hoe maak je een ACL set op Par 64
  • Den Berte
    • 147
    kan er mij iemand zeggen hoe je een ACL set samenstelt voor 2 maal
    4-bar met par 64
    THX
  • LSD
    • 152
    Ik veronderstel dat je bedoelt : ACL's in 2X 4-bar PAR64 armatuur...
    wel, meestal worden ze per 8 in serie gezet.
    dus je moet dan de 2 barren doorkoppelen. Neem best andere connectoren voor het doorkoppelen dan voor de verbinding met je dimrack.
    Tja... een uit de hand gelopen hobby is ook een hobby
    • haifax
      • Mar 2003
      • 24
      Hiervoor worden meestal 8 lampen van 250W van ergens een 28V gebruikt. Zo kom je mooi aan 230V die je nodig hebt ! (Er bestaan ook versies met 650W lampen ed ...
      • haifax
        • Mar 2003
        • 24
        • Rudy Vorstenbosch
          • Jun 2001
          • 1429
          Tegen welk probleem loop je precies aan?
          Belangrijk is:
          [list][*]Kabels van parren vast monteren in/aan bar bv. dmv. wartels.[*]De kabels in de par aanpassen naar 2x AMP vorkeinde (houd rekening met temperatuur.)[*]Je moet dus een A en een B bar maken, A is met doorlus mogelijkheid en B met allen voedings deel. Let hierbij op dat dit geen standaard CEE16A of shucko is.[*]Voor als je aan het knutselen bent, houd er rekening mee dat op de aansluitingen van de lampen wel gewoon 230V staat als je ze aanraakt of als er bijvoorbeeld een lamp stuk is. Ontdanks dat het makkelijk aanraakbare contacten zijn.[*]Zorg er zeker voor dat je bijde barren staal of aluminium goed aard. dit omdat je natuurlijk niet met geisoleerde lampvoeten werkt.[*]Als je het goed wil doen kan je overwegen om bij Lightco A-Kappen te bestellen. Dit zijn kapjes die je op de ACL lamp monteerd waardoor je een gewone PAR aansluiting verkrijgt. Dus past wel gewoon in bijvoorbeeld een keramishe PAR lamp voet.[*]Neem pararmaturen met dichte achterzijden, dit om aanraking met de spanning dragende delen te voorkomen.[/list]
          Nog vragen, laat maar horen,
          SuCCeS alvast
          Showtechniek
          • Robert
            • 630
            Er bestaan tegenwoordig volgens mij ook fourbarren die je zowel als ACL als als normale fourbar kan gebruiken, je hoeft dan alleen de lampen maar te vervangen.
            Op die barren zitten alle + en - draadjes van de lampen elk op een aparte pin van de multi (zoals bij een fourbar). Met de goede verloopjes maak je er dan een ACL van, en kan je de barren dus multifunctioneel gebruiken. Wel even opletten welke multi's je gebruikt (je zou die voor ACL-gebruik rood kunnen verven).
            Trouwens... als je toch barren maakt die je alleen als ACL kan gebruiken kan je wel gewoon shuko's gebruiken om de lampen in de bar te prikken hoor. Scheelt een hoop werk als je eens een armatuur wilt vervangen. Maar inderdaad: voor tussen de twee barren liever geen shuko o.i.d.
            Grtz. Robert
            • Rudy Vorstenbosch
              • Jun 2001
              • 1429
              De manier die robert noemt is de wijze waarop flashlight het al jaren doet.
              En hier gaat het dus ook weleens mis..... daarbij komt een ander verhaal kijken.
              Wat te denken van:[list][*]Op harting uitkomen, hoe door te linken... (verloopje CEE16A 110V &gt;&gt; H16P?)nog meer verbindingen, en verbindingen zijn idd. nog steeds meer storings gevoelig.[*]De kosten voor al deze onnodige verbindingen liggen veel hoger.[*]En de kans dat het fout gaat is ook velen malen grooter! (nog meer kosten<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>)[/list]
              Denk dat als flashlight deze keuze nog eens zou moeten maken ze zich wel zouden bedenken.
              Focus doet het net weer iets anders, is ook niet echt ideaal.
              beste manier is altijd nog gewoon standaard ACL barretjes A en B.
              Barretje A CEE16A 220V (blauw) IN / CEE16A 110V (geel) UIT.
              Barretje B CEE16A 110V (geel) IN.
