Scene setter CMX24
  • rekal
    • 62
    Scene setter CMX24
    Nu in de handleiding staat dat deze stuuring niet geschikt is voor intiligent lightning is dat zo ?
    ik zie niet in waarom niet aangezien je toch 24 kanalen kunt sturen op dmx.
    stel dat je nu 4 scanners hebt van elk 4 kanalen dan is dat toch geen probleem of wel dan ? want dan kom je aan 16 kanalen sterker nog dan kun je er nog 2 bijhangen of niet ?
    Alle Rookdoosjes en beweegende hoofden opgelet want hier is jullie verbindingstouw DMX
    Waarom niet ?
  • ronny
    • 2138
    ja dit gaat wel gelijk je zelf al zegt. maar die tafel is gewoon niet handig om intteligent licht te proggen. Meer is er niet aan de hand
    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    greetz ronny (bsl)
    niet zagen, gewoon doen!
    • djfred
      • 22
      ik heb ook een cmx 24 en gebruik hem voor de helft met intiligent lichtning eens je het gewoon bent gaat dit even goed en is het even handig het is gewoon even wennen
      greetz dj fred
        tafel is hier niet geschikt voor, wat iets anders is dan te zeggen dat het niet kan...
        Een Fiat panda met en trekhaak trekt ook geen tabbert...maar een klein karretje gaat net!
        Je hebt geen shapes, je zit met probleem in je seed...8bits gedoe, kortom het kan wel, maar je doet consessies
        • LJ Chris
          • 477
          je kan geen fixture apart selecteren om een waarde aan te passen dus moet je op je 24faders direct weten welke fader welke fuctie heeft op welk aparaat <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
          Wat dan mischien enkele pluspunten zijn tov bv de JB DMX 192A:
          Veel betere fade time
          Veel betere snelheidscontrole
          Tap functie
          Groetjes
          Chris
          • SpaceyDeeJ
            • Sep 2001
            • 876
            Tja, wat voor de een een concessie is, is voor de ander totaal onbelangrijk. Wel is het zo, dat een scan die maar 4 dmx kanalen nodig heeft (pan/tilt/kleuren/shutter(gobo)) naar alle waarschijnlijkheid toch wel 8 bit zal zijn.
            Ik zie dan ook de concessies niet hangen in dit verhaal, of ligt dat aan mij ?
            cheers,
            DeeJ
            <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>zohee pappie, die tafel van die meneer is echt wel groot<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            cheers,
            DeeJ
            • rekal
              • 62
              Ik begrijp het z'n beetje maar als het spel eenmaal geprogrameert is ,kan ik dan wel 2 progs tegelijk laten lopen ? bv. 1 voor mn pars en 1 prog voor mn scans is dat mogelijk met dat beestje ?
              en kan ik dit doen met mn schuiven dus ik heb 24 schuiven ,kan ik die allemaal een programma toewijzen ?
              Waarom niet ?
              • FiëstaLj
                • 2068
                Je kan aan 12 faders programma's toewijzen en die kan je door elkaar laten lopen (parren en scans tegelijk dus)
                Je hebt 4 pagina's... x 12 faders = 48 programma's
                tis een leuk tafeltje voor beginners..
                Lighting to the MAX !!!
                Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
                • rekal
                  • 62
                  en dit betekent dus gewoonweg dat ik met de scene master 48 dus 24 programma's kan rechtstreeks bedienen met de onderste rij schuiven ?
                  en dan nog 1 ding kan ik de speed regelen van bv. de pars zonder de speed van de scans te beinvloeden ?
                  Waarom niet ?
                  • LJ Chris
                    • 477
                    Helaas niet, ook de fade time zal PARS en scans beinvloeden.
                    Groetjes
                    Chris
                    • Dave
                      • Jan 2001
                      • 757
                      Je kunt wel de snelheid van de chases apart instellen, maar zoals gezegd blijft de fade-time gelden voor alle aangesloten apparaten. Dus niet alleen p/t, ook gobo, kleur en parren.
                      U x I = Boem.
                      • LJ Chris
                        • 477
                        Hoe doe je dat dan?
                        Groetjes
                        Chris
                        • FiëstaLj
                          • 2068
                          Is laatst nog een onderwerp over geweest... zoek maar even zou ik zeggen..
