nieuwe DMX-controller JB-systems
  • dj Q-bone
    • Sep 2001
    • 171
    Ik ben op zoek naar een nieuwe DMX-controller, en ik had al de 192 kanaals controller van JB-systems/GLP/botex (http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=195) Op het oog.
    Maar nu zie ik net dat Jb dus een nieuwe DMX controller heeft uitgebracht, op het oog hetzelfde als die oude, maar dan met een joystick net als de scancommander 2. Voor maar 200 euro.
    Nu mijn eigenlijke vraag, op de site van JB staat dat hij fixtures tot 16 kanalen ondersteund, gevolgd door de mededeling dat er gekozen kan worden tussen 8 of 16 kanalen. Nu zijn mijn scan's 4 kanaals. Is het dan zo dat hij ze onder 8 kanalen toewijst, en dus 4 kanalen "weggooit", en dat dus de 2e scan op kanaal 8 t/m 16 komt? Of zal hij er gewoon helemaal niet mee samenwerken?
    Het gaat om deze controller: http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=5430
  • LJ Tom
    • 202
    Ja deze soort tafels voorzien voor fix. 1 een max aantal kanalen.
    Dus zal er op je dmx een aantal kanalen vrij zijn, zoals je zegt "gegegooid".
    bv : deze tafel ondersteund max 12 fix. van max 16 kanalen dus met jou scan van 4 kanalen zit het zo:
    fix 1 : kanaal 1 tot 16 gereserveerd
    fix 1 : kanaal 17 tot 32 gereserveerd
    fix 1 : kanaal 33 tot 48 gereserveerd
    fix 1 : kanaal 49 tot 64 gereserveerd
    enz...
    Groeten
    Tom Venken
    • ralph
      Banned
      • 2649
      je snapt het ff niet....
      dat ding heeft een aantal knoppen..1t/m...
      onder knop 1 zit dmx kanaal 1t/m 16
      onder knop 2 17 t/m 32
      Hoeveel kanelen jouw scan gebruikt zal die controler werkelijk wordt zijn...hoe je je scans adresseert maakt wel uit
      per knop (dus per 16 kanalen kan je 1 kanaal toewijzen aan de pan en 1 kanaal aan de tilt, die kanalen werken dus op het genotsstaafje...
      • LJ Chris
        • 477
        Op je controller vind je links knoppen die de fixtures activeren.
        Als je op de knop van fixture 1 drukt, dan zal hij kanaal 1tem16 activeren, knop 2: kanaal 17tem33 enz...
        Je kan je scans het beste adresseren dat elke scan zijn fixture knop heeft: scan 1 op 001, scan 2 op 017, scan 3 op 034 enz...
        Dit maakt het proggen en het live ingrijpen veel makkelijker.
        Zo kan je bv de kleuren van al je scans met 1 schuiver bedienen..
        Nu begrijp je wellicht dat er kanalen ongebruikt zijn, in principe moet je de adressering van al je aparaten netjes achter elkaar houden zonder er "gaten" in te laten, (heb ik mij toch altijd laten vertellen) maar heb op deze manier nog nooit problemen gehad. Volgens mij hanteert (bijna) niemand deze regel?
        groetjes
        chris
        • LJ Tom
          • 202
          oja: deze regel : (best used with fixtures having up to 8 channels)
          slaat er op dat als je een fix. met 8 kanalen habt die het makelijkst te bedienen is. als je fix. meer kanalen zou gebruiken, dan zou dat ook werken, maar niet zo handig om dat je moet switchen tussen 2 banken waar dan die (2*8) 16 kanalen te bedienen zijn.
          Groeten
          Tom Venken
          • LJ Chris
            • 477
            citaat:Geplaatst door LJ Tom
            Eigenlijk zijn het 2 pagina's, op elke pagina liggen 8 kanalen.
            pagina 1 : kanaal 1 tem8
            pagina 2: kanaal 9 tem 16
            • LJ Tom
              • 202
              citaat:Geplaatst door BSL
              yep, was de uitleg wat te ver aan het zoeken
              jou uitleg is mooi duidelijk
              Groeten
              Tom Venken
              • LJ Chris
                • 477
                Graag gedaan!
                Ik zag op je site dat je een productie hebt gedaan in de mijngebouwen van waterschei, dat ligt in mijn achtertuin
                Had ik dat geweten was ik even komen kennismaken!
                groetjes
                Chris
                • dj Q-bone
                  • Sep 2001
                  • 171
                  Owkee, bedankt, dat was alles wat ik wou weten
                  Heeft er iemand trouwens al ervaringen opgedaan met deze nieuwe controller? Die joystick, hoe snel reageert hij, en hoe snel reageren de scan's hierop?
                  • LJ Tom
                    • 202
                    Graag gedaan!
                    groetjes
                    Chris
                    Altijd eens welkom
                    Groeten
                    Tom Venken
                    • LJ Chris
                      • 477
                      je zit nogal veel in limburg zie ik, je laat maar iets weten als je iets te doen hebt
                      groetjes
                      chris
