avolites : verschil in dimmer en fixture memorys
  • LSD
    • 152
    Hoi,
    Als je een avolites programmeert (in mijn geval een azure) heb je in de patch dimmers en fixtures op verschillende adressen zitten. Nu is er hier een vershil in access van een geprogrammeerde memory voor 1 dimkanaal of 1 kanaal van een fixture. Wel even voor de volledigheid vermelden dat we "per channel" programmeren en dus niet "per fixture"
    Voorbeeld : je zet de gobo-rotationspeed van je gobo op 80 % en programmeert deze als memory onder een schuif. als je de schuif een beetje omhoog zet heb je gelijk je rotation op 80% maw, je kan niet zoals bij een dimkanaal dat als memory geprogrammeerd is, met je schuif de waarde van nul tot maximum laten variƫren.
    Hoe los ik dit op als ik toch deze rotationspeed met een schuif wil kunnen aanpassen? (geldt ook voor bijvoorbeeld strobe speed, gobo, etc...
    Heb wel eens een hint gekregen om het gewenste kanaal bovenop de patch van de fixture ook nog eens als dim kanaal te patchen zodat je deze als dim kanaal kan programmeren en bijgevolg aanpassen met je fader, maar hier heb ik zo m'n bedenkingen bij. Avolites durven nog wel een keer crashen als je onorthodoxe dingen uitvreet <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429
    Je moet je personality file van dat betrefende spotje aanpassen.
    zodat die parameter als dim word gezien en niet als FX parameter.
    Is mischien wel te doen op de avo zelf.. maar kan ff niet inkomen hoe.
    Laatste maanden teveel Hog 1000 tafrelen gehad.. (daarmee is het echter heel simpel.)
    Showtechniek
    • duncanV
      • 32
      Beste,
      Het feit dat je goborotatie "snapt" is te wijten aan de LTP codering van dat kanaal. Dit is volstrekt logisch, alle kleuren / gobo's enz roepen direct hun geprogrammeerde waarde op. Het zou geen zicht zijn door alle kleuren te gaan scrollen als je een fader opengooit met een colourchase.
      Je kan bij avolites een memory opslaan onder verschillende modes.
      Mode 1 (default) gewoon LTP
      Mode 2 : HTP voor de LTP kanalen. (ik gebruik dit ook soms voor pan tilt presets, maar da's een ander verhaal)
      Mode 3 & 4 RTFM
      Dus probeer eens op je azure "memory" in te duwen en op je keypad mode 2 te selecteren. Lukt voor alle ande avo's maar azure is voor mij al zeeer lang geleden...
      groet,
      Duncan.
      • cornedure
        • 230
        citaat: Het feit dat je goborotatie "snapt" is te wijten aan de LTP codering van dat kanaal. Dit is volstrekt logisch, alle kleuren / gobo's enz roepen direct hun geprogrammeerde waarde op. Het zou geen zicht zijn door alle kleuren te gaan scrollen als je een fader opengooit met een colourchase.
        Voor de volledigheid mag je er wel bij vermelden dat dit enkel werkt voor LTP-kanalen die op "fading" zijn ingesteld. Dit doe je als volgt:
        1. Selecteer je fixtures
        2. Ga in PATCH, en duw op softkey F: Patch utilities
        3. Selecteer je attribuut (in jouw geval Gobo rotation)
        4. Duw softkey E of F om het attribuut te veranderen van INSTANT naar FADING
        Maak dan je memory met maximum gobo rotatie snelheid.
        Duw dan op "Set Time", selecteer je pas gemaakte memory en duw op Softkey G om hem op Mode 2 in te stellen.
        "Mode 2 - HTP channels fade as set by the HTP times. (Azure Manual)"
        citaat: Mode 3 & 4 RTFM
        Dit moet je me eens uitleggen. Al dan niet absurde humor?
        • duncanV
          • 32
          Beste,
          Mode 3 & 4 zitten waarschijnlijk niet op een azure, op de grotere broers moet je ook de kanalen in je patch niet gaan instellen op fading.
          Ik weet het verschil tussen mode 2 & 3 nu ook niet echt meer van buiten. Je kan altijd een Diamond III handleiding raadplegen.
          Maar het was niet bedoeld als absurde humor.
          Duncan.
          • tafh
            • 1
            Hoi, ik heb het nog nooit geprogrammeerd onder een schuif (ik werk altijd met oproepbare focussen bijv tiep in: 50 en programmeer en recall focus (B) en krijg de geprogrameerde snelheid van die gobo) maar wat ik aanraad om te proberen is het volgende:
            programmeer hem onder een schuif met memory (als channel!!)
            dan ga je naar shapegenerator, playback parameter waarmee je misschien speed moet veranderen in timed ipv static..
            ik weet niet of dat met de azure werkt en met gobo's.. maar het proberen waard!
            • cornedure
              • 230
              citaat: dan ga je naar shapegenerator, playback parameter waarmee je misschien speed moet veranderen in timed ipv static..
              Dit is absurd. Hoe kan je nu een memory veranderen in de shape plaback parameters? Je moet eerst en vooral een shape hebben vooraleer je zijn parameters kan aanpassen.
