Rode Knoppen Systeem
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    Wij zijn voor een aantal producties aan het kijken wat de mogelijkheden zijn van het zogenaamde rode knoppen systeem.
    Bij dit systeem kun je je licht bedienen doormiddel van rode noodstop knoppen. Ik bedoel hier dus niet gewoon een schakeling om bijv. een blinder of strobo aan te zetten maar het systeem waarmee je je hele DMX programma kan Beinvloeden.
    Nu is mijn vraag of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben of die evt. een idee hebben hoe dit te bouwen. Ik heb van verschillende mensen gehoord dat de officele systemen absoluut weinig kunnen hebben. Ik heb hier zelf dus geen ervaring mee.
    Wat de we willen is dat we bijv. Strobo en/of blinder zowel met een noodstopknop kunnen aanzetten als met de lichttafel. Ook willen we dat bijv. bij kleine shows (geen lichttech aanwezig) de dj met 1druk op de knop bijv. black-out op de Parren (dmx barren) en strobo aan. Ook moet er doormiddel van zo'n knop bijv. de rookmachiene ingeschakeld worden.
    Wie heeft er suggestie's voor hoe ik dit evt. zou kunnen oplossen?
    De lichtafel voor de kleine shows wordt een dc-12 DMX van Botex en/of een operator.
    Bij de grotere shows werken we met een Jands Event 408.
    Het licht wat er min. op komt bij de kleine shows zijn:
    2xt4 bar met parren
    1x fogger
    2x Sneeuw apparaat
    2x Scan (op geluid)
    1x Strobo
    1x Blinder
    Bij de grotere shows minimaal:
    2x6bar (met losse dimmers dus geen voet-schakeling mogelijk)
    4xMovitech SL-250
    1xFogger
    2xSneew
    2xBlinder
    1of2 strobo's
    Ook moet er een luchthoorn mee gescakelt kunnen worden.
    Dus brandt maar los!
    MVG Willem (info@w-s-s.nl)
  • EP Woody
    • 795
    Even voor de creativelingen:
    Men neme Lightjockey op een pc (goh)
    Men neme een oud toetsenbord, en soldere daar die noodstopknoppen op.
    Men make cue's en deelt die toe aan een toets (de noodstopknop dus)
    Let op, je hebt wel een oud toetsenbord nodig met een ouderwetse print, en ouderwetse drukknoppies.
    Groeten Erwin
    Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    • Ws Soundexpresse
      • Jun 2001
      • 1007
      Oja, het moet ge-installeerd worden in een speedboot en een skiliftgondel. En ik wil dus geen lightjokey o.i.d. gaan aanschaffen. Budget is hier niet aan de orde, maar houdt het wel rieel.
      • EP Woody
        • 795
        Waarom wil je eigenlijk met die grote rode knoppen gaan werken, Dit ga je namelijk niet redden op DC12 en Operator.
        LJ gaat nog wel eens lukken.
        Groeten Erwin
        • Reemski
          • Dec 2001
          • 690
          Er is een fabrikant welke hiermee werkt. Welke weet ik dus niet..
          Je hebt dit systeem ook in de Apres-skihut in R'dam. Daar gebruiken ze de knoppen voor geluidseffecten, voor licht weet ik niet zeker.
          Er zijn dus gehele systemen verkrijgbaar voor.
          • John b
            • Jan 2002
            • 235
            De firma Winner in Waddinxveen heeft zoiets wel eens gemaakt.
            dit werkte samen met sweetlight software.
            John.
            Doe mij maar martin(i)
            John.
            • Ws Soundexpresse
              • Jun 2001
              • 1007
              Weet ik maar dat zijn dus de systemen die nogal eens kapot willen gaan. De knoppen blijken niet zoveel te kunnen hebben.
              Het hoeft niet persé met een dc12/operator.
              Je kan bij de dc12 verschillende standje programeren en die met een voetpedaal selecteren. Of de schakeling nu een knop of een pedaal is dat maakt niet uit.
              Maar waar het mij omgaat is hoe ik bijv. mijn licht en via de lichttafel en via de knoppen kan bedienen, bijv: ik heb 2blinders en die wil ik zowel met een rodeknop aan kunnen doen als met een fader op de lichttafel.
              ( in de aprés-skihut in rotterdam doen ze ook licht met dat systeem, daar was het oorspronkelijk ook voor ontworpen)
              Nu zit ik te denken of ik voor de kleine shows met de botex barren niet gewoon doormiddel van de schakeling van het voetpedaal die barren op black-out kan krijgen en dan bijv. de strobo aan.
              Ik heb wel enig idee hoe ik het allemaal wil gaan doen maar ben eigenlijk nog opzoek naar meer mogelijkheden. En hoe zou het evt. met geluid kunnen?
              Het orginele systeem is ook echt gemaakt voor een vaste installatie en niet voor on-the-road en dat is hier dus wel de bedoeling.
              • Juce
                • Aug 2001
                • 203
                is maar een ideetje, maar is het niet mogelijk om op een sturing de flashbuttons van je memories op solo te zetten.
                Als je dan onder die mem enkel de strobo zet gaat enkel die aan, de rest is uit. Je kan dan onder de verschillende faders verschillende combinaties zetten...
