dmx barren of vaste dimmer???
  • martin rs
    • 54
    ik heb nu net truss aangeschaft en wil daar nog twee statieven bij.
    goed dan komt het licht.
    ik wil beginnen met 8 parren de 56 serie met 300 watt lamp omdat ik op 220 volt net blijf.
    nu de sturing.
    ik wil sturen met de showmaster 24.
    vanaf daar naar of twee t barren met dmx erin of een los dimmerpack en dan verder met multikabels???
    wie weet het voor mij????
    tips advies alles welkom.
    martin
    DJ is not a crime
  • ronny
    • 2138
    citaat:ik wil beginnen met 8 parren de 56 serie met 300 watt lamp omdat ik op 220 volt net blijf.
    wat bedoel je daar nu mee? wat heeft het met die 220V te maken?
    wil je nog veeeel uitbreiden koop een aparte dimmer en ga met multikabel werken. blijft het zo gelijk je van plan bent kan je beter dmxbars kopen.
    niet zagen, gewoon doen!
    • martin rs
      • 54
      wat ik ermee bedoel is dat ik met 8 keer 300 watt op 2400 watt zit.
      met een 220 volt aansluiting red ik tot 3600 watt en de versterkers ed moeten er ook nog bij vandaar.
      eventueel later komen er meer parren bij maar om te beginnen eerst 8.
      dus het beste is om met multikabel door te lussen?
      wat voor dimmer kan ik dan het beste nemen?
      de multidim is zo een ding maaar geen multiconnector uit das wel minder.
      DJ is not a crime
        is je vraag:
        werken met vaste dimmers beneden od DMX barren met ingebouwde dimmers?
        is je vraag: ???
        Geef even aan wat jouw afwegingen zijn aub....
        • martin rs
          • 54
          de vraag blijft nu dmx barren in truss of een dimmer beneden en doorlussen met multikabel.
          DJ is not a crime
          • djkoen
            • 85
            Ik gebruik nu al een tijdje 5 DMX barren. Zowel Par56 300 watt als Par64 1000watt (totaal dim ik dan 7$%). Ik ben een grote voorstander van DMX barren omdat het een heel multifunctioneel systeem is. Je kunt zo een barretje mee geven in de verhuur en zelf de andere gebruiken op een statiefje. (Naast Dimmerpackje zit er ook een sturing in. Met een los dimmerpack kun je dat niet want dan moet je weer 2 dimpperpacks hebben enz. Ik vind dat heel belangrijk.
            Sound Projects Master Blaster: Beetje vreemd, maar wel lekker.
            • martin rs
              • 54
              duidelijk dus beter twee barren in plaats van een dimmer.
              oki thnx ik ga eens rondkijken voor de prijzen.
              DJ is not a crime
              • embie
                • Mar 2002
                • 83
                Ga maar voor de T-barren, makkelijk, zonder problemen en je kunt nog alle kanten op
                • Siem
                  • 124
                  Een vergelijkbare discussie is al eens gevoerd:
                  Domme vragen bestaan niet, maar er zijn wel veel nieuwsgierige domoren.
                  • jurjen_barel
                    • 3148
                    Wat hij bedoelt, is dat hij graag op één 16A groep wil kunnen blijven en niet op 380 over wil gaan.
                    Het is idd de vraag hoever je verder wil uitbreiden over een tijdje.
                    Bovendien kan DMX over de langere afstanden (zeker met de verkeerde kabel) het signaal verliezen.
                    Dus een losse dimmerpack kan in veel situaties een betere uitkomst bieden.
                    • ronny
                      • 2138
                      citaat:Bovendien kan DMX over de langere afstanden (zeker met de verkeerde kabel) het signaal verliezen.
                      dat is waar maar dat zijn dan wel heel lange afstanden. in theorie mag je met dmx ( wel met de echte dmx kabel) tot afstanden van 1km gaan.
                      dus over de afstand moet je je echt geen zorgen maken denk ik.
                      • jurjen_barel
                        • 3148
                        ja, maar dan is t ook echte dmx-kabel èn je moet niet te veel aftakkingen hebben! Ook kun je dan splitters/boosters kopen, maarja
                        • goldsound
                          • Jan 2003
                          • 429
                          Een voordeel van DMXbars is dat je deze ook stand-alone kan gebruiken zonder controller
                          • jurjen_barel
                            • 3148
                            citaat:Geplaatst door goldsound
                            D'r zijn ook genoeg stand alone dimmerpacks!
                            dus of je nou één dikke kabel wil trekke, of twee dunne... Ik zou voor de dikke gaan.
                            • djkoelkast
                              • 24
                              om te beginnen zou ik dan een simpele controller van Botex gebruiken zoals deze:
                              http://www.licht-geluid.nl/Afbeeldingen/ADBO-1448.jpg
                              (niet de dmx controller maar het 4ch dimmerpack moet je hebben!)
                              Daar zitten de dimmerpacks al in en heb je alleen multikabel nodig (wel even zelf aansluiting maken en dan netjes inbouwen), zo werken wij ook als het om een kleine show met 8x par56 gaat, werkt geweldig, zowel programma's als op geluid, alles is te dimmen, elk kanaal los te flashen, flash all en blackout.
                              meer heb je voor een dergelijke set niet nodig en je houdt een hoop geld over!!!
                              \"Het is een feit dat spijt bijna altijd te laat komt en nooit optijd\"
