Van 5 draad DMX naar 3 draad?
  • de kawaman
    • 202
    Ik heb een dmx rookmachine, echter met 5 draden (xlr)
    kan ik dit simpel omzetten naar een normale 3 draads?
    En hoe werkt dit nou precies?
    kan ik een dmx rookbak ook alleen aan uit zetten, of kan ik ook kiezen tussen veel en weinig rook?>
    Of hangt dat van het type af?
    Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.
  • de kawaman
    • 202
    Oke, heb de search gebruikt en merk dat ik weer eens stom loop te lullen. Het is waarschijnlijk helemaal geen dmx, maar gewoon 0-10V.
    Echter de man die hem mij verkocht, gebruikte wel een dmx tafel om het te bedienen?
    Hij had een kabeltje die verliep van 5 polige xlr naar 3 polige.
    Kan dit?
    en werkt dat goed?
    Of ben ik weer eens genaaid?
    • reinier
      • Sep 2002
      • 20
      dmx is in principe 5 polig maar omdat 2aders reserve zijn en soms voor terugkoppeling gebruikt worden kun je met 3 aders toe, de bekende xlr plug. vandaar dat je 3 en 5 polig hebt. het kan echter ook 0-10v aansturing zijn. even de specs opzoeken.
      2 beer or not 2 beer from shakesbeer
      • ralph
        Banned
        • 2649
        Het helpt natuurlijk onwijs als je even het merk en type rookmachine vermeld. Maar zo slim was je zelf al dus je bent dat even aan het nakijken...
        Een DMX 5 polig ziet er net ff anders uit dan een 0-10 fase stekkertje, meestal...
        Sommige dmx tafels hebben een aparte uitgang voor 0-10v, dus het helpt ook al reuze als je kunt aangeven over welke tafel het gaat
        kom maar op met die info!
        • goldsound
          • Jan 2003
          • 429
          Je zou gewoon een verloop kunnen maken van 3 polig naar 5 polig
          Pin 1 ground
          Pin 2 Data -
          Pin 3 Data +
          • de kawaman
            • 202
            Nou, ik heb dat ding helemaal uit elkaar gehaald.
            Nergens een merk of type helaas.
            Ik zie op de printplaat echter geen dip switch zitten, dus dan kan het toch geen dmx zijn?
            Het merk van die tafel weet ik niet, heb ik niet op gelet.
            Maar hij stak hem wel in de normale xlr uitgang.
            Alle draden van de 5 polige xlr zijn wel bezet, of het retouren zijn weet ik niet, maar zonder type en dus beschrijving zullen we daar nooit achter komen denk?
            • ronny
              • 2138
              citaat:Echter de man die hem mij verkocht, gebruikte wel een dmx tafel om het te bedienen?
              En als je nu eens contact opnam met die goede man. Wie weet kan hij je wel meer vertellen erover.
              niet zagen, gewoon doen!
              • de kawaman
                • 202
                citaat:Geplaatst door ronny
                Nou die wist het ook niet precies, liep maar te kloten met alle schuiven open, wist niet hoe de tafel werkte enz. En toen die machine na veel geschuif begon te spuiten, moest ie de xlr eruit trekken om hem uit te krijgen.
                weet dus niet precies of hij wel 100% goed werkte, maar voor die prijs zou ik ook met een halfwerkende blij zijn
                • BENjpt
                  • May 2002
                  • 381
                  citaat:Geplaatst door de kawaman
                  1. Ben ik niet met je eens...[B)] om een halfwerkend apparaat 100% werkend te krijgen kan een dure grap zijn + veel tijd inzitten..
                  2. sommige dmxtafels hebben ook een jack of whatever uitgang specifiek voor een rookmachine, het hoeft dus geen dmx te zijn..
                  Love, Life and Lighting. The 3 most important things in life!
                  • ronny
                    • 2138
                    citaat:2. sommige dmxtafels hebben ook een jack of whatever uitgang specifiek voor een rookmachine, het hoeft dus geen dmx te zijn..
                    das waar , maar een paar postings terug werd er gezegt dat het dus duidelijk over de dmx uitgang(xlr uitgang) ging op de tafel.
                      rookmachines gaan meestal opo een erlais ( inderdaad : 0-10V)
                      dat relais gaat weer werken op een demux ( dmx, inderdaad).
                      dus : openschroeven, goeie foto's maken en op het fotoforum zetten, a
                      of naar de vakman brengen.
