MH 660 probleem
  • axs
    • 2687
    MH 660 probleem
    Ik heb een probleempje met een futurelight MH660.
    Heb er eentje die steeds in HEAT gaat tijdens de show.
    De reden is niet dat de lamp (via programmatie) aan- en uit wordt geschakeld...
    Heb dit al uitgetest door verschillende programmatie's te doen en met dezelfde adressering op andere MH660-s.
    Het is dus degelijk een hard/of softwareprobleem van de MH zelf.
    Heeft iemand nog een ideetje??? De temperatuur duid een 55°C aan, dus dat is normaal!!!
    Alvast bedankt
    De groe(n)ten
    Tom Manshoven
  • JeroentjE
    • 197
    Ik denk dat je het probleem moet zoeken bij het sensortje die de temperatuur controleert.
    Vliegen is de meest milieuvervuilende manier van reizen.
    Nigel Tufnel: "Eleven. Exactly. One louder."
    Marty DiBergi: "Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder?"
    Nigel Tufnel: [Pause] These go to eleven."
    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429
      Idd. dat is waarschijnlijk de Heat-Sensor.
      Dat is het klijne printje met 2 componenten die naast de lamp gemonteerd zit.
      Dit is een bekend probleem bij alle movitec/futurelight spotjes.
      Als je je leverancier hierover benaderd dient hij je deze gratis te verstrekken.
      Is een kwestie van 1 schroefje en een printconnector omsteken.
      En Als dat niet het geval is zou het kunnen zijn dat je fan(ventialtortje) stuk is en dat hij ECHT te warm word waardoor hij in de protect springt.
      Die functie/beveiliging heeft de spot natuurlijk niet voor niets.
      SuCCeS
