg de lamp nog niet aan de praat
              Je rookmachine zit toch aangesloten [:P]
              <font size=\"1\">
              Jaap
              <b>
              -[GSXke :)]-
              </font id=\"size1\"></b>
              • The Chair
                • May 2004
                • 17
                Aan dit soort antwoorden heb ik toch niks aan. Ik wil weten wanneer die ready is en waneer aan het opwarmen.
                  Veel succes met zoeken dan, mensen proberen je te helpen. Het antwoord wat Axs je geeft lijkt me uiterst zinvol...als je even aangeeft wat je gaat aansluiten.
                  Een merk en type rookmachine helpt al een heel eind.
                  Vriendelijk verzoek om niet de mensen af te zeiken die je proberen te helpen. Kan je melden dat er dan slechts weinigen (geen!) zin hebben om naar jouw probleem te kijken.
                  Kwestie van fatsoen derhalve!
                  • The Chair
                    • May 2004
                    • 17
                    Doet er toch niet toe welk merk rookmachine. De aansluiting op de rookmachine weet ik wel. Maar het gaat om de aansluiting op de scanmaster.
                    • lichtmoderator
                      • 115
                      citaat:Geplaatst door The Chair
                      Lijkt me dan toch ook noodzakelijk om te weten welke rookmachine...
                      Hoe kunnen we anders een gepaste oplossing vinden?
                      Graag hoogdringend het type rookmachine.
                      Lichtmoderator fora J&H Licht en Geluid
                      • The Chair
                        • May 2004
                        • 17
                        Nou hier komt die dan. Merk: F N Light. Maar leg is uit waarom dat dan uit zou maken. Kunt de aansluiting van je kabelplug van de rookmachine anders aansluiten.
                        • AJB
                          • 2289
                          The Chair...In dit geval typisch een leunstoel...Oud, stoffig en onduidelijk...
                          Arvid Buit
                          • The Chair
                            • May 2004
                            • 17
                            Nou heb het merk gegeven. Van zowel de rookmachine als de scanmater. Het is een 5 polige stekker. Op pin 1 en 4 zit het schakelcontact. Maar via het rookapparaat kan je een signaal ontvangen of die klaar is met opwarmen. En aangezien ik geen data heb van de scanmaster weet ik niet op welke pin dat signaal moet.
                            De kabel van het rookapparaat naar de scanmaster voor de bediening heb ik al alleen het bedieningskastje wordt nu vervangen door een 5 polige stekker die in de scanmaster gaat.
                            • jurjen_barel
                              • 3148
                              Voordat dit een zinloze discussie wordt, kunnen we misschien één simpel ding uitsluiten:
                              @Chair: ik ken je rookmachine niet, maar is ie ook DMX-aanstuurbaar???
