hogII
  • jelle_janssens
    • 35
    hogII
    neem nu: hogII met 3 DMX overdrive units (7 DMX lijnen).
    per lijn 32 movitec toestellen (volledige bezetting van de tafel).
    het maximum aantal programmeerbare cues daalt tot...
    is het mogelijk om hier een deftige show mee te geven of is de tafel dan niet stabiel. zitten er nog veel bugs in de hogII of niet?
    laat maar iets weten
    nog een vraagje: is er al nen crack uit voor WYSIWYG of moet ik toch de volledige versie kopen???
    alvast bedankt
    PS: lommel was tof ondanks alle kritiek!!!
    ik was begonnen bij belichting, maar ik ga eindigen met postzegels.
  • Turboblauw
    • Sep 2002
    • 137
    Gewoon de volledige versie kopen!!!!!
    Mvg lars
    \"ej Meneer de DJ mag de bas wat zachter de Glazen kom van de bar afzetten\", vind je het gek met 6 basjes en 4 topjes Turbosound TMS 3[:P]
    • jo vaes
      • 221
      BUGS? Volgens mij bedoel je dan de HOG 3. Voorwat zou je hem niet mogen meegeven op grote producties? Daar wordt de HOG2 toch hoofdzakelijk voor gebruikt. Wat de HOG3 betreft, volgens mij staat de software nog niet volledig op punt, maar dat zal wel snel in orde komen.
      DWR
      Alles gaat ... als je maar genoeg betaald...
      • Robert
        • 630
        citaat: hogII met 3 DMX overdrive units (7 DMX lijnen).
        Wat?
        Grtz. Robert
        • raijin
          • 51
          De hog II is stabiel op ookal zit hij volgeramt.
          Het is dan wel algemeen bekend dat je rustig koffie kunt gaan halen bij de catering 10 min. verderop als je de disk gaat laden/saven.
          In de laatste softwarerelease zitten niet veel bugs meer. Deze kunnen wel in je disk ontstaan door programmeerfouten.
          Mag het licht uit
          ....aan...uit...aan...uit...aan
          WARNING this lampie can (and will) cause severe eye problems if provoked
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            Beste Jelle,
            Welkom op het Licht-Geluid Forum.
            Voor diegene die het nog niet wisten, een overdrive unit zet de kanalen 513 t/m 1024 om naar 2e DMX output die gewoon weer begint te tellen bij 001.
            owkee samengevat:
            7x DMX-Out a'512 parameters = 3584 parameters totaal
            32x Movitec x 7 lijnen = 224 fixtures
            32x Movitec a'16 parameters = exact 512 parameters
            224 fixtures a'16 parameters = 3584 parameters totaal
            Dit is dus op 1 DMX-Out na een volle stal.
            Zover ik weet daalt het aantal programeerbare Cues niet bij een groot aantal gebruikte fixtures.
            De Bugs zijn zoals gezegd zo goed als verdwenen in de huidige software "V3.2, Build 169".
            Of de tafel stabiel zal blijven hangt erg af van wat je precies van plan bent.
            Als je lang cue-lists gaat programeren met daarin alle spots opgenomen geef ik je een groot kans tot crashen van de tafel.
            Ook zware shapes met veelal afwisselende offsets komen de snelheid natuurlijk niet ten goede.
            De problemen zitten hem niet in het data verkeer van de tafel, deze stuurt namelijk toch voortdurend de waardes voor alle gebruikte parameters uit.
            Het probleem zit hem natuurlijk in de CPU deze moet alle waardes berekenen, en het is en blijft ook maar gewoon een computer. (toch maar een dual-pentium?)
            Als je Chases en Cuelists gaat bouwen voor grote groepen units is het heel erg belangrijk dat je tracking forward programeerd.
            Non Tracking: Bij iedere geprogrameerde cue worden alle waardes van die cue opgegeven en dus ook weg geschreven.
            Tracking Fwd: Bij iedere geprogrameerde cue worden alleen de wijzigingen van de voorgaande cue opgegeven en dus weg geschreven.
            En dan even over wysiwyg, gun die jongens bij cast-lighting ook eens een lolletje en mail die vraag eens naar: info@castgroupinc.com
            SuCCeS
            Showtechniek
            • jelle_janssens
              • 35
              Wat?
              Grtz. Robert
              welja, overdrive units. in het patch menu kies je een dmx-lijn en klikt links bovenaan op "overdrive" dan bekom je lijn 2A en lijn 2B dat zijn 512 kanalen extra per lijn (dat zijn ongeveer 90 toestellen extra in totaal)
              • jelle_janssens
                • 35
                ik denk niet dat CAST mij ne crack gaat geven voor WYSIWYG, ook al vraag ik het heel lief. als ik zo de prijzen hoor voor WYSIWYG preform, 2000+ kanalen. denk ik dat ik mijn lichtplannen wel met de hand zal blijven tekenen!!!!????
                • Robert
                  • 630
                  Jaja... ik begin het te snappen!
                  Een hog kan dus geen 4 maar 8 DMX-lijnen uitsturen omdat hij 1024 parameters per lijn kan uitsturen i.p.v. 512. En om dat om te zetten moet je een zgn. overdive unit hebben.
                  Waarom hebben ze dan niet gewoon 8 normale DMX-lijnen ervan gemaakt?
                  Grtz. Robert
                  • Tiemen
                    • Dec 2001
                    • 944
                    <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                    • CyberNBD
                      • 1318
                      Volgens mij kan je enkel bij universe 2, 3 en 4 met overdrive units werken, maakt dus 7 universes, geen 8
                      ..:: Site Updated ::..
                      Greetzzz,
                      Tom
                      • raijin
                        • 51
                        Showtechniek gaf overdrives al duidelijk aan. Dit is een apart boxje die je op de tafel kunt aansluiten. Dit kun je dus niet zomaar doen
                        Maar waarom een tafel dmx vol rammen en niet een extra tafel pakken?
                        Niet dat 1 tafel niet kan, kwestie van goed programmeren. Maar zo een overdrive is ook niet echt goedkoop. (gewoon nieuwsgierig)
                        *J
                        • Wysirik
                          • Feb 2002
                          • 97
                          Zoals Showtechniek al zegt is de Overdrive een losse Unit. Elke DMX uitgang van de tafel die je wilt OVERDRIVEN heeft dus een eigen OVERDRIVE BOX nodig.
                          Doordat je nu de processor van de tafel extra gaat belasten met heel veel berekeningen, gaat de REFRESH RATE van de tafel naar beneden zodat de DMX output vertraagt, waardoor de spots trager reageren op signaal.
                          LET WEL. De huidige tour (STADIUM VERSION) van de Stones draait op 1 Hog 2 met 3 OVERDRIVE boxen. Dus het kan wel!!
                          grt'n
                          Rik Schoutsen
                          tenfeet b.v.
                          • jelle_janssens
                            • 35
                            werken, met 1 tafel lijkt me gemakkelijker dan met meerdere.
                            ik kan me vergissen.
                            iedereen alvast bedankt voor jullie hulp, info
                            Jelle
