Probleem met scans
  • BlackenWhite
    • 32
    Probleem met scans
    Beste lui ik heb een vraagje:
    Ik heb 2 TAS CompactScans gekocht en bevallen mij goed maar soms valt de lamp in een keer uit terwijl die maar net 15 min.aanstaat hoe kan dat??
    En hoe kan ik dat verhelpen of gaat dat niet???
    Alvast harstikke bedankt,
    Bjorn
    The world is Black the world is White life united.
    Drive-inn Discotheek Black&White
    Voor al uw feesten en partijen!!
  • shure-fan
    • 1046
    oververhitting, als ie op dmx is aangesloten misschien een signaaltje voor bulb off
    • LJ Chris
      • 477
      Wat voor lamp zit erin?
      Ik weet uit ervaring dat scans met een 250W ELC lampje automatisch na een bepaalde tijd uitgaan wanneer de waarde van een dmx kanaal niet wijzigt, bv shutter dicht.
      Als je ons wat meer info over de omstandigheden bezorgt, kunnen we het probleem beter bekijken.
      Greetzz
      Chris
      • delighted
        • 420
        citaat:Geplaatst door BSL
        Greetzz
        Chris
        Weet je dat zeker, dat klinkt namelijk redelijk onlogisch. Dat zou namelijk betekenen dat je de spot niet langer dan een kwartier op 1 locatie kan laten staan, zonder dat kleur e.d. veranderen.
        Weet wel dat bij diverse spots de lamp wordt uitgeschakeld als er langere tijd geen DMX wordt ontvangen. Als dat niet het probleem is in deze situatie denk ik dat er inderdaad oververhitting optreedt. Wellicht is er een fan verstopt of kapot?
        • LJ Chris
          • 477
          citaat:Geplaatst door delighted
          Greetzz
          Chris
          Ik ben heel zeker, mss drukte ik mij verkeerd uit; ik bedoel namelijk als een dmx waarde lange tijd ONDER een bepaalde waarde blijft, zogenaamd shutter dicht..
          Heb dit met de Winner scans, en vroeger met de Tiger Scans.
          Greetzz
          Chris
          • Upgrading your system
            • 1684
            Ja idd de tigers hadden dit volgens mij ook
            • BlackenWhite
              • 32
              Het heeft niks met overhitting te maken want als dat wel zo is staat er op het display heat en dan schakelt ie de lamp uit en als ie dan weer beneden de 50 graden komt springt ie weer aan maar wat ik gezien heb is dat als de lamp uitschakelt en ik kijk dan in het menu van de scanners zelf dan staat de lamp op off en dan moet ik hem weer op on zetten hoe kan ik dit dan verhelpen???
              • test12
                • Jan 2003
                • 901
                Wij hebben met een MSR 1200W lamp een soortgelijk probleem gehad. Na vervanging van de lamp was het probleem verholpen. Dus daar was de lamp de oorzaak (had wel al aardig wat branduren).
                m.v.g. Herman
                ________________________
                • test12
                  • Jan 2003
                  • 901
                  Misschien is het uitwisselen van de lampen van beide scan's een optie om het probleem te localiseren, verplaatst het probleem naar de andere scan dan is het duidelijk dat het de lamp is.
                  P.S. Er staat vermeld gekocht. Als je ze nieuw gekocht hebt dan gewoon terug voor garantie.
                  m.v.g. Herman
