2308 probleempje
  • lightfreak
    • May 2002
    • 23
    2308 probleempje
    mijn 2308 valt elke keer uit als ik shows aan het draaien ben dan moet ik eerst de stekker eruit halen en daarna kan ik hem weer opstarten wat kan ik hier aan doen
    alvast bedankt
  • -Aart-
    • Jul 2001
    • 801
    Draadje los ?
    Printbreukje ?
    Netstoring ?
    Storing op de RS485-bus ?
    Knopje kapot ?
    Hardware overleden ?
    Geef aub iets meer input, wanneer gebeurd het, wat hangt eraan, hoe is het met de stroomvoorziening... Dat soort dingen.
    • lightfreak
      • May 2002
      • 23
      er hangen twee pro 218 aan de shows staan er allemaal nog in dus daarin zit het niet het gebeurd als ik b.v. show aan het spelen ben dan gaat ie uit je hoort het ook het relaistje klikken de kabel is ook goed heb ik ook getest
      • djdarno
        • 75
        Plaats eens een extra condensator van 22uF 25V over de 5v spanning. Het wil wel eens voor komen dat de 2308 vast loopt bij extreme trillingen (geluid) Ziet je frontje er nog goed uit. Het frontje bestaat uit 3 lagen als hier sluiting in zit dan kan je de raarste dingen krijgen (ook in je diplay). Controleer ook even het IC op de Power PCB en uiteraart je zekeringen.
