Procedure om MH's aan truss te bevestigen ?
  • PowerSound
    • Nov 2001
    • 1892
    Hallo, had ik even een vraagje !
    Bij ons is het plaatsen van MH's aan de truss heel tijdrovend en moeizaam.
    Hoe wij te werk gaan : Plaatsen van de haken (G-haken of 500kg couplers). Een van ons twee neemt de MH omgekeerd, en de andere fixt deze aan de truss. Dit gaat veel sneller met de G haken dan met de couplers. Maar deze procedure is heel vermoeiend voor diegene die de MH's moet dragen en op een bepaalde hoogte moet houden de tijd dat de andere de haken fixt.
    Hoe doen jullie het ?
    Site versie 7.3 ! Maar wij hebben ... Nexo... Tja dit zegt genoeg...
    PSL Bvba powered by
    Yahama LS9-32 / MC7L-48
  • CyberNBD
    • 1318
    Misschien een id om kisten te maken of te laten maken met een wat dikkere deksel? zodat de mh's met clamp in de kist kunnnen? Hier ist echt eitje hoor. Omega bracket vastklikken terwijl head nog in de kist zit,n dan eruithalen en in de truss hangen. Nog geen minuutje werk.
    ..:: Site Updated ::..
    Greetzzz,
    Tom
    • Davy Gabriels
      • 819
      Zo gebeurt het hier ook: MH liggen ondersteboven in flightcase, omega bracket erop draaien en dan ophangen
      • PowerSound
        • Nov 2001
        • 1892
        citaat: de tijd dat de andere de haken fixt.
        Daarmee bedoel ik de haken aan de truss vastzet.
        Wat bedoelen jullie met "OMEGA BRACKET"
        PSL Bvba powered by
        • FiëstaLj
          • 2068
          ehm je zet je haken toch eerst aan je mh vast of niet ??
          Lighting to the MAX !!!
          • PowerSound
            • Nov 2001
            • 1892
            Ja tuurlijk, ze hangen ondersteboven in de cases (per 2), dus dat is geen probleem.
            Maar mijn couplers gaan helemaal open, en dat is nu het probleem.
            PSL Bvba powered by
            • Overdrive
              • Feb 2002
              • 717
              Eerder zaten onze G-haken nog vast met 2 inbus boutjes, nu is er gelukkig een nieuwe serie (Coef) met dat handige klik systeem.
              1)Haken erop klikken in case.
              2)Hang em in de truss.
              3)Draai G-haken vast.
              4)Safety eraan
              5)Klaar! Idd nog geen minuutje werk toch?
              Groeten
              • PowerSound
                • Nov 2001
                • 1892
                Overdrive : weet je waar ik info kan vinden over die 'Coef' haken ?
                PSL Bvba powered by
                • Overdrive
                  • Feb 2002
                  • 717
                  Nou ik denk niet dat je er veel aan hebt want je kunt je MH's niet zomaar ff ombouwen ofzo... Ohww wacht ff nu snap ik em, ik bedoelde dat we de nieuwe serie Coef MH's hadden. Coef is dus niet een g-haak merk ofzo <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>.
                  Groeten
                  • PowerSound
                    • Nov 2001
                    • 1892
                    Aaah dat weet ik wel, maar ik dacht dat COEF speciale haken ofzo verkocht...
                    Owkee, snappie !
                    ik zal nu nog even met G haken werken (gaat errug snel), en zoek later voor een betere oplossing dan die couplers. Want die G haken, dat ziet er niet uit vind ik.
                    PSL Bvba powered by
                    • EP Woody
                      • 795
                      Wat dacht je dan van Trigger Clambs van Doughty. Hier in de webshop te vinden.
                      Zijn errug prettige clambs.
                      Snel ophangen, dan vastdraaien. Kan geen kant op. Zijn ook TUV gekeurd, mocht je ooit in theater komen.
                      Groeten Erwin
                      Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      • LJ Gerrit
                        • 479
                        Als bij ons MH's worden verkocht gaat er 9 van de 10 keer standaard Trigger Clamps van Doughty mee.
                        Deze worden vervolgens stevig vast gedraaid aan de omega bracket van de spot. De MH's gaan meestal per 2st. in een Flightcase met de base naar boven en de omega brackets los in een tussenvak.
                        Op lokatie worden de Flightcases onder de truss gereden, geopend, omega brackets worden op de base gemonteerd door het simpel aandraaien van 2st. bouten (klik systeem), tillen en hopla ze hangen.
                        Vervolgens de clamp aandraaien, safety er om en op naar de volgende MH.
                        Lijkt me toch simpel.....
                        Martin MX-10 ---The return of the scanner---
                        MvG
                        Gerrit Schottert
                        Controllux
                          • 5429
                          Hallo Powersound,
                          die 'Doughty trigger-clamps' vast monteren aan de spots, en de spots met een verhoogde deksel "op-zijn-kop" in de flight-case....
                          Hoezo op-zijn-kop? Hoeveel % hangt er, en hoeveel % staat er nou echt van dit soort 'automated' armaturen? Ik zou eerder zeggen dat de staande exemplaren "inverted" zijn, om in riggerstermen te blijven. Kortom op die manier in de case vervoeren, met VAST aan de spot een safety van de juiste lengte en sterkte.... dat is bij het ophangen dan toch minutenwerk?
                          Efficientie en veiligheid gaan hier heel goed samen...........en ja shit, .........beiden kosten IDD geld!
                          If you can't beat them, rig them
