SGM Lichttafels
  • ralph
    replied
    Om nu direct de importeur te gaan bellen als je zelf de handleiding niet goed hebt begrepen gaat mij wat te ver....
    Wat een vaak gemaakte fout is, is dat de pan-tilt kanalen niet worden toegewezen, of wel worden toegewezen, maar ook als losse kanalen worden ingegeven.
    ten aanzien van het kabeltje om met je pc te babbelen: In de handleiding staat welke twist je moet maken, het is geen straight verbinding.
    Leave a comment:
  • Studio 2000 uden
    replied
    Originally posted by Mobile Light Sound Vision
    Het is inderdaad mogelijk om je fixtures in te laden via de pc, of de tafel compleet leeg te maken onder andere. Zal vandaag nog een keer informeren, wat de mogelijkheden zijn. En hoe je het moet aansluiten om het ''draaiend via de pc '' te krijgen.
    Mocht het echt dringend zijn,
    een belletje naar Wytec zou kunnen helpen:
    Telefoon:
    013-5117117
    Als het goed is ging Patrick daarover.
    ik heb het probleem al opgelost, blijkbaar bestaat er dus geen standaard kabel van een rs232 want je moet dus een twist in pin 2 en 3 en pin 7 en 8 maken om het geheel te laten communiseren met elkaar.
    nu kan ik eindelijk aan de gang om deze tafel een te gaan leren kennen.
    Leave a comment:
  • Studio 2000 uden
    replied
    sgm aan pc koppelen
    iemand ervaring met het aansluiten van je sgm studio12 sc op de pc, om zo fixtures in te laden?
    ik krijg namelijk iedere keer het bericht dat mijn mixer niet reageerd
    Problem SOLVED
    Leave a comment:
  • Den Berte
    replied
    geef de instellingen eens die je doet op de tafel. ik heb ook dat probleem gehad en zal eens zien hoe dat ik ze heb staan. bij mij werken ze wel.
    Leave a comment:
    replied
    studio200 uden vroeg:
    we hebben nieuw speel goed geruild met wat andere lichttafeltjes.
    nu heb ik hier voor mijn neus een sgm studio 12 sc.
    leuk ding, snap ik nog niet veel van.
    het volgende is het geval:
    er zouden in de fixture lijst een hoop fixtures moeten staan volgens de sgm brouchure. Nou bij deze tafel zitten er dus maar een paar in.
    nu wilde ik de movinghead 250 xt van robe gaan intikken, complete handleiding gevolgd en alles gedaan wat ik moest doen.
    wil je het opslaan, krijg ik constant de text: configuration mishmatch.
    dus weer alles na kijken en alles blijkt toch goed te staan. maar constant dus die irritante mishmatch.
    ik krijg er zelfs geen scx500 martin ingetikt, ook mishmatch.
    wat doe ik dan zo fout.
    Leave a comment:
  • Gerrit Hurkens
    replied
    Den Berte heeft gelijk. Maar ik wil er wel iets op aanvullen.
    De Studio 12sc of 24sc kan geen verschillende apparaten teglijk bedienen. Echter ze programmeren onder 1 scene (en die scene dan weer naar een registry opslaan) kan wel.
    Hoe doen we dit:
    Simpel,
    I.p.v. de verschillende scans allemaal te selecteren, kun je de afzonderlijke groepen scans selecteren, effecten toepassen en de volgende groep selecteren. Als je klaar bent het geheel opslaan onder die scene. De scene vervolgens dus naar een registry zetten.
    Je hoeft dus geen scantypes apart onder een scene of programma te zetten. Wel alles dus apart instellen voordat je gaat opslaan.
    Was je van plan om de bij verschillende standjes, alleen de kleur blauw bij alle scans toe te voegen, moet je even mijn reactie aan Martijn lezen.
    Leave a comment:
  • Den Berte
    replied
    de tafel kan geen verschillende type toestel aan sturen in een keer. dus als je programeert 1 type tegelijk doen en dan op slaan.
    try it!
