zekering mushroom
  • ljlarzzzie
    • Aug 2003
    • 92
    zekering mushroom
    Ik heb hier een mushroom effect liggen met 2 x 120/300w lampjes alleen er zit geen zekering meer in, en ik kan nergens achterhalen wat voor zekering erin moet. Kan iemand mij vertellen wat vooreen erin hoort?!
    alvast tnx[8D]
  • DJ.T
    • 1502
    Loop even langs je plaatselijke disco boer, ik neem aan dat je daar die zekeringetjes haalt, die mushrooms zijn zo standaard dat elke disco boer wel uit zijn hoofd weet welke er in gaat.
    • ljlarzzzie
      • Aug 2003
      • 92
      de dichtsbijzijnde discoboer is zo´n 45 min. fietsen, hier int dorp zit wel een video/wasmachine man met zekeringen alleen die heeft de balle verstand van lichteffecten e.d... dus vandaar dat ik het hier even vraag... als iemand het misschien weet zou da heel mooj zijn!
      • DJ.T
        • 1502
        Staat het niet gewoon achter op je mushroom zelf, voor zover ik weet staat er op de meeste apparatuur achterop een klein schemaatje met handige spec's, zo ook staat er Fuse: .....
        Controleer dat eerst eens.
        • ljlarzzzie
          • Aug 2003
          • 92
          nope staat er niet...(zal der wel aan legge dat ´t een skypech is gweest) :-(
          • test12
            • Jan 2003
            • 901
            Als het om de zekering op de buiten kant van de fixture gaat zal het 2A zijn.
            Als die stuk gaat is er wat anders mis.
            gr. Herman
            ________________________
            • ljlarzzzie
              • Aug 2003
              • 92
              ja het is de zekering aan de buitekant (teminste, die je er zo uit ken draaie vanaf de buitekant...) xal der is een paar gaan halen en kijken of het lukt. Zoniet...dan ist pech.
              TNX
                Volgens OSRAM, fabrikant van o.a. deze lampen is een SNELLE zekering van 4 Ampere nodig.
                en test12: twee lampen van 120V 300W in serie gebruiken nog steeds 2.5A op 230V dus je 2A zal sneller licht geven dan de lampen, doch korter.
                • jurjen_barel
                  • 3148
                  citaat:Geplaatst door laserguy
                  Volgens de Mushroom manual is het ook 4 Ampère.
                  • ljlarzzzie
                    • Aug 2003
                    • 92
                    Zit nu 3.15A in... dan moet ik ook nog maar even een 4 hale ben ik bang..
                    • test12
                      • Jan 2003
                      • 901
                      Volkomen waar, ff black out / niet goed gelezen /wat dan ook.
                      gr. Herman
                      • NiTRO
                        • Sep 2002
                        • 677
                        Originele zekering is een T3,15A suc6
