Martin PRO 1220 IIR
  • R. den Ridder
    • Sep 2000
    • 1500
    Martin PRO 1220 IIR
    Hoi,
    Mijn aanschaf van PAL1200´s is niet gelukt.
    wel ben ik nu de trotse eigenaar van 2 1220 IIR met MSR lamp.
    Ik heb ze natuurlijk opengehad, en wat me opvalt is de wel erg dunne voedingskabel naar de lamp, die wordt dus vervangen.
    Zijn er mensen die nog meer storingsgevoelige puntjes van deze bakken kennen, ze moeten toch compleet uit elkaar voor groot onderhoud.
    De vorige eigenaar verkocht ze omdat er geen licht uitkomt, nu valt dat bij deze bakken inderdaad lichtelijk tegen, maar toen ik de kap openmaakte bleek ook waarom, alles was zo vet en vuil dat dat ook niet kon, maar voor 700 euro de twee met case wil ik best een dagje schoonmaken, da´s toch snel verdiend.
    Ralph
  • gerwin1
    • May 2002
    • 20
    Hoi Ralph,
    Blij te horen dat je uiteindelijk toch nog twee pro1220IIR heb gekocht.
    De volgende dingen zou ik wijzigen in de scan:
    * Alle soldeer contacten die op de connector printjes van de modules
    zitten even nasolderen. Dit i.v.m. de warmte, hierdoor kunnen er
    soldeer breuken ontstaan.
    * De kleuren wiellen los boren. Opnieuw vast poppen maar tussen het
    kleuren wiel en de messing houder enkele druppels loctide doen.
    * Alle lenzen verwijderen en op nieuw vast lijmen met HEAT RESISTANCE
    Kit. De kit die martin heeft gebruikt wordt naar een aantal jaren
    stroperig en tast de lenzen aan.
    * De ventilatoren bij de lamp vervangen door PAPST ( type 4650N )
    ventilatoren. Zijn een enorm stuk stiller dan de NMB ventilators.
    Je kan ze ook temperatuur gestuurt maken. Dit doe
    je door in serie met de voeding een KLIXON van 50 graden op te
    nemen. Deze klixon plaats je op de plaat tegen over de temperatuur
    sensor van de lamp. Dit heeft als voordeel dat de ventilatoren
    niet meer direct aangaan als er spanning op de scan wordt gezet.
    Dus minder stof.
    * Voor de licht opening bij de dimmer een glas plaatje lijmen.
    Hierdoor raakt de focus lens niet meer zo snel vervuild. De lamp
    krijgt op deze manier nog wel genoeg koeling.
    * Alle connectors controleren op metaalmoeheid van de pinnen.
    De losse pinnen zijn te verkrijgen bij Display Electronica.
    * Uiteraard de lamp vervangen door een MSR1200/2. Hogere kleur
    temperatuur.
    * Ook goed schoon maken ( het blijven stofzuigers ) en draaiende
    delen olien met HIGH TEMP OLIE.
    Dit was het dan.
    Als ik nog wat weet dan hoor je het wel.
    Met vriendelijke groet,
    Gerwin van den Brink
    • R. den Ridder
      • Sep 2000
      • 1500
      Hoi,
      De ventilators zijn al vervangen..
      Maar waarom moeten de kleurenwielen vastgezet worden met loctite, laten die poppen los ofzo?
      Verder bedankt voor de info, kan ik weer aan de slag.
      Ralph
      • gerwin1
        • May 2002
        • 20
        Hoi Ralph,
        Inderdaad. De popnagels laten los waardoor het wiel vernield wordt.
        Deze modificatie zou ik zeker uitvoeren, indien je in de toekomst geen problemen wil hebben.
        De kleurenwielen zijn ook niet meer te leveren.
        • impactdj
          • 101
          Hoi Gerwin,
          Jij dus ook aanwezig op dit forum! Nog steeds werkzaam bij Manhattan zeker! Zie dat je er nog steeds veel vanaf weet!
          Greetz, Remon
          • R. den Ridder
            • Sep 2000
            • 1500
            weet iemand of het rendabel is de 1220 IIR's te upgraden naar de 1220 XR met DMX....zomaar even een gedachtenspinsel..volgens mij niet ivm met je kleurcorrectie etc.
            Iemand die hier ervaring mee heeft?
            Enneh, verder nog iemand reactie behalve Gerwin (thnx met het helpen, ondanks dat ik niet bij je gekocht heb,,,al een prijs van die case gevonden?)
            Ralph
            • gerwin1
              • May 2002
              • 20
              Hoi Remon,
              Het is inderdaad een lange tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben. Altijd leuk om oude bekende tegen te komen op dit forum.
              En Ralph,
              wat betreft die pro 1220IIR te upgraden naar DMX raad ik je tenzeerste af. Ik ben hier zelf al een keer meebezig geweest.
              De processor herkent geen DMX. Dit zit niet in de software.
              Als je ze toch op DMX wil laten werken dien je de twee besturings printen te vervangen. Ook heb je dan een displayprint nodig die in
              de kop van de PRO1220IIR gemonteert moet worden.
              De kosten voor de nieuwe DMX printen ( 3 stuks, 1 display print en twee besturings printen ) waren toen dertijd ongeveer 1200 EURO.
              Ik denk dat ze nu niet meer tekrijgen zijn.
              Een DMX naar MARTIN protocol convertor is nog altijd goed koper.
              Misschien een optie om de protocol converter in de scan in tebouwen.
              groetjes Gerwin,
              P.S. Als ik een prijs voor de CASE weet laat ik je het even weten.
              • R. den Ridder
                • Sep 2000
                • 1500
                Hmmmm, beetje duur ja..
                Zal maar gewoon mijn converter vastzetten op scan 1.
                net zo goed werkbaar, en nog gratis ook, wauwie
                Ralph
