lamp aan vanaf tafel
  • psychedelisch
    • 7
    Ik heb twee 5 star movingheads, maar als de stroom er even (per ongeluk af gaat wil ik niet naar de spots toe hoeven lopen, kan het vanaf de tafel en welke fader?
    ik heb geen gebruiksaanwijzing en de site is under construction!
    /4538
  • Dave
    • Jan 2001
    • 757
    Op de site van controllux(.nl) is de handleiding te downloaden, en ook in hardcopy aan te vragen.
    Vergeet niet dat wanneer de lamp uitgaat je het ding niet binnen de 5 minuten aan krijgt. Dan is de lamp nog niet genoeg afgekoeld en zal de beveiliging verhinderen dat deze opnieuw ontsteekt.
    U x I = Boem.
    • shure-fan
      • 1046
      precies heeft te maken met het afkoelen van de lamp.
      • Freek Fokker
        • Aug 2003
        • 495
        Ik heb ook *5TAR's (Spica 250) en daar kan je gewoon in het menu instellen "LAAu" dan gaat de lamp vanzelf aan als je de stroom dr op zet. En als je "DLOF" aan zet dan kan je de lamp via dmx bedienen, kanaaltje 6 (16 bit) is dat. Daarmee kan je hem ook resetten. Ik hoop je voldoende geinformeerd te hebben.
        SR20DET
        • psychedelisch
          • 7
          okee, bedankt voor de snelle reacties, en wat is er aan de hand als de spots zichzelf steeds gaan resetten, ben ik dan aan de verkeerde fader gekomen?
          en wat is een hardcopy?
          thx
          ruben
          /4538
          • Kevin_DM
            • 577
            citaat:Geplaatst door psychedelisch
            thx
            ruben
            Dan staat dit DMX channel 6 waarschijnlijk op lamp on/reset (ergens rond de 51%), nadat je lamp on signaal gegeven hebt moet je dit kanaal terug op 0 % zetten, want anders blijft ie resetten.
            --- watt ever you want ---
            • MJ
              • 140
              hardcopy
              is nog van vroeger
              toen noemde men het ook wel papier
              • Ws Soundexpresse
                • Jun 2001
                • 1007
                wat is papier?
                  over papier: http://www.licht-geluid.nl/forum/top...TOPIC_ID=10494
                  nu weer on topic aub...
                  • Rudy Vorstenbosch
                    • Jun 2001
                    • 1429
                    Parameter/Channel 6 op waarde 136 - 53% is Lamp ON + RESET
                    Parameter/Channel 6 op waarde 236 - 93% is Lamp OFF
                    • Kevin_DM
                      • 577
                      citaat:Geplaatst door Showtechniek
                      Idd, en meteen erna dus terug op 0 zetten, of hij blijft resetten.
                      • psychedelisch
                        • 7
                        ik kan de optie niet vinden (dlof en laau) zit het onder spec?
                        ook heb ik zitten rommelen met pan en tilt, bij een spot gaat hij twee x rond als ik de gehele fader van de pan beweeg en bij de ander maar 1 x, ook zit bij de ene spot de pan op de 2e fader en bij de andere op de derde, met de handleiding kom ik er niet uit.......dit is erg lastig bij het programmeren, kan ik alle pareameters van positie veranderen? zo,ja...hoe...
                        bedankt alvast
                        ruben de snoo, (psychedelic vision)
                        /4538
                        • psychedelisch
                          • 7
                          ik heb een nieuw probleem:
                          de pan zit op verschillende posities op de tafel, bij spot 1 zit de pan op fader 2 van mijn tafel, bij spot 2 zit deze op de derde fader
                          en bij de ene spot gaat de kop 2 keer rond als ik hem van 0tot100 laat bewegen, de ander maakt maar 1 omwenteling, hoe kan ik dit veranderen, bij optie: spec?
                          alvast bedankt
                          ruben de snoo
                          /4538
                          • Freek Fokker
                            • Aug 2003
                            • 495
                            Wat voor tafel heb je? Als de faders anders zijn is de tafel verkeerd gepatcht. De kop van een spica kan niet 2x rond, andere MH's ook niet. DLOF en LAAu zitten onder spec. Misschien moeten de pan en tilt opnieuw gecalibreerd, en heb je al een software update gedaan? De versie staat in het hoofd menu (VERx) ik heb 2. Anders moet je even contact opnemen met controllux www.controllux.nl
                            SR20DET
                            • Kevin_DM
                              • 577
                              Dan ben je waarschijnlijk bij een toestel met pan coarse bezig, en bij andere met pan fine, en zit je DMX waarde er eentje naast.
                              En ik dacht toch dat SPICA's 540° deden, dus anderhalve tour.