    Leave a comment:
  • Marc
    replied
    Sinds kort ben ik ook eigenaar van een studio 24sc.
    Kan er al aardig mee overweg, maar het lukt me nog niet om verschillende fixtures onder 1 register te plaatsen.
    Dus bv een standje met zowel movingheads als scans kleur blauw.
    Alleen scans of alleen movingheads geen probleem, maar beide lukt me niet.
    Misschien lukt het om 2 apparte registers (movinghead, scans) onder een derde register te plaatsen? Heb ik nog niet geprobeerd.
    Leave a comment:
  • Martijnvanthiel
    replied
    Daar had ik nog niet aan gedacht! ik zal het zometeen meteen gaan proberen..
    Dank voor de reacties...
    Leave a comment:
  • Gerrit Hurkens
    replied
    Hallo Martijn,
    De shape generator van de SGM console werkt met de PAN en TILT effecten. Als je die in je programma als enige aan laat staan, zul je zien dat de shapes netjes weer worden gegeven met de ingestelde waardes.
    Dus shape generator hoef je niet te selecteren want deze is gekoppeld aan de Pan en Tilt.
    Leave a comment:
  • Martijnvanthiel
    replied
    Ik ben bang dat ik mijn vraag verkeerd gesteld heb... Ik wil graag een shape van de ingebouwde shape-generator opslaan... Ik kan deze niet selecteren om in een programma/scene op te slaan... Zodra je een programmaknop ingedrukt houdt en de gewenste fixtures selecteerd verdwijnt de (laatste)pagina waar je normaal shape/x-y scale/speed/sense/angle in kan stellen...
    Met vriendelijke groet
    Leave a comment:
  • Gerrit Hurkens
    replied
    Reactie op de vraag van Marijn van Tiel:
    Ik heb zelf ook een Studio24 sc. Er van uitgaande dat je ALLEEN macro movements in je registers wilt opslaan en de kleuren, gobo's etc via ander registers wilt oproepen, doe je het volgende:
    Je programmeert een shape in 1 van de scenes van prog 1 t/m 12. Druk nu op de programma knop, zodat er geen programma actief is (rode led). druk nu op de knop van het gewenste programma en houd deze vast. Nu kun je de attributes van het programma instellen. Zet alles uit (denk ook aan vervolgpagina's van de effecten), behalve de pan en tilt. Let op! je kan echter tijdens het programmeren van de scenes onder dat programmanummer WEL kleuren en gobo's instellen! Deze worden bij weergave echter niet getoond, maar kunnen eenvoudig met de attributes wel weer actief worden gemaakt met behoud van geprogrammeerde waardes! (handig voor het testen van verschillende combinaties)
    Je programma-scene programmeer je nu onder ee register. Zet het register wel op AND (zie manual, led halve kracht).
    Roep nu een volledig geprogrammeerde scene op via een register en zet vervolgens je macro register open. tadaa, je beweging zal alleen toegevoegd worden, kleuren en gobo's blijven behouden.
    Meer vragen? stel ze!
    Suc6!
    Gerrit Hurkens
    Leave a comment:
  • Martijnvanthiel
    replied
    Ik hoop dat dit wel het goede topic is voor mijn eerder gestelde vraag...
    Hopend op antwoord verblijf ik,
    Leave a comment:
  • SpaceyDeeJ
    replied
    Probeer het anders eens bij de Nederlandse importeur voor SGM. Wytec in udenhout
    Wytec trade is een toonaangevend bedrijf op het gebied van professionele audio-, video en lichtapparatuur, gevestigd in Tilburg. Zij levert een groot assortiment aan een brede groep gebruikers in Nederland en profileert zich als een onpartijdige leverancier van A-merken met daarnaast een eigen import en distributie. Binnen Wytec trade zijn ruim 20 medewerkers actief op het gebied van advisering, verkoop, installatie, service en onderhoud.
    Leave a comment:
  • Den Berte
    replied
    info@sgm.it eens proberen.
    De tec-dienst moet er toch een hebben van dit toestel
    Leave a comment:
