DMX Splitter/Booster
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    Had n vraagje,
    Zijn die dingen er ook in 19"?
    En welke zijn de meest gebruikte?
    Zijn die Botex dingen te vertrouwen, of toch maar beter n duurder model nemen?
    Heb het liefst 3weg of 4weg, welke raden jullie dus aan?
  • Michel van Ginkel
    • Nov 2000
    • 133
    Ben ff het typenummer vergeten, maar ik heb de botex/showtec splitter met 4 dubbele uitgangen. Zowel 3 als 5 polig dus. Zitten 2 oren in de doos waardoor deze simpel 19" te maken is.
    Betrouwbaar: ik heb er nog geen problemen mee gehad. Heb wel eens problemen met rotte kabels, en het voordeel van de splitter vind ik dan juist dat het zich dan beperkt tot die link...
    Vaak gebruik ik hem zelfs in een 5 links configuratie. De inkomende kabel vanaf de sturing kan je door laten lopen naar bijvoorbeeld de dimmers. Moet je er alleen even op letten dat de terminatorschakelaar niet op "terminate link" staat...
    Groet,
    FOX
    DFProductions
    DanceForest Drive-in shows
    Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    • martje
      • Nov 2000
      • 252
      Zelf gebruiken wij de showtec "Booster 2" 3 en 5 pin`s versie tot nu toe hebben wij hier totaal geen problemen mee gehad.
      Goede kwaliteit voor een goede prijs.
      Het enige nadeel is als je er een g-haak en natuurlijk een safety op wil zetten zal je moeten gaan sleutelen, maar als je zelf vrij handig en kundig bent, ofdat je hem op een TD neer kunt droppen en hem te laten assambleren is het geen enkel probleem.
      Voor de toepassing die jij nodig hebt zou ik de Booster 4 van showtec kiezen is 19" en heeft meer outputs, heb ik tot nu toe alleen naar goede ervaringen over gehoord.
      Groetjes,
      Mark Vermeulen
      Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......
      • Ws Soundexpresse
        • Jun 2001
        • 1007
        nog ff tussendoor, waarvoor het meestal nodig is:
        Meestal hebben we n show bij met voor en achter truss, en daarbij nog 2 headjes op de grond/kist, en de dimmers staan ook op de grond.
        Met het doorlussen geeft dit gewoon vaak problemen met hoeveelheid kabels. Denk dat dit met zo'n splitter opgelost is.
        Nu heeft de jands wel 2 uitgangen, maar dan moet ik afhankelijk van de show m'n patch iedere keer helemaal omgooien, met zo'n splitter kan ik lekker 1uitgang gebruiken en de 2e gebruiken om n apparte patch in te zetten voor het licht van de discotheek of zaal, werkt naar mijn mening dus handiger.
        • Rudy Vorstenbosch
          • Jun 2001
          • 1429
          Die Botex Splitters zijn hun geld meer dan waard.
          Al enkele jaren in gebruik zonder problemen.
          Enige probleem van de 4 voudige bij gebruik van 19 inch 'oortjes' is dat de ingang aan de zijknat van het apparaat zit.
          Als je voor een professionelere splitter kiest ga dan voor de MA splitters.
          PS&gt; Multikabels.
          • martje
            • Nov 2000
            • 252
            wij gebruiken de splitters voornamelijk om in truss constructies verschillende kanten op te kunnen dus 1 lijn link en een rechts af bijvoorbeeld, daarom hebben wij voor de " losse niet 19" booster gekozen.
            Het probleem dat de aansluitignen aan de zijkant zitten hoeft geen probleem te zijn. zover ik op de foto in het boek kan zien heb je genoeg ruimte over op de oortjes om daar de ingangen op uit te bouwen. Maar ja dan moet wel bereid zijn om effe een half uurtje te willen boren en solderen.
            De MA is natuurlijk helemaal, is alleen als ik het goed zeg ook wat duurder.
            Groetjes,
            Mark Vermeulen
            • Rudy Vorstenbosch
              • Jun 2001
              • 1429
              Ik vind dat een een nieuwe splitter niet be-boord en be-soldeert hoeft te worden.
              Overigens ben ik ook geen voorstander van DMX Splitters in de trussen.