                Dan heb je natuurlijk wel niet dat je en je lichttafel gebruikt, en dan nog eens een paneeltje met apparte knoppen.
                Juce
                • NiTRO
                  • Sep 2002
                  • 677
                  Sweetlight zou een goede optie zijn je bouwt de knoppen op het 19"rack gewoon uit of lust ze door naar de rode knop, met deze knop bedien je dan de macro's waaronder je verschillende combi's kan maken van je scene's en je kunt bij sweetlight de dmx in zo programmeren dat je met je lichttafel nog los de kanalen kunt bedienen.
                  mvg
                  ERC
                  • SpaceyDeeJ
                    • Sep 2001
                    • 876
                    Hoi,
                    zover ik weet, zit er geen lichtafel bij Apres ski hut, tussen, maar is het een directe aansturing, staat me idd iets van bij dat Winner in Waddinxveen dit bedacht had.
                    Zie ook mijn posting over het aansturen van Drum Triggers.
                    Als je zowel een rode knoppen systeem als een lichttafel wilt kunnen gebruiken, is misschien de combinatie triggermodule --&gt; midi --&gt; lichttafel wel iets voor je.
                    Morgen ga ik langs bij Feedback en Woensdag zit ik bij Wytec, zal het eens in mijn achterhoofd houden.
                    cheers,
                    DeeJ
                    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>zohee pappie, die tafel van die meneer is echt wel groot<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    cheers,
                    DeeJ
                    • Ws Soundexpresse
                      • Jun 2001
                      • 1007
                      En wat kost zo'n sweetlight systeem?
                      Ik ben trouwns al aan het hobby-ien en denk toch wel dat het aardig gaat lukken. De sneeuw en rook machienes is geen probleem. Effecten als parren uit en strobo aan is ook heel simpel omdat er in de rode knoppen die ik nu heb (€ 35 ps.) 2schakelaars zitten nl. normaal in en normaal uit. Kan dus niet fout. Ook kun je de dc-12 doormiddel van een voetschakelaar in stadby zetten dus dat gaat ook met een rode knop.
                      Als er iemand nog ideeén heeft hoor ik het natuurlijk graag.
                      Zodra mijn Creatie af is post ik wel wat foto's ed.
                      ( de de skihut hangt er idd geen lichttafel tussen maar een lichtcomputer. (soort van LJ) Maar hier kun je niet zomaar inspringen in het licht. Wel kun je elke keer verschillende ques onder de knoppen zetten, het systeem dat ik wil is dat er ook leken mee kunnen werken door gewoon maar ergens op te duwen en kijken wat er gebeurt)
                      • SpaceyDeeJ
                        • Sep 2001
                        • 876
                        Maar
                        een voetpedal system hefet dan maar twee standen, ON en OFF, en, ik had het idee uit de eerste posting, dat hij met meerdere knoppen en effecten wilde gaan spelen ?
                        cheers,
                        DeeJ
                        cheers,
                        DeeJ
                        • Ws Soundexpresse
                          • Jun 2001
                          • 1007
                          doormiddel van het dubbele schakel systeem is dat dus ook mogelijk. Ik ben nu bezig met 6van die knoppen:
                          1-black out lichtafel voor parren
                          2-rook
                          3-sneeuw
                          4-black out lichtafel+blinder
                          5-black out lichtafel+strobo
                          6-luchthoorn
                          Zo ga ik het voorlopig doen, het moet nl. met carnaval werken.
                          • King Louis
                            • 1
                            Enkele waarheden over het rode knoppen systeem. De kracht van het systeem is dat het niet via een PC hoeft te werken. Geen LightJockey en zeker geen Sweetlight dus. Het systeem dat we gebruiken is op basis van industriële besturingen. Alles is solidstate. Er zijn in principe twee soorten systemen: geschakelde en DMX systemen. De geschakelde systemen zijn voor (PAR) lampen, effecten, sneeuwmachines, samplers, luchthoorns etc.etc. De DMX systemen kunnen vrijwel alles sturen. Je hooft geen rode knoppen te gebruiken, bij de Beurs in Rotterdam worden veel kleinere knoppen gebruikt. Het belangrijkste voordeel is dat alles binnen het knoppensysteem tijdsafhankelijk is. Het systeem is simpel om te bedienen, maar niet zo simpel om uit te leggen. Als je er meer over wil weten moet je me maar even mailen. Inmiddels hebben 23 discotheken en feestcafé's een echt rode knoppen systeem. Er zijn ook een hoop "nep" systemen die met relais werken. Groeten Louis, Winner Waddinxveen.
                            • NiTRO
                              • Sep 2002
                              • 677
                              Na ja...hoezo zeker geen sweetlight, is een stuk goedkoper dan de martin meuk, en dan het "nep" systeem met relais, hoezo nep, relais hebben eigenlijk altijd wel gewerkt...toch?
                              Maar goed ik blijf erg benieuwd naar het "echte" ontwerp dus als iemand lectuur of schema's heeft zie ik deze graag tegenmoet komen.
                              mvg
                              ERC
                              En Louis als ik tijd heb ga ik je even een mailtje sturen
                              ben wel geinteresseerd..
