goedkope fog-coolers
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    maar het is toch de bedoeling dat het in die box word afgekoeld? dan moet er dus ook een koelelement in komen, ga dan naar de blokker of wet ik veel wat is goedkoper dan zelf knutsele...
    trouwes is geloof ik al welles topic over geweest dacht ik, mischien als je zoekt dat je het vind en er nog wat aan hebt
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....hmhm
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • driesmees
      • 1076
      Hmm, kheb hem nu gevonden,
      Bedankt, tijdens het zoeken zal ik de eerste ker de verkeerde terme gebruikt hebben zeker?
      Dries Mees
      .netics Studios
      [CENTER] [/CENTER]
      • proetsie
        • 48
        Als je dit nagemaakt heb laat je dan het resultaat weten?
        • driesmees
          • 1076
          Als ik het niet vergeet, tsal dan el in de LICHT-FOTO categorie zijn hé
          Dries Mees
          .netics Studios
          [CENTER] [/CENTER]
          • fredjuhh
            • Sep 2002
            • 215
            misschien kun je het nog compacter maken door het toepassen van een peltier IPV een koelbox. Als je dan een alu koker neemt, en dan aan 2 zijde een peltier monteert en daar je rook door pomt kun je het denk ook flink afkoelen.
            meer over peltiers:
            http://www.kryothermusa.com/NewThermoelectricBasics.htm
            een peltier is dus een plaat die knap stroom vreet, maar dardoor aan de ene zijde sterk afkoelt en de andere zijde verwarmt, een soort mini koelkast dus. De warme zijde moet je dus wel voldoende koelen.
            Maar het is dus veel duurder als een koelbox, maar je hebt geen ijs meer nodig en het is een stuk kleiner.
            ---hier staat nix--->
            • driesmees
              • 1076
              ik heb in een electronicazaak in de buurt de volgende peltiers gevonden:
              peltier element 3a 15.4v 65gr 13.45€
              peltier element 6a 15.4v 15.21€
              Wat is hier het meest geschikt voor?
              [CENTER] [/CENTER]
              • Da Drz
                • Aug 2003
                • 2
                Probeer eens stikstof.... Liefst vloeibaar.. niet duur en zeer effectief!
                Vloeibare stiktof wordt zodra het een temperatuur wisseling ondergaat direct gas (geen restproduct)
                Gas op rook werkt prima (wel de luchtvochtigheid in de gaten houden, hoe vochtiger hoe beter)
                Succes
                DRZ
                • fredjuhh
                  • Sep 2002
                  • 215
                  6A is dus een groter vermogen, kan je het dus beter mee koelen, dus ik zou voor 6A gaan, ze zijn daar vrij goedkoop trouwens. Let er wel op dat je dus een vrij aparte voeding nodig hebt, want lang niet elke voeding levert 15,4 volt bij 6A.
                  • Jurrie
                    • 402
                    Kijk wel uit dan!!! Beetje onverantwoord als je er niets van weet!
                    Voor je het weet ligt je hand eraf
                    Je kunt trouwens eenzelfde effect krijgen door een bak met een liter vloeibare stikstof om te duwen... [)]
                    Bedrijf waar ik werkte gebruikt stikstof om assen te krimpen, werd vaak doosje omgegooid.)
                    • driesmees
                      • 1076
                      ik heb hier nog een oude C voeding liggen,
                      het ding kan wel leveren, zet ik er gewoon de 12 volt op, werkt hij niet 10% , maar toch wat
                      [CENTER] [/CENTER]
                      • timescape
                        • 328
                        Hehe,
                        ben toch wel benieuwd wat het nou allemaal geworden is met de knutselaars ? Moet binnenkort dit effect ook gaan gebruiken, maar zal waarschijnlijk toch gewoon een droog-ijs machine of een glaciator worden...
                        Maar toch benieuwd naar jullie uitkomsten !!
                        Groeten Jeroen
                        • driesmees
                          • 1076
                          uiteindelijk niet uitgeprobeerd, ik zou gewoon gaan vor droogijs, is héél handig maar wel duur (zeker handschoenen aandoen, KOUD!)
                          [CENTER] [/CENTER]
                          • martin rs
                            • 54
                            waar wil je dat droogijs kopen dan en hoe bewaar je het?
                            DJ is not a crime
                            • movinghead
                              • Aug 2001
                              • 559
                              #29
                              Bij Hoekloos.
                              In het doosje waarin je het krijgt. (tempex doos)
                              • timescape
                                • 328
                                #30
                                Of natuurlijk gewoon bij een professioneel verhuurder, waar je voor een prikkie ook meteen zo'n machien erbij huurt. Daar weten ze ook waar ze over praten, en heb je gelijk een fatsoenlijke uitleg over hoe het spul te hanteren e.d. Als je een beetje zoekt op internet kom je genoeg firma's tegen die het spul in de verhuur hebben.
                                Waarschijnlijk wordt het voor ons toch gewoon een JEM glaciator, ga binnenkort even kijken bij de verhuurder. Zal wel eens laten weten hoe het beviel.
                                Groeten Jeroen
