sturing par 36
  • Wizard
    • Sep 2002
    • 10
    sturing par 36
    Hey iedereen,
    Heb hier enkele PAR 36 spotjes hangen.Nu is mijn vraag of dat ik die met DMX kan aansturen,hoe dat ik dat moet doen en wat ik daar voor nodig heb.Heb hier ook een DMX-controller "DMX 192A" van JB systems waarmee ik een scanner stuur, kan dat daarmee of heb ik daar een andere dmx-controller voor nodig?
    Dank bij voorbaat,wizard
  • axs
    • Jun 2002
    • 2687
    Wat je eerst en vooral nodig hebt is een switch/dimpack.
    Je kan deze analoog of DMX stuurbaar krijgen.
    Toekomst gericht denk je best aan een DMX dim/switchpack.
    Je stuurtafel kan je eventueel gebruiken, maar raad toch aan, als je meer wilt ingrijpen - een aparte tafel bij te kopen.
    Eventueel identiek hetzelfde... maar je hebt natuurlijk vele mogelijkheden!
    Moest je budget niet al te groot zijn kan je nog altijd met een gewoon switchpanel werken...
    Wat heb je dus nodig...
    - switch/dimpack
    - sturing
    - kabels
    De groe(n)ten
    Tom Manshoven
    • sussudio
      • 534
      Par-36 op een dimmer is vragen om kapotte trafo's.
      Verder moet je er voor zorgen dat je switchpack inductieve lasten aankan.
      Drive-in Discoshow Sussudio
      Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
      • Wizard
        • Sep 2002
        • 10
        Ok bedankt alvast voor de tips.Nu nog een vraagje,als ik zo een dimmerpack zou kopen wat raden jullie mij aan.Een systeem om in de trussing te hangen of een systeem voor in een rack?
        greetz,wizard
        • sussudio
          • 534
          Zoals ik al zei: geen dimmer
          • LSD
            • 152
            waarom geen par36 op een dimrack?????????
            wij doen dit al meer dan 10 jaar, en hebben nog nooit last gehad van kapotte transfo's. Als je dimmer inductieve lasten aankan is er volgens mij geen enkel probleem.
            music is the dope
            Tja... een uit de hand gelopen hobby is ook een hobby
            • Wizard
              • Sep 2002
              • 10
              Ok mss geen dimmer voor op PAR 36 maar ben ook wel van zin om enkele PAR 56 spot aan te schaffen.
              • Joost van Ens
                • Jan 2001
                • 628
                Ik heb nog nooit last gehad van kapotte trafo's door een dimmer.
                Ik heb zelfs bij mij in het café par 36 hangen alles op dimmer, nooit problemen. (en bijkomend voordeel, lampen gaan veel langer mee.)
                groeten
                • Dave
                  • Jan 2001
                  • 757
                  Ik heb wel een kokende trafo gehad door een par36 op een dimmer aan te sluiten, ding werkt nog wel, maar stinkt ontzettend. De lak die om de koperwikkelingen heen zit is gewoon aan het smelten gegaan.
                  Familietheater.nl Eens familie, altijd familie.
                  U x I = Boem.
                  • CyberNBD
                    • 1318
                    Par 36 Dimmen mag geen probleem zijn nee, mits je dimmer gebruikt die ervoor geschikt is. Heb zelf ook 12 par 36's op 2 sixbarren, gaan ook regelmatig in de dim. Spotjes bij je thuis kan je toch ook dimmen zonder dat de boel affikt? laat daar nou ook een transformator achterhangen (al dan niet electronisch, met verkeerde dimmer gaat het wel fout).
                    Maar ik heb ...kijk maar op m'n site...
                    Greetzzz,
                    Tom
