DMX botex multiplexer
  • rel88
    • Jan 2002
    • 22
    goeiedag,
    ik heb een lichttafel van botex ,de dc 1224.
    daarop aangesloten een multiplexer,om me 0-10v dimmers te sturen.
    weet iemand hoe ik de multiplexer programeer??
    moet ik eerst een fader omhoog doen en dan de multiplexer programmeren??
    hopelijk kan iemand me helpen,
    alvast bedankt hoor !!
    ralph winder
  • -Bart-
    • 827
    Meestal noemen ze het kastje dat dmx omzet naar 0-10v een demultiplexer. Meestal kan je je demultiplexer een startadres geven, en als je hem op de juiste manier aan je dimmer hebt geknoopt, werkt je dimmer alsof het een dmx dimmer is.
    • -Bart-
      • 827
      Ik neem aan dat er iets niet werkt, kan je iets duidelijker zijn wat je al geprobeerd hebt, of wat er niet lukt ?
      • rel88
        • Jan 2002
        • 22
        goeiedag,
        nou inderdaad een demultiplexer!!
        ja ik heb geen idee wat er kan zijn...
        ik heb het nu zo als ik schuif 3 open doe dimmen keurig alle lampen,
        maarja eigenlijk moet alleen lamp 3 aangaan...
        mijn conclusie: de demultiplexer ontvangt signaal vanaf de tafel,ook de verbinding van demultiplexer naar dimmers is goed.
        dus het moet aan het programmeren liggen.
        alvast bedankt voor de reacties,
        mvg,ralph winder
        • Michel van Ginkel
          • Nov 2000
          • 133
          Ik weet niet wat je voor demux hebt, maar de demux van Botex is een kwestie van inprikken en een startkanaal instellen. Heb jij fader 1 op kanaal 1 zitten en wil je daar dimkanaal 1 mee dimmen stel je dus op de demux kanaal 1 als startkanaal in.
          Verder moet je geen patches toepassen als je elke fader een apart kanaal aan wil laten sturen. Wat er zou kunnen zijn is dat er op de demux een aantal kanalen gepatcht zijn. Het kan dan om een koppeling gaan van een aantal kanalen (bijvoorbeeld als kanaal 1 een waarde krijgt dat kanaal 2 en 3 ook dezelfde waardes aannemen) of een verschuiving in kanalen. (kanaal 1 aansturen en kanaal 3 laten reageren op dat signaal)
          Het is dus even in de manual kijken van zowel de tafel (als daar een patch-funktie op zit) als de demultiplexer. Misschien kan je de demultiplexer waar jij mee werkt patchen?
          Succes en groet,
          FOX
          DFProductions
          On the FIRST day, *** created light...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
          FOX
          DFProductions
          DanceForest Drive-in shows
          Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
          • axs
            • 2687
            Ben je zeker dat je programmatie op de DC1224 juist is?
            En dat je op je DEmultiplexer op de achterzijde de aansluitingen JUIST hebt gemaakt??? Want die liggen best wel eigenaardig... misschien dat je daar ergens gemist hebt...
            Maar bij het nalezen lijkt me het volgende de oorzaak...
            Je zegt dat als je schuif 3 opent, alle lampen DIMMEN?
            De polariteit op de demux kan je instellen mbv een switch op de achterzijde van de demux. Deze zal mis staan.
            Je stuurt bij het openen van de schuif -&gt; DMX waarde 255
            (analoog van -10 -&gt; 0V ) ipv 0-&gt;10V
            Hierdoor zullen idd alle lampen dimmen aangezien je dimpack nu OV binnenkrijgt...en waarschijnlijk de negatieve spanningen niet zal herkennen als geldig stuursignaal. De 0V echter wel...
            Check deze situatie eens... (en voor het lange leven van je dimpack ook best checken of je de uitgangsspanning op de demux juist hebt staan (-)15V, (-)12V, (-)10V
            De groe(n)ten
            Tom Manshoven
            Bijgewerkt door - mansho op 31/10/2002 00:08:45
            Bijgewerkt door - mansho op 31/10/2002 00:17:27
            • Rudy Vorstenbosch
              • Jun 2001
              • 1429
              ik verwacht dat je een +- -+ fout gemaakt hebt...
              Dus dat je de aansluitingen verkeerd hebt zitten....
              Showtechniek
              • NiTRO
                • Sep 2002
                • 677
                Dit probleem ben ik vaker tegengekomen, en de oplossing is dan de connector van de 0-10v aansluitng goed aan te sluiten, achterop de demulti staat als het goed is de pinbezetting van het apparaat, deze moet je nu nog even op de juiste manier aan de dimmertjes knopen en natuurlijk ervoor zorgen dat je schakelaartje op de DC1224 goed staat, dat je dus niet de plus en min geswopt hebt.
                suc-6
                Eric
                • theo
                  • Nov 2001
                  • 503
                  Ik heb hier de gebruiksaanwijzing liggen,als je een faxnr hebt kan
                  ik je die wel effe toe faxen.
                  Je kan hem wel op dergelijke manieren programeren.
                  Gr theo
                  • rel88
                    • Jan 2002
                    • 22
                    goeiedag allemaal,
                    nou ik heb alles qua aansluitingen nagekeken.
                    alle bedrading zit goed.
                    klem 1-24 naar de dimmers en klemmetje 25 is de gezamelijke min.
                    als ik schuif 3 openzet gaan er 8 lampen dimmen....vreemd,maar de demultiplexer ontvangt het dmx signaal en ook het 0-10v signaal wordt goed doorgesluisd naar de dimmertjes....
                    vreemd he??
                    het zal wel een kleinigheidje zijn ....
                    alvast bedankt voor alle tips!!
                    ralph winder
                    • FiĆ«staLj
                      • 2068
                      Is je tafel wel goed gepatched ?
                      Maar ik installeer Dynacord, Ev, Bss, Dateq, Pioneer, Samsung, Highend, Eurolite.... etc...
                      • theo
                        • Nov 2001
                        • 503
                        Je kan toch meten dat wanneer je kanaal 3 open zet, alleen op kanaal 3 van je demultiplexer 10 volt komt en niet op meerdere kanalen.
                        Dan hoef je het niet bij je tafel en je demultiplexer te zoeken maar in je dimmerpack.
                        • rel88
                          • Jan 2002
                          • 22
                          goeiedag,
                          ja ik meet op meerdere kanalen 10 volts..
                          ze dimmem keurig,alleen allemaal tegelijk!
                          • NiTRO
                            • Sep 2002
                            • 677
                            Dus hij stuurt achterop de demulti al meerdere kanalen uit.....patch?
                            • axs
                              • 2687
                              Patch op de DC1224 is er niet....
                              Enkel op de 12 onderste kanalen...
                              Proberen waard : probeer eens een andere stuurtafel?
                              De groe(n)ten
                              Tom Manshoven
