Lightjockey met 2518
  • Roland
    • Jan 2001
    • 480
    Ik ben zelf gebruiker van lightjockey, nu heb ik er een 2518 controller bij gekocht. Maar krijg hem niet werkend samen met lightjockey.
    Heb een rs232 kabel tussen de 2518 en mijn laptopje, heb de hardware insteling op enable staan en ook de 2 verschillende modes geprobeerd. Maar die 2518 reageert niet.
    Wat moet ik nog meer doen of wat doe ik misschien fout.
  • EP Woody
    • 795
    Juiste Com-poort????
    Juiste Firmware van je 2518????
    En je gebruikt die 2518 alleen voor input he, nie voor output.
    Verder zo ff geen tips.
    Groeten Erwin
    Me site is online, Kijk in me profiel voor de URL
    • -Aart-
      • Jul 2001
      • 801
      De juiste kabel ?
      Misschien geen nullmodem ofzo ...
      • Jochie
        • Jun 2001
        • 8
        In de martin lightjockey directory staat een bestand "LJ_RS232.exe" hier kan je ook je poortsnelheid instellen en controleren of de communicatie goed is. Is dit niet het geval heb je waarschijnlijk een verkeerde kabel.
        Let the lights be with you...
        • Tiemen
          • Dec 2001
          • 944
          Als ik me niet vergis heeft dat programmatje (RS232.exe) er geen zak mee te maken.
          Misschien moet je de baudrate in windows eens op 19200 zetten, het schijnt dat dat helpt.
          Er zou ook een instelling moeten zijn (vanaf firmware versie2) tussen een mode 1 en een mode 2, kan dat kloppen? Mode 2 zou het moeten zijn...
          Tiemen
          • jakobjan
            • 599
            Hallo Roland,
            Wat voor kabel heb je gebruikt, het moet een rechtoe rechtaan rs232 kabel zijn, deze is ook te gebruiken voor de upload utility van de 2518.
            Je kunt beide moda gebruiken om aan lightjockey te connecten, je moet aleen wel in de hardware setup opgeven in welke mode de 2518 staat, als hij niet in 1 x connect, omdat de 2518 uit stond terwijl lightjockey opgestart werd, druk dat een keer op de connect knop.
            je hoeft geen settings te veranderen aan het serieele gebeuren,
            welke firmware versie heeft de 2518, dit is te zien als hij opstart, vanaf firmware versie 2.0 kun je mode 2 selecteren
            Groeten
            Jakob-Jan van der Laan
            Lightjockey Betatester van het eerste uur.
            Jakob-Jan
            Lightjockey Beta tester
            Freelance Licht tekkie
            • Tiemen
              • Dec 2001
              • 944
              Ahhhhhhhhhhh, het woord laptop is heel belangrijk (en zie ik nu pas maar)
              Heel simpel : probeer het eens met een gewone PC, als het daar werkt, dan volgt je laptop niet de standaard +-12V, om energie te sparen. Als het werkt op je gewone pc en niet op je laptop...Tja, dan euhm, zal het niet gaan op je laptop hé <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
              Tiemn
              • jakobjan
                • 599
                fck holio, je hebt gelijk Tiemen, dit is een topic wat volgens mij in een ver verleden ook al eens op het lightjockey forum behandeld is...
                Greetz
                Jakob-Jan
                LJ Beta
                Jakob-Jan
                • Roland
                  • Jan 2001
                  • 480
                  Bedankt voor alle reacties, eindelijk eens een topic met normale reacties.
                  Ga het allemaal eens proberen, als het nog niet lukt dan horen jullie wel weer.
                  • EP Woody
                    • 795
                    Wat je nog kan proberen is de Energiebesparing op hoog, (maximaal) te zetten, zodat het beeldscherm op z'n lichts is, en minst zuinig is.
                    Als het wel op normale PC werkt
                    Groeten Erwin
                    • Roland
                      • Jan 2001
                      • 480
                      Heb het ook op de PC geprobeerd. Maar lukt niet.
                      Heb zelfs dat programmaatje onder lightjockey voor de rs232 verbinding geopend maar daar zegt hij dat de verbinding goed is.
                      De 2518 is pas 3 maanden oud dus zou moeten werken in mode 2
                      maar in beide modes doet hij het niet.
                      Als ik LJ opstart dan zegt hij dat hij de 2518 niet vind. Hij geeft daar een appart error schermpje voor weer.
                      Heb nog met Bemmel gebeld daar zij iemand dat ik een knop op de 2518 moest inhouden en dat de 2518 dan in de Display op PC moet komen staan, maar dat werkt ook niet.
                      De LJ man van Fairlight was er niet, dus zij konden mij geen verdere info geven.
                      • Michel van Ginkel
                        • Nov 2000
                        • 133
                        Ik ga me serieus afvragen of de kabel wel goed is. Martin houd er met de DA 2532 en de AVR-uploader ook een beetje rare penbezettingen op na die je met standaard kabeltjes uit de computershop om de hoek niet oplost.
                        Ik raad je aan om voor de zekerheid toch zelf even een kabeltje in elkaar te solderen, zodat je zeker weet dat de bekabeling goed is.
                        Ik heb namelijk met de AVR hetzelfde gehad, alles brandde op de AVR maar down-/uploaden ho maar! Nadat ik zelf iets gebakken hab ging het prima. Resultaat is softwareversie 1.4 in m'n stobo's.
                        Succes met bakken!
                        Groet,
                        FOX
                        DFProductions
                        On the FIRST day, *** created light...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        FOX
                        DFProductions
                        DanceForest Drive-in shows
                        Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                        • timescape
                          • 328
                          En Roland ?
                          We zijn zo'n 1,5 jaar verder....hoe is het afgelopen ?
