fresnell lens
  • floortje
    • 3
    fresnell lens
    Kan iemand mij vertellen in wat voor soort winkels ik een eenvoudige fressnell lens kan aanschaffen? Heb geen spot nodig, alleen de lensfolie. Ben student 3d design en ben op het moment met een nogal complex verlichtingssysteem bezig ) en nu kan ik die lenzen nergens vinden. Als iemand me kan helpen graag! Dank je wel! (oja, het heeft ook nog haast..)
  • Jasper-Lichtbron
    • Jun 2001
    • 2155
    Probeer het eens bij een groothandel, misschien dat die je kunnen helpen. Noem maar even Highlite (of hoeschrijfjedatookalweer) als voorbeeld maar ik zou echt niet weten of die dat spul los hebben. En anders koop je ergens een zootje los theaterspul en sloopt de lenzen eruit, maar dat zal niet de bedoeling zijn zeker?
    • vic
      • 93
      ik heb eigenlijk het zelfde advies als ice alleen zou ik dan bij eeen echt bedrijf gaaan kijken. probeer het eens bij barndoor of bij flashlight die zijn gespecialiseerd in theater dus die moeten wel wat hebben
      wat ben je dan aan het maken ???
      greetzz vic
      • Merijndj
        • 660
        in "overhead" projectoren zitten (vaak) ook fresnell lenzen, misschien dat je daar iets aan hebt...
        • AJB
          • 2289
          Rolight natuurlijk !!!
          greetz AJB
          Arvid Buit
          • NiTRO
            • Sep 2002
            • 677
            Floor als je mij even je mailadres stuurd naar info@dj-erc.nl
            kan ik je misschien wel verder helpen, ik kom nl op dit moment niet in de profiles dus ik kan even je gegevens niet achterhalen.
            mvg
            Eric
            • Robert
              • 630
              Of Barndoor; www.barndoor.nl
              • floortje
                • 3
                dank voor de reacties, helaas echter heb ik die dingen nog steeds niet gevonden. op de lange termijn is het zeker mogelijk, maar we werken aan een workshop die de iritante eigenschap hebben maar een paar dagen te duren... helaas, helaas, het wordt dus toch een computeranimatie. enorme concessie maar goed. we waren bezig om een klok te projecteren, maar niet in de bekende vorm, maar als kleurringen die op- en aftellen. klinkt beetje typisch, maar ging wel mooi worden. in elk geval bedankt voor de reacties.
                gr floortje
                • LuxProDeo
                  • Feb 2003
                  • 245
                  Geplaatst door floortje
                  Grappig idee, maakt een fresnell lens het licht niet veel te diffuus om goed mee te kunnen projecteren?
                  Wellicht heb je er inmiddels niets meer aan, maar je kunt wel op een aantal plekken uit voorraad lenzen kopen voor Source 4 parren.
                  Dit zijn very narrow, narrow, medium, wide of very wide lenzen. De wijde varianten zijn geen fresnell lenzen (bedoel ik mee: met alleen de concentrische Fresnell ribbels), maar hebben een geruit oppervlak, zoals een oude Volkswagen koplamp zeg maar.
                  De S4 parren (ook veel multipar genoemd) zijn beschikbaar van ETC (de originele fabrikant) en van een hele reeks (vaak veel goedkopere) kloon-merken zoals Showtec. Omdat je van deze spotjes de lenzen kunt verwisselen kun je er bij praktisch alle dealers losse lenzen voor kopen.
                  LuxProDeo
                  • Merijndj
                    • 660
                    een goede normale fresnell lens heeft geen "spikkels" op de achterkant......
                    wat kan doen is een profiel nemen en deze lenzen nemen, die kan je ook scherp stellen en in grootte instellen...
                    • floortje
                      • 3
                      dat probleem van die diffusie kwamen we in alle experimenten al tegen inderdaad, maar ons werd door iemand verteld dat dat probleem wellicht met een fresnell lens op te lossen was. omdat we die lenzen niet hebben gevonden, konden we het uiteraard ook niet proberen.... nu hebben we nog een ander probleem, mocht je willen projecteren met fresnell lenzen, hebben we daar dan twee lenzen achter elkaar geplaatst voor nodig, om het scherper te krijgen zeg maar, of is 1 lens genoeg? ik heb een 3d computeranimatie gemaakt (je kunt hier geen images toevoegen op dit forum?) , waarin 2 lenzen ingebouwd zitten, maar eigenlijk weet ik niet eens zeker of dat wel nodig is. weet iemand wat precies de functie is van het plaatsen van 2 lenzen achter elkaar? (uiteraard rekening houdende met de brandpunten etc.) tnx!
                      • Merijndj
                        • 660
                        plaatjes mag je niet op dit forum neerzetten (lees de forumregels voor meer info) maar je kan de "url" wel linken... (plaatjes zijn bedoelt voor de "foto" fora...).
                        • LuxProDeo
                          • Feb 2003
                          • 245
                          citaat:Geplaatst door floortje
                          In het geval van een Zoom Profiel (een erg veel gebruikt type theater spot met 2 lenzen) kun je door middel van het verplaatsen van de ene lens de openingshoek instellen (= de bundel groter of kleiner maken) en met de andere lens de bundel al dan niet scherp stellen.
                          Profielspots met 1 lens kun je maar op 1 bepaald formaat scherpstellen, de openingshoek ligt in dat geval vast (wordt bepaald door de gebruikte lens).
                          Als je iets wilt projecteren (bijvoorbeeld een klok opgebouwd uit ringen, om maar iets te noemen ) en je doet dat met 1 lens, dan zal je de klok scherp kunnen projecteren door de afstand van deze lens tot hetgeen je projecteert juist in te stellen. De lens zelf is bepalend voor de afmeting van je projectie, want je zult hem maar op 1 plek goed scherp krijgen, en je zult het moeten doen met het formaat dat je projectie op dat moment heeft. Je kunt op dat moment natuurlijk nog wel je hele projector (voorwerp, lichtbron, lens) verplaatsen, om zo het formaat van de projectie te veranderen.
                          Het idee om diffusie met een fresnell lens TEGEN te gaan klinkt wat mij betreft erg merkwaardig. Een eigenschap van fresnell lensen is nu juist dat ze het licht verstrooien.
                          Maar zoals uit het bovenstaande geleuter mag blijken wordt ik niet gehinderd door enige theoretische kennis m.b.t. optica, dus wellicht zit ik er helemaal naast. Weet wat ik kan met een profielspot, maar zou er geen kunnen bouwen, dat idee.
                          Als goede, scherpe projectie je ding is, en je zoekt onderdelen, misschien is het dan een idee om eens in een goede fotozaak te kijken naar (2e hands) lenzen voor diaprojectoren?
                          LuxProDeo
