Strobe Con-100
  • mietje
    • 33
    Strobe Con-100
    Hey mensen
    Ik ben door deze site al heel wijs geworden maar ik had nog een vraagje.
    Want dat kon ik niet op deze site vinden nou die vraag is:
    Hoe veel stroboscopen kan je op de Strobe Con-100 aan sluiten
    En gaat dat met gewoon stekkes of moet je daar nog speciale kabels voor hebben?
    Alvast bedankt
    Mischa
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    stekkes????//??
    6.3mm jack naar 6.3mm jack
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • mietje
      • 33
      em mensen ik heb een typ fout in mijn vraag gemaakt er staat stekkes inplaats van stekkers ik hoop dat jullie dit lezen
      mischa
      • Max
        • 680
        Ik heb een Strobo con 100 staan daar zit een 6.3MM Jack plug achterop, daar kun je Dus eén strobo op aansluiten, maar op de meeste grotere strobo´s sitten twee Jack ingangen, eén voor de controller en één om door te linken dus je kunt de strobo´s doorlussen.
        • Dj Jasper
          • 82
          ik heb dan ook nog een vraagje. Moeten alle strobos die je doorlust dan dezelfde specificaties(aantal Watt en aantal flitsen p/s) hebben.
          greetzzzzzzzzzzzz Dj jasper
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            nope, hij geeft alleen het signaal af hoeveel filste per seconde dat ding moet knipperen voor de rest nix
            • Max
              • 680
              Klopt, alleen is het wel het mooiste als alles gelijk is maar hoeft niet.
              Ps. die kleine 20w. mini strobo's kun je er NIET op aansluiten.
              • mietje
                • 33
                Oke bedankt msnen
                • NiTRO
                  • Sep 2002
                  • 677
                  Goedemiddag techneuten, wil je meerdere strobes achter elkaar lussen dan gebeurt dit met de in en out functie op de strobes, niet met tig kabels uit je controller....denk DMX....maximale lengte hangt van de kabel dikte af omdat er pulsen gestuurd worden van om en nabij de 10V, dus hiermee kun je een berekening maken.
                  suc6
                  Daar waar een wil is, is een weg.....is die weg opengebroken heb je pech
