Cyberlight op DMX aansturen
  • Justin
    • 92
    Hellow...
    Vraagje voor de techneuten:
    Ik wil 2 cyberlights SV opnemen in een DMX netwerk, waaraan een Compulite Spark 4d hangt.
    Deze Cyberlight wil ik dus NIET op HIend protocol laten draaien,omdat in dezelfde DMXlijn ook andere spots komen die niet naar LSV luisteren, maar zuiver en alleen op DMX kanalen. Een spot-definitie voor Cyberlight op DMX voor Compulite heb ik al, maar hoe ik het ook wend of keer (instellingen via dipshitjes), hij wil niet luisteren naar DMX.
    Dmx kabel is okee, stuurt netjes dmx uit
    Spotuitgang is goed (HI end protocol reageert ie wel op)
    Tafel is goed.
    Het probleem ligt dus aan de instellingen van adressen en protocollen.
    Wie kan mij helpen?
    Heb je een echte oplossing? (dus geen vraag of losse opmerkingen) mail mij deze dan even :thejag92@gmx.net
    bedankt!
    Amsterdams Bostheater.
    Justin Belichting & Technische Realisatie.
    *** Bezoek de WebSite ***
  • -Bart-
    • 827
    Toch maar even een losse opmerking:
    Het zal toch niet zo iets triviaals zijn als een polariteits-probleempje?
    • badboyscrew
      • 304
      Hou je er met addresering rekening mee dat je bij een cyber geen dmx addres moet ingeven maar een spot nummer zoals lampen die op het LWR protocol draaien dus spot 1 alles uit 2 dip 1 aan enzovoorts
      en om hem op DMX te zetten moet je niet bij de personality dipswitches zijn maar meen 7 en 8 van de adres dip's
      groeten alex
      Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.
      groeten alex
      • CyberNBD
        • 1318
        Ennn houd er rekening mee dat HES niet vanaf 1 begint te tellen maar vanaf 0. DMX adres 1 is dus alle dips uit.
        ..:: Site Updated ::..
        Greetzzz,
        Tom
        • WTT
          • Feb 2002
          • 158
          als ik het goed heb heeft een cyber in dmx 24 kanaaltjes dus krijg je voor spot nr1=dmx 1 nr2=25 ect ect.
          Enne de high end site kan je ook wel helpen www.manualdownloaden.com
          WTT rentals
          WTT rentals
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            citaat:Hou je er met addresering rekening mee dat je bij een cyber geen dmx addres moet ingeven maar een spot nummer zoals lampen die op het LWR protocol draaien dus spot 1 alles uit 2 dip 1 aan enzovoorts
            Inderdaad, dat is de enige echte manier...
            Nog wat extra info:
            Adres dip-switches 1 t/m 6 zijn voor fixture nummer.
            Adres dip-switches 7 en 8 zijn voor protocol/mode select.
            (DMX1, DMX2, DMX3, LWR) als volgt:
            DIP7-DIP8=MODE
            OFF- OFF- LWR
            OFF- ON - DMX 1
            ON - OFF- DMX 2
            ON - ON - DMX 3
            Cyberlight kent drie modes: 15, 20A, 20B (parameters)
            En werkt dus met blokken.(zoals gezegd)
            DMX Mode 1= 20 parameters (standaard)
            DMX Mode 2= 20 parameters (hogere resolutie en meer functies frost strobe, etc.)
            DMX Mode 3= 15 parameters (geen kleuren menging en zoom)
            Binear sommetje tot slot:
            Mode 1 en 2
            fixture - adres
            F1 = DMX001 (geen dip's aan)
            F2 = DMX021 (dipswitch 1 aan)
            F3 = DMX041 (dipswitch 2 aan)
            F24= DMX461 (dips's 1,2,3 en 5 aan)
            Mode 3
            fixture - adres
            F2 = DMX016 (dipswitch 1 aan)
            F3 = DMX031 (dipswitch 2 aan)
            F24= DMX346 (dips's 1,2,3 en 5 aan)
            Denk dat je er nu wel uit komt..
            SuCCeS
            Showtechniek.nl
            Nu ook als I-Mode beschikbaar.
            Zie profiel voor meer info.
            • Justin
              • 92
              Bedankt allemaal, maar al deze dingen had ik ook al geprobeert, en tot nu toe nog zonder sucses.
              Ik wist van de protocol en fixturenummers ed, maar nog steeds werkt het niet.
              Ik heb 2 cybers en beiden werken niet, ,dus een kapotte cyber lijkt me onwaarschijnlijk.
              DUs als iemand nog meer weet......Ik weet het namelijk niet meer...!
              Groeten!
              Justin / AMsterdamse Bostheater.
              Justin Belichting &amp; Technische Realisatie.
