Nieuwe moving heads
  • kosi
    • 40
    Nieuwe moving heads
    Wij zijn op zoek naar nieuwe moving heads. Momenteel hebben we de Movitec 250 wzowel de sl als de wl. 't Probleem is da de projectie spotjes te weinig licht geven, we zoeken dus een toestel met minstens een 400W lamp. De vraag is welke. 1 belangrijk detail, de toestellen dienen voor goboprojecties op beursstanden. Ik heb nu een map met een 400 gobo's. Die moeten natuurlijk allemaal hermaakt worden. Ander detail het toestel moet vlot ingehuurd kunnen worden in België. .... 5star: al veel goede en slechte dingen van gehoord, coemar net een demo gehad maar weinig mensen die deze toestellen hebben.
    Iemand suggesties ?
    -- Kosi --
    -- Kosi --
  • KoenB
    • Mar 2003
    • 453
    Misschien eens denken aan MAC 500 (niet mijn favoriet toestel hoor) Maar ik dacht dat de gobos die je hebt voor movitec SL250 daar ook in passen. En dan bespaar je natuurlijk wel een heel stuk. En daar zit een 575 lamp in...
    Correct me if I'm wrong
    • kosi
      • 40
      GOBO Ø (mm) 27.8 MARTIN MAC 500 IMAGE Ø (mm) 23
      GOBO Ø (mm) 27 Movitec SL250 ao. IMAGE Ø (mm) 18.5
      Hmmz bijna
      Ben ook niet zo'n voorstander van een Mac500
      -- Kosi --
      -- Kosi --
      • Controller
        • 745
        Movitec heeft ook de SL 575 met een MSR 575W Lamp
        Specs:
        Moving-Head effect spot for MSR 575W bulb
        Maximum PAN-movement of 530° in 3 seconds
        Maximum TILT-movement of 280° in 2.2 seconds
        High Luminous-efficiency parabolic mirror with double condenser system
        Colour-system of 2 colourweels with 9 colours each + open white
        Gobo-system of 2 gobowheels: gobo-wheel 1 contains 9 interchangeble static gobos with gobo shake function; gobo-wheel 2 contains 6 interchangeble, indexable??? rotating gobos: 3 metal, 1 glass and 2 multi-colour dichro gobos.
        High-speed rotating 3 facet prism
        Remotely controllable motorized focus
        Steplessly adjustable iris
        Motorized multi zoom with 3 different apertures: 15°, 18° and 22°
        Combined Dimmer/ Shutter for very smooth dimming and strobe effect 1-10 flashes per second
        Turnable 4 digit LED display
        Silent fans cooling with remotely controllable speed of fans
        16 DMX channels at 16-bit and 14 DMX channels at 8-bit
        14 High quality stepper-motors for very smooth movements
        Dimensions LxWxH: 47x45x58cm
        Weight: 33 Kg
        • PowerSound
          • Nov 2001
          • 1892
          Robe Spot 575 XT.
          Heeft de LDI Road test gewonnen
          Robe is among the world’s leading moving light manufacturers, recognised for its innovation, quality engineering and dedication to the very highest production values.
          Is nu ook eenmaal niet ZO duur !
          Olé olé, kheb nu een punt bé éh! (en Labhorns)
          PSL Bvba powered by
          Yahama LS9-32 / MC7L-48
          • LJ Bert
            • 270
            mischien de mac 250 krypton (is net uit) heeft zeer veel lichtopbrengst maar wel geen 400 W lamp en is ook niet zo veel te verkrijgen.
            dus zou ik gaan vor de movitec 575 om in de famile te blijven. robe enzo is naturlijk net hetzelfde.
            hehe wat een gedoe
            • KoenB
              • Mar 2003
              • 453
              Hmmz bijna
              -- Kosi --
              Denk toch dat die in elkaar passen hoor Kosi... Heeft men gobosnijder toch verteld. En er zijn trouwens nog MH met dezelfde gobogrootte! Ik zou dan persoonlijk eerder gaan zoeken achter die, zeker als je al die gobos daar ook nog moet in gebruiken.
              • kosi
                • 40
                We hebben er niet echt problemen mee als we de gobo's moeten veranderen. Maar we willen ergens wat op safe spelen en niet zomaar ff wat headjes bij te kopen om erna tot de constatie te komen dat het niet is wat we zoeken/niet kunnen bij in huren (wat voor ons toch redelijk belangrijk is aangezien wij niet echt een klank-licht firma zijn en dus niet ineens 50 of meer stuks aankopen). Het mag dan ook weer niet te duur zijn, want de bestaande klanten zullen daar niet extra voor betalen. De nieuwe wel natuurlijk maar ja. Als je weet dat we al onze parren en etc's aan het vervangen zijn door de nieuwe cdm, ja dan weet je ook dat een movitec 250 niet boven die cdm komt. Het is allemaal niet zo simpel.Ben er nu een goed half jaar mee bezig en ik weet het nog niet.
                -- Kosi --
                -- Kosi --
                • R. den Ridder
                  • Sep 2000
                  • 1500
                  hmmm, de robe heeft de roadtest gewonnen ja, bij de nieuwe fixtures van B-makelij (zoals het in het artikel staat)....als je de conclusie leest kom ik tot een iets genuanceerder beeld als wat ROBE zelf zegt, er is niet echt een winnaar, wel verliezers; nml de OEM merken uit azie...
                  Verder wordt verwezen naar de beschikbaarheid, en daarin komt martin weer naar voren, welke ook werden gebruikt, in stilte komt SGM met d'r Giotto als winnaar, als zijnde full-option Studio due xs en als vernieuwend en betrouwbaar Coemar..
                  Ralph
                  • LJ Gerrit
                    • 479
                    De Mac250 Krypton is vergelijkbaar met 575W spot (Qua lichtopbrengst) en is in Nederland volop leverbaar!!
                    MAXXYZ-------Seeing is believing
                    MvG
                    Gerrit Schottert
                    Controllux
                    • karelg
                      • Jan 2003
                      • 112
                      Dus haalt de krypton gemakkelijk 10000 lumen?
                      Dat wil ik eerst nog eens zien.
                      • PowerSound
                        • Nov 2001
                        • 1892
                        citaat: Nederland volop leverbaar!!
                        Hier in België niet voor een paar aantal weken (4 à 8 weken) wegens een softwaremankment. Is deze al in Nederland geregeld of worden ze zo verkocht ?
                        PSL Bvba powered by
                        • LJ Bert
                          • 270
                          leverbaar oke maar hij wil ze kunnen huren en ik denkt niet dat er al vele firma's deze lampen al hebben wel??
                          Ik weet dat DWR er besteld heeft maar daar houd het ook bij op
                          hehe wat een gedoe
                          • kosi
                            • 40
                            We gaan een aantal stuks kopen, waarschijnlijk een 20-tal, maar we moeten de mogelijkheid hebben om vlot te kunnen inhuren.
                            -- Kosi --
                            -- Kosi --
                            • kosi
                              • 40
                              Heb net van Luc van A.V.L. weer iets anders gehoord. Custom made glasgobo's in een Movitec 575 zouden het niet lang uithouden...en zo blijven we natuurlijk bezig he.
                              Niets verplicht ons van nieuwe toestellen te kopen natuurlijk. Op die manier kunnen we misschien trapje hoger gaan en een High End spotje of een SGMmetje kopen...
                              -- Kosi --
                              -- Kosi --
