DMX testen ?
  • plugplay
    • 3
    DMX testen ?
    Ik ben op zoek naar een soort cable checker, maar dan voor DMX.
    Hebben jullie ervaring met deze dingen? Wat is er te krijgen?
  • jurjen_barel
    • 3150
    ff zoeken en je vindt een recent onderwerp (als ik het me goed herinner van MacGuyver)
    [edit]ff voor je opgezocht: http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...?TOPIC_ID=9352[/edit]
    In de webshop is er ook een cablechecker van DAP te vinden, die ondersteunt ook DMX
    • plugplay
      • 3
      Zoek eigenlijk meer iets waarmee je storingen in het signaal kan lokaliseren. Dus geen verbroken adertjes, maar onheuse reflecties in de kabel (bv. door geen eindstop)of corrupt DMX device in de keten.
      • Overdrive
        • Feb 2002
        • 717
        Wij hebben 1 van liteputer. Heb em geloof ik 1 keer ooit gebruikt, wel handig maar erg eenvoudig. Kan alle 512 kanalen weergeven of uitsturen.
        Groeten Joost
        • kokkie
          • 1166
          De sidewinder van interactive online is een fantastisch apparaat en meer dan alleen DMX tester, maar heeft onder andere de volgende testfuncties:
          # DMX Diagnostic functions, including channel view, flicker finder, DMX statistics (MAB, rate, etc.), channel output, test packets and even double-ended cable testing.
          Maar als tech ook erg handig, want feitelijk is het een complete lichttafel in je Palm.
          Simpeler, goedkoper, maar ook heel functioneel:
          MicroTech DMX
          • VANEENBERGEN
            • 187
            Als je reflecties wilt zien zal je een occiloscoop moeten kopen. een goede is bijvoorbeeld een tektronix TDS2024 200 MHz .
            bij reflecties moet je niet denken aan een signaal waarin je je DMX 2x ziet, maar dat de flanken (over gan van een 0 naar 1 of 1 naar 0) niet mooi zijn en wat na slingeren.
            Dit is ook het hele probleem met alle verhalen over reflecties. Iedereen heeft het er over maar heeft geen idee hoe het er uit ziet.
            Als je gewoon een DMX tester koopt die ook kabels kan tetsten, goede kabels koopt (mag ook een goede mic kabel zijn) en je sluit elke kabel netjes af met 110 of 120 ohm en je maakt een goede DMX distributie met goede splitters/boosters kan je niets gebeuren en hoef je geen HTS/TU opleiding electro te volgen en het wiel opnieuw uit te vinden.
            sorry mischien een paar dingen hard opgeschreven, maar niet zo bedoeld. ik vindt het gewoon jammer dat mensen moeilijk doen over DMX, terwijl het zo'n mooi medium is.steek deze tijd liever in een mooi licht ontwerp, dat is toch jullie vak?
            maar goed, alweer sorry voor een lang verhaal.
            als je vragen hebt, stel ze maar.
            groetjes
            joost van eenbergen
            Joost van Eenbergen
            ELC lighting
            • olvaar_be
              • 64
              Inderdaad joost ...
              Maar :
              - Zulke slingerende flanken, dat noemt men 'ringing' en komt door het inductief gedrag van lange draden ... en kan men voorkomen door de weerstand tussen de lijnen lager te maken... met een weerstand van 100-150 ohm (maakt niet uit waar die weerstand staat op de lijn)
              - Reflecties krijgt men wanneer de lengte van de lijn langer is dan een bepaalde lengte (ook bij ieder impedantie overgang)... hangt af van de golflengte v/h signaal = 300/250000 = 1300m ... ik dacht halve golflengte (zoals bij een springtouw wat aan de muur hangt, ge snokt da aan ene kant omhoog en omlaag om golf te maken, die komt tegen de muur en komt terug ...) .. da's dan 750m dmx kabel voor da ge 'fatsoenlijke' reflecties krijgt ... En dan zie je wel degelijk het signaal 2-3-4 keer ... maar 750meter DMX kabel kom je wel nieveel tegen ...
              (de flanken zijn idd meer HF en zullen op kortere afstanden reflecteren... )
              Om dit te verhelpen moet je de boven vermelde weerstand op het 'eind v/d lijn' zetten....
              Maar zoals joost zegt .. spliters en booster gebruiken .. dat heb je geen problemen.
              PLUS ... DMX is een symmetrisch signaal .. dwz dat je eigenlijk geen massa nodig hebt, en dat je die zou mogen loshangen op lange afstanden (tegen grondlussen) .. maar dan wel maar aan ene kant, zodat je wel nog afscherming hebt ... de draden moeten ook getwist zijn (goed microfoonkabel heeft dat idd) ... zodat een storing van buitenuit minder invloed heeft o/h signaal (altijd zo bij sym. signaal)
              Da's alles .. RS-485 gaat zonder problemen tot 1500m .. maar dan moet je termineren ...
              Mvg.
              Peter
              Surf eens naar mijne website.
              • VANEENBERGEN
                • 187
                Well put.
                Joost van Eenbergen
                ELC lighting
                • olvaar_be
                  • 64
                  Moest je een simpele kabeltester (tot 10 polig) zoeken .. heb een schemaatje gepost 10a15 componentjes aan electronica ..
                  De stekkers kosten meer dan de electronica .. simpel en handig
                  vind je ook hier in de zelfbouw : http://forum.licht-geluid.nl/forum/t...?TOPIC_ID=9352
                  Mvg.
                  Peter
                  • Jasper-Lichtbron
                    • Jun 2001
                    • 2155
                    Nog eentje: http://www.zero88.com/products_main.php?prodID=13
                    • Marjolijn
                      • 2
                      Ik heb net de X-pen aangeschaft via www.stagesupplies.nl
                      Wereldding!
                      Checkt zichzelf, de bekabeling, de kwaliteit van het signaal (startadres, breaktime, mark after break, update error) en er zit een ledje ingebouwd in de plug zodat je altijd, ook in het donker, goed kan prikken! hij is kleiner dan een maglite2A
                      • olvaar_be
                        • 64
                        Inderdaad ... mooi ding .. maar goedkoop is iets anders ...
                        En in de spec. staat ook nog volgende tekst, in kleine lettertjes :
                        Bei Leitungslängen ab 100 Meter können durch Leitungsimpendanzen falsche Indikationen
                        erfolgen.
                        Hmmm daar sta je dan ...
                        Of
                        Höhere Spannungen als in der DMX Norm angegeben können den X-PEN beschädigen.
                        ... 'Hoezo DMX uitgang ? neen, die heb ik nog niet getest .. wel de light/12V uitgang' ...
                        Maar ja, dat laatste probleem heb je wel met alle testers ...
                        Mooi hebbedingetje ...
                        • VANEENBERGEN
                          • 187
                          of de nieuwe espion2 van robert juliat
                          Joost van Eenbergen
                          ELC lighting
                          • plugplay
                            • 3
                            Dank voor alle reacties.
                            Ik heb me laten leidenb door het enthousiasme van Marjolein.
                            De X-Pen komt uit Nederland, dus snel verkrijgbaar.
                            Enne een DMX lijn van 100 meter zonder booster of splitter? Wie daaraan begint hoeft geen testapparaat, daar is geen kruid tegen gewassen.
                            De prijs is even slikken, maar een complete bouw vertragen, omdat de lichtman z´n DMX probleem probeert te lokaliseren in de alchemie van draden kost altijd meer !!!
