DMX samenvoegen.
  • Upgrading your system
    • 1684
    DMX samenvoegen.
    Mensen, ik heb een vraagje.
    Voor een lichtsetje van ons maken we gebruik van 3 verschillende dmx aansturingen.
    1* Strobe
    1* Parren
    1* Intelligent light
    nu kun je het hele dmx verhaal wel 1001 keer uitleggen maar er word niet begrepen dat er dus 1 dmxkabel moet worden getrokken naar het Intel-light. en doorlussen naar de anderen, 1 kabel naar de dimmers en 1 kabel naar de strobe(s).
    Als ik het zelf gebruik heb ik hier geen problemen mee maar als je het verhuurt wordt er wel 10 keer over gebeld.
    Is er een manier on meerdere lichtsturingen op 1 dmxkabel samen te voegen.
    (een omgekeerde dmx-booster zeg maar[])
    Ik heb geen idee of het kan dus als je een idee hebt laat het ff horen.
    Owwja, die sturingen hebben geen dmx-in
  • LJ Chris
    • 477
    Hiervoor moet je een DMX merger gebruiken, deze kan verschillende DMX signalen samenvoegen.
    Zoiets bv http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=3340
    Groetjes
    Chris
      • 1684
      heb je die ook als 3-in 1 uit??
      • LJ Chris
        • 477
        Die bestaan maar dan zit je al een prijsklasse hoger..
        Mvg
        Chris
        • jurjen_barel
          • 3148
          zet er 2 "2=>1" achter elkaar
          wat is het goedkoopst? (retorisch)
          • eeze
            • 11
            Je zou in dat geval inderdaad moeten mergen, maar 10 tegen 1 dat er dan 100 keer wordt gebeld....,want hoe je het ook wendt of keert, je blijft dan doorlussen van strobe naar Parren en dan naar Scans (o.i.d) , maar voor de merger hangen ineens meerdere stuurtafels. Misschien is een splitter een uitkomst....Dan kun je de klant uitleggen: een lijntje van tafel naar de splitter (er is maar 1 Input, dus dat gaat maar op een manier, en dan naar iedere "lichtbron" (een dimmerpack is dan een lichtbron voor het gemak) een apart lijntje leggen.....Of zeg je in je verhaal dat de klant juist het gebruik van de splitter/booster niet snapt???? Als dat zo is weet ik ook geen pasklare oplossing ben ik bang..
            Groeten, Pieter
            Groeten Pieter
            • Joost van Ens
              • Jan 2001
              • 628
              Het was toch juist de bedoeling om maar 1 dmx lijn te trekken in plaats van 3? je zal dan idd 2 van deze mergers nodig hebben of 1 duurdere voor 3 lijnen. maar wat is het probleem nou? gewoon inbouwen in een kist en 1 dmx uitgang er uit laten komen met een grote sticker er bij en klaar is u.
              o ja die mergers werken perfect. heb er zelf ook 1.
              groeten
              • jurjen_barel
                • 3148
                Voordat je alles aan de klant uitlegt...
                Misschien is het handiger om een zeer uitgebreide installatiehandleiding te maken. En een appart velletje met alle dingen die mis kunnen gaan en een passende oplossing daarvoor .
                Word jij minder lastig gevallen over de telefoon []
                • kokkie
                  • 1166
                  Let wel ff op dat je LTP kanalen niet van 2 tafels tegelijk kunnen komen, Mergers kunnen over het algemeen alleen met HTP kanalen werken.
                  • axs
                    • 2687
                    citaat:Geplaatst door kokkie
                    • delighted
                      • 420
                      Hoe kan een merger zien/ruiken of het een LTP of een HTP kanaal is?
                      Ik heb niet veel ervaring met mergers, maar het lijkt mij dat dit niet juist is.
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        kokkie, verklaar je nader...
                        je hebt het neem ik aan niet over een printerpoort met LTP (dan is het LPT) [8D]
                        • delighted
                          • 420
                          Om verwarring te voorkomen, even een korte uitleg over LTP en HTP:
                          Op een (goede) lichttafel wordt er met twee "soorten" DMX-kanalen, LTP en HTP.
                          LTP: Latest Takes Presence
                          HTP: Highest Takes Presence
                          HTP wil zeggen dat de hoogste waarde wordt uitgestuurd. Dit kan alleen voor dimmers (van fixtures) worden gebruikt.
                          Voorbeeld: Als ik de ene cue dimmer 3 op 50% staat en in een andere cue de dimmer op 90% staat, en beide cues staan tegelijk aan, dan zal de HOOGSTE waarde worden uitgestuurd.
                          LTP wil zeggen dat de laatste waarde wordt uitgestuurd. Dit geldt voor alle parameters van een fixture (behalve de dimmer).
                          Voorbeeld: Als in een cue de kleur van de spot op groen wordt gezet, en in een andere cue wordt de kleur van de spot op blauw gezet, dan krijgt de spot de kleur van de cue die als LAATSTE is opgestart.
                          • axs
                            • 2687
                            Kokkie heeft ergens het horen luiden, maar weet de klepel duidelijk niet hangen! LTP en HTP is manier van gegevens verwerken op de tafel, maar op je output kan je helemaal niet zien of het HTP of LTP verwerkt is!
                            Jongens, zoek eerst ff de betekenis op van LTP en HTP voor je
                            begint te roepen!
                            [edit] Thx to delighted om hier tijdens mijn posting ff de uitleg te geven waren blijkbaar gelijk aan het typen [/edit]
                            Een merger kan wel degelijk HTP of LTP werken.
                            Er zijn idd mergers die enkel HTP werken (de goedkopere dan) maar de andere zijn perfect instelbaar op HTP of LTP
                            HTP en LTP is een manier (MODE) van werken maar is geen TYPE!
                            Is wel een groot verschil!
                            • jurjen_barel
                              • 3148
                              Oki, thnx! Ben weer veel wijzer geworden [8D]
                              LTP is dus meest recente waarde en
                              HTP is dus de hoogste waarde...
                              Bedankt voor de uitleg, jongens []
