Martin Freekie
  • jurjen_barel
    • 3148
    sorry over de uiting strobe = nie intelligent... Jullie hebben gelijk, k was vanmorge nog nie helemaal wakker en zo.
    Over de verhuur... Kep ff gekeken in mijn regio, maar er zijn geloof k weinig verhuurbedrijven die een Freekie kunnen verhuren. Dan moet ik weer een gigantisch eind rijden waar k nie zoveel zin in heb. Liefst in Den Haag of zo. Maar als je de spelregels leest, staat er dat ik jullie nu niet naar namen van verhuurbedrijven mag vragen, dus doe geen moeite.
    Eerst de handleiding lezen, als het me nog steeds een leuk ding lijkt, ga k ff intensief bij mij in de buurt op zoek of ze m verhuren...
    En ik ken verder niemand uit me eigen kring die m heeft (buiten jullie)
    • de kawaman
      • 202
      omgeving den haag? je mag wel een avond komen spelen als ik een show heb, jij je ervaring en ik een LJ
      Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.
      • jurjen_barel
        • 3148
        afgesproken, stuur maar s een emailtje tegen die tijd
        • jurjen_barel
          • 3148
          Om mijn oude topic maar weer eens boven water te halen:
          IK BEN NU OOK DE TROTSE EIGENAAR VAN EEN MARTIN FREEKIE!!! [8D][]
          Vandaag met de post gekomen... Kon niet w8en om m te testen []
          Alleen kom ik niet helemaal uit de handleiding... Kep wat geprobeerd, maar biedt geen uitkomst.
          Het joystickje werkt. Nu weet ik wel dat ie alleen zou horen te werken in de volgspot-modus en programmeer modus, maar daar werken ze ook niet.
          In de handleiding staat:
          citaat:1. Druk op [EDIT] en houd deze 3 seconden vast.
          2. Als de pin-code functie is ingeschakeld (voor meer info kijk op
          blz. 8 van deze handleiding), moet u de correcte PIN code
          invoeren (fabrieksinstelling “221174”). Gebruik de fixture
          knoppen om een nummer te selecteren en [ADD] voor het
          volgende nummer. Druk vervolgens op [ENTER].
          3. Druk op [SPOT]
          4. Selecteer een fixture die ingesteld dient te worden als volgspot,
          m.b.v. de genummerde knoppen (1-12).
          5. Stel de volgspot scène in van de fixture m.b.v. de faders.
          Bijvoorbeeld, open wit met de pan/tilt in zijn home positie.
          6. Druk op [ENTER]
          7. Druk vervolgens op [EDIT] om de volgspot set-up te verlaten.
          Dit lukte niet. ik ga naar edit-mode, maar vervolgens moet ik meteen op Spot drukken, als ik wil dat er een lichtje gaat branden. Maar dan selecteer ik de ficture (die ik overigens al eerder had ingesteld zonder spot) en wijs weer de kanalen toe...
          Daar na verlaat ik de edit-modus, ga naar Show 1 en druk op spot, maar de led bij spot licht niet op, en werkt dus niet.
          Ook staat er in de handleiding, dat ik een scene kan inprogrammeren m.b.v. de joystick, maar daar werkt ie ook niet!
          Kan iemand me hiermee helpen?
          • jurjen_barel
            • 3148
            Laat maar, na een uur lang alle opties proberen, is t me toch gelukt.
            Binnenkort een paar showtjes erin zetten...
            • jurjen_barel
              • 3148
              Vraagje: weet iemand wat voor plug die audio-ingang is?
              Mono? Stereo? Mono-gebalanceerd?
              Zowel in de manual als achterop het apparaat zie ik het niet staan... [B)]
              • VERVALLEN
                Speelt meestal geen rol. De controller gaat gewoon "voelen" of er een signaal toekomt en zal op dit signaal reageren qua snelheid.
                Werkt zowel op mono / stereo / balanced normaal.
                Ge gaat de freekie niet opblazen hoor door dat wat te testen.
                Dat ge maar geen 230V aan die ingang zet is alles ok []
