licht dimmer probleempje
  • djmv40
    • 20
    eys ik heb een dimmer pack van kingsound maar nu is de schuif potmeter kapot (versleten) 47k ohm waar kan ik zo'n ding kopen of bestellen ?
    zou er ook een andere waarde op de printplaat kunnen die niet ver van de 47K ohm ligt?
    want haast geen 1 winkel heeft ze of ze hebben te hogen of te lagen waarden.
    (graag een reactie hierop)
    groeten marcel v
  • -Bart-
    • 827
    Normaal gesproken zijn zulke potmeters in een goed schema als spanningsdeler geschakeld en doet de waarde er niet bijzonder veel toe. Maar ik heb geen inzicht in jouw geval. Je kan natuurlijk een stel draadjes op de print solderen en daar die potmeter van bijv 100k aan knopen. Werkt het niet kan je hem nog altijd terug brengen.
    Conrad al geprobeerd?
    • BENjpt
      • May 2002
      • 381
      De functie van de weerstand.
      De waarde kan er wel degelijk toe doen, in die zin dat het afhangt van een evt. terugkoppeling met comparator. Zo kan het dus zijn dat je met andere ohm waarde bijv. niet de max. vermogen/stroom naar een lamp kan uitsturen.
      De waarde is alleen "onbelangrijk" als de potmeter direct op voeding is aangesloten en alleen de loperspanning wordt gebruikt voor referentie.
      [/quote]
      [quote]citaat:
      normaliter is een potmeter prima vast te schroeven/zetten aan de onderkant van de behuizing.
      Conrad heeft vast wel 47K, dit is volgens mij(?) sowieso zeer gangbaar in de audio. (ook al gebruik je het voor licht)
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        In ieder normaal ontwerp zal het er weinig toe doen, ook al omdat ("budget") potmeters met een aanzienlijke tolerantie geproduceerd worden. Ik ben nog geen ontwerp tegengekomen waarin een dubbele waarde problemen zou kunnen geven, dingen als "faderspeed" enzo uitgezonderd.
        • -Bart-
          • 827
          citaate waarde is alleen "onbelangrijk" als de potmeter direct op voeding is aangesloten en alleen de loperspanning wordt gebruikt voor referentie.
          Als djmv40 wist wat je daar mee bedoelt had ie zeker die vraag niet gesteld.
          Dat van die draadjes was bedoeld om de potmeter uit te testen zonder hem te hoeven solderen en zo de garantie te behouden.
          Naar mijn ervaring hebben Alle schema's een vaste spanning over de potmeter. De dimmodule wordt aangestuurd door een variabele spanning die afkomstig is van een externe dmx (of 0-10v) bron of een potmeter.
          Potmeters kunnen en tollerantie hebben van wel 20%. Dus zou het zeer onverstandig zijn om die niet als spanningsdeler te schakelen.
          Het zou mij dus zeer verbazen als 10k of 100k niet zou werken.
          • BENjpt
            • May 2002
            • 381
            Mij ook, als de potmeter idd onder vaste spanning staat. Dus ben het in principe wel met je eens
            • base
              • 417
              het is terug heel simpel op te lossen
              www.velleman.be daar hebben ze werkelijk alles en dan bedoel ik ook ALLES op gebied van componenten
              en ja <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>daar hebben ze ook die 47 k ,
              en dan kan je al de uitleg hierboven vergeten omdat jou probleem dan helemaal opgelost is !!!!!!!!!!!!
              ik ben een leuke belg geweldig toch
              base<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
              • base
                • 417
                hallo DJMV40 ,
                heb je al eens gekeken naar velleman en heb je die 47 k al <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                base