              • lucken
                • Sep 2002
                • 342
                De ELC DT124 is een kleine DMX splitter. Voor deze splitter bestaat er een 19" kitje om ze te kunnen inbouwen in een 19" rack.
                Standaard kan u er ook een trushaak inschroeven om hem in de truss te hangen.
                De DMXpoint daarentegen is standaard DMX en heeft 2 dmx ingangen en 6 uitgangen. Dus eigenlijk een splitter, router en merger in elkaar. U kan zelf bepalen welke ingang op welke uitgang komt te zitten of zelfs een mix van de 2 ingangen.
                Luc
                • martje
                  • Nov 2000
                  • 252
                  Splitters wel of niet in de truss zal nog een hele lange discussie worden denk ik zo.
                  Maar bij ons gaat ieder apparaat wat binnen komt eerst langs de TD om ingebouwd te worden of om te worden aangepast, dan worden er weleens aanpassingen gedaan om het "hufterproof" te maken maar dit even terzijde.
                  Groetjes,
                  Mark Vermeulen
                  • VANEENBERGEN
                    • 187
                    De DT124 van ELC is gemaakt om in de truss te plaatsen. Er zit een M10 montage moer in en een safety oog. Verder zit er een DMX tester in met een 2 kleuren LED. Groen be tekent Voeding en DMX is OK, rood is Voeding OK maar DMX fout. De kleur van de LED is dus goed te zien van af beneden, dus weetje al snel waar een fout is.
                    Joost
                    Joost van Eenbergen
                    ELC lighting
                    • delighted
                      • 420
                      citaat:Geplaatst door VANEENBERGEN
                      Joost
                      Het feit dat het apparaat geschikt is om in een truss te hangen betekent nog niet dat het handig is om daar ook inderdaad gebruik van te maken.
                      • VANEENBERGEN
                        • 187
                        Als het niet handig zou zijn, dan hadded we het apparaat ook niet gemaakt.
                        Een goede distributie is veelbelangrijkere dan al dat gedoe over dure kabel. Dus gebruik genoeg splitters en terminaters, inplaats van lange lusses. (begrijp me goed, ik ben niet van plan een nieuwe discussie te staren over kabel, dit zijn gewoon mijn bevindingen) Dit is mijn tip en zo werken wij al JAREN (met gewone mic-kabel) nog nooit 1 probleem gehad. Hooguit een kapotte kabel. Bijvoorbeeld bij kane in de pepsie stage hadden we 80+ wiebels, waar onder 24 mac600, 16mac500, 24 mac300, 20 mac2000. hiervoor gebruikten we 12 splitters. Direct werken geen probleem. Er waren namelijk ook truss armen aan de "zon" met ieder 1 mac600. Deze lampen krijgen ieder een eigen uitgang van de splitter, dit is om problemen VOOR te zijn. Een goede planning en infrastructuur is op klus net zo belangrijk als een makkelijke tafel en leuke lampen.
                        Ok ik ben mischien een beetje bevooroordeeld, maar ik ontwikkel mijn apparatuur naar dingen dit ik meemaak in de praktijk.
                        groeten
                        Joost
                        Joost van Eenbergen
                        ELC lighting
                        • WTT
                          • Feb 2002
                          • 158
                          citaat:Overigens ben ik ook geen voorstander van DMX Splitters in de trussen.
                          cursusje kansberekenen leert dat het niet uitmaakt of een splitter wel of niet in de trussen hangt. De kans op storing verkleint eerder, een kaduk spotje of rotte kabel gebeurt in de regelmaat eerder dan dat de splitter het begeeft. mits deze niet van inferieure kwaliteit is. Ik gebruik martin splitters en heb daar n0g n00it een echt probleem mee gehad. En die botex dingen zijn best goed voor hun geld zolang je hem niet repareert maar wegdonderd na een burn out.
                          WTT rentals
                          • VANEENBERGEN
                            • 187
                            well put
                            Joost van Eenbergen
                            ELC lighting
                            • embie
                              • 83
                              al eens aan de Martin boosters/splitters gedacht ?
                              veel compacter dan die "dozen" van Botex/klonen, en gewoon wat je nodig hebt:
                              input , thru en en 4 x powered output, (alles op 3polig XLR)
                              prijs valt ook reuze mee...