              Waarom ik aanbeveel om de voedingskabeltjes niet dmv. shucko's in de bar te prikken is om het simpele fijt dat het dus meer storings gevoelig is en omdat er bij een eventuele storing meteen 2 4-barren uit liggen.
              Daarbij is het ook zo dat het een serie-schakkeling betreft en het natuurlijk het beste is deze zo min mogelijk weerstand/onderbrekings mogelijkheden te geven.
              SuCCeS
              Showtechniek
              • CyberNBD
                • 1318
                Wat ik ook al ben tegengekomen is barretje A met 2 male stekkers en barretje B met een female, dan kan je ze toch verbinden met gewone 220 verlengsnoeren (geen kans op vergeten van gele CEE kabels etc) en je kan nooit 1 bar op 220V slingeren waar maar 110 opmag.
                Nadeel is dan weer dat als op bar A stroom staat dat je de 2de male (die onder stroom staat) kan aanraken.
                Oplossing daarvoor zou zijn Bar A 2 blauwe powercons bar B een witte.
                Zelf blijf ik toch liefste bij het misschien wel makkelijkste en meest hufterproofe systeem, A bar met blauwe en gele CEE en B bar met een Gele.
                ..:: Site Updated ::..
                Greetzzz,
                Tom
                • Rudy Vorstenbosch
                  • Jun 2001
                  • 1429
                  En dan iemand hebben die denkt dat die "A" bar door 2 kanalen gevoed moet worden dmv. 2x powercon?!
                  Showtechniek
                  • Davy Gabriels
                    • 819
                    Wat ik mij afvraag is:hoe maak je die serieschakeling in de praktijk?
                    Je sluit dus aan je PAR een kabeltje aan (meestal 3x1mm² denk ik),deze gaat door een wartel de alu koker in,maar hierin moet deze kabel met de andere 3 lampen op de fourbar in serie gezet worden.Hoe wordt zoiets gedaan?
                    • Robert
                      • 630
                      citaat:Wat ik mij afvraag is:hoe maak je die serieschakeling in de praktijk?
                      Stel dat je gebruik maakt van shuko:
                      De + van de shuko gaat naar een pool van de eerste lamp (28V). De andere pool van die lamp gaat naar een pool van de tweede lamp. Zo ga je door tot de laatste lamp. De andere pool van de laatste lamp gaat weer terug naar de - van de shuko.
                      Dus de stroomkring ziet er als volgt uit:
                      S+...-L+...-L+...-L+...-L+...-L+...-L+...-L+...-L+...S-
                      -L+ is een lamp met een + en een - pool
                      S- en S+ zijn de polen van de shuko
                      ... is draad
                      Ik hoop dat het duidelijk is!
                      Groeten!!
                      Robert
                      • Davy Gabriels
                        • 819
                        citaat: De andere pool van die lamp gaat naar een pool van de tweede lamp.
                        maar hoe doe je dit in praktijk? want van elke lamp komt een kabeltje de alu koker binnen.En hierbinnen de verbinding maken(solderen?) lijkt me moeilijk...
                        • CyberNBD
                          • 1318
                          Als je de CEE's in het midden zet kan je alle kabels wel door dat gat naar buiten halen, aan mekaar solderen, krimpkous erover en dan terug erinduwen,CEE's eropschroeven en klaar. Als je op de bar shucko's zet kan je gewoon shucko naar shucko een ader doortrekken, dat is wel het makkelijkste om te maken qua bekabeling, niks solderen enzo.
                          Ander optie is natuurlijk gewoon de barretjes kopen, kosten het einde van de wereld niet en connex heeft er hele mooie, met controlelampies erop voor als een lamp stuk is.
                          Greetzzz,
                          Tom
                          • Davy Gabriels
                            • 819
                            citaat: Als je de CEE's in het midden zet kan je alle kabels wel door dat gat naar buiten halen, aan mekaar solderen, krimpkous erover en dan terug erinduwen,CEE's eropschroeven en klaar
                            Dit lijkt mij inderdaad de properste oplossing...
                            • snoei
                              • 168
                              wat ik laatst gedaan heb is behoorlijk betrouwbaar.
                              4-polige wieland connectoren en dan als volgt aangesloten:
                              220 stekker naar pin 1 en 2 (female) -- pin 1 en 2 van het rek (male) naar pin 2 en 3 (female) en dan naar het eindrek over pin 2 en 3.
                              zo kan er nooit iets gebeuren als je de voedende kabel rechtstreeks aan het laatste rek hangt.
