dmx + analoog stroboscoop
  • Marc
    • Nov 2001
    • 69
    Heey hallo,
    Momenteel bezit ik 1 1500watt stroboscoop met een "oude" 0-10v aansturing, werkt verder perfect maar....
    Nu wil ik een 2e strobe (1500Watt)aanschaffen met dmx aansturing, zodat deze via mijn dmx tafel aangestuurd kan worden.
    mijn huidige (analoge) strobe wil ik hierop weer doorlinken.
    Kortom, is iemand bekend met een 1500watt strobo, met een dmx input en een 0-10v output(link).
    Wij hebben ook een nieuwe site....
    Binnenkort weer een nieuwe site....
  • DJ RoP en LJ WouT
    • 120
    Hoi,
    Heeft je DMX tafel een analoge uitgang?
    MVG
    Wouter
    Als een hond vecht om een been is hij zeker shizofreen.
    • KoenB
      • Mar 2003
      • 453
      Dit lukt normaal niet, de 0-10V is een doorlink (als het teminste een output is en geen slave uitgang) Met een slave uitgang gaat dit meestal wel maar met een output niet omdat dit simpelweg de 0-10V input doorlinkt en niet dmx omzet naar 0-10V
      Dus zie wel dat je er eerst zeker van bent dat het werkt
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        De Hungaroflash Quesar kan dat wel, volgens hun folder.
        "This unit is able to convert input DMX signals into analogue/impulse signals..."
        Misschien dat die strobo alleen een beetje te heftig is ? (iemand al eens een T-light gezien, btw ? )
        • Freddie
          • 195
          wat dacht je ervan om een d-multiplexer ertussen te zetten?????
          Als het licht uit is................. Is het donker
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            Die zijn ook niet gratis, ik kan me voorstellen dat het ook ivm bekabeling gemakkelijker kan zijn om een strobo te gebruiken die het kan. Buiten dat heeft een strobo natuurlijk een bepaalde levensduur, dus de analoge zal er wel eens utigaan, en dan heb je weinig meer aan die DMX-converter..
            • Marc
              • Nov 2001
              • 69
              Heey hallo,
              Bedankt voor de reacties,
              Eén en ander moet inderdaad wel realistisch blijven, qua gebruiksgemak, maar ook zeer zeker prijstechnisch.
              Het lijkt me dus gewoon de kortste klap, om gewoon twee nieuwe dmx strobo's aan te schaffen en de oude analoge in te ruilen.
              Vr.gr. Marc
