Hoi allemaal!
Ik ben het afgelopen jaar druk bezig geweest met het maken van een bedrade Ethernet pixel controller, en ik ben eindelijk uitgekomen op een combinatie van hardware en software die kan concurreren met een aantal van de duurdere Art-Net- en sACN-controllers. Met een nieuwe hardwareversie die nu beschikt over resetbare zekeringen, een variabele ingangsspanning, hot-swappable aansluitingen en beveiliging tegen omgekeerde polariteit, heb ik er alle vertrouwen in dat deze node in de smaak zal vallen bij LED-strip-liefhebbers! Voor hobbyisten, makers, doe-het-zelvers en kerstverlichtingsfanaten is deze node echt een gamechanger! Perfect voor je custom LED-strip project.
Dus, kort samengevat: wat kan hij?
- 16 universes verdeeld over 4 uitgangen, goed voor meer dan 2700 RGB-leds!
- Ondersteuning voor WS2812-achtige leds (800 kHz) en SPI-aangestuurde leds (zoals SK9822 en APA102), dus praktisch elk type LED op de markt!
- Ondersteuning voor RGB-, RGBW- en RGBAW-kleurindelingen.
- Werkt via zowel Ethernet als wifi.
- Ge?ntegreerde stroomverdeling met zekeringen: tot 5 A per uitgang en 20 A totaal.
- Dankzij een variabele ingangsspanning van 5 tot 24 V is bijna 500 W aan vermogen mogelijk!
- OLED-scherm voor statusinformatie.
- Hardwareknop om eenvoudig te schakelen tussen verschillende modi (DHCP, statisch IP, vaste kleur en testpatroon).
- En misschien wel het belangrijkste: volledig open source! Alle hardware- en softwareontwerpen zijn beschikbaar, zodat je alles kunt aanpassen en uitbreiden zoals jij wilt.
Laat vooral weten als je vragen hebt over dit project!
Enthousiast geworden en wil je er zelf een maken? Bekijk dan de GitHub-repository!
Wil je liever meteen een werkende node in handen hebben? Neem dan een kijkje in mijn Etsy-shop!
Hoi allemaal!
