Weet iemand precies de waarden van de congfiguration link magnum 575 hmi scan ??
magnum scan's
Controller magnum scans
0 opsla parameter. Deze na het programeren gebruiken doormiddel van de p knop
30 min tijd tussen 2 beats ligt tussen 0 en 255
31 min aantal beats ligt tussen 0 en 255
70 is waarde besturings processor. Kan niet worden veranderd
71 besturings versie van scans
90 1-32 haalt voorgeprogrameerde gegevens terug 20 is neutraal stand
98 aantal magnums dat is aangesloten op de controller
__________________________________________________ ___________________
scans zelf
deze volgt
--->>>Klik hier<<<--- -
Als ik mijn controller aanzet, kan ik de volgende waarden instellen:
1 t/m 10, dit zijn de DMX adressen van de verschillende kanalen
42 on/off
43 on/off VOlgens mij de Pan en tilt inverse..
70 : kan je niet veranderen, zal dus inderdaad iets zijn van iets interns
90 : 1 t/m 32, ik heb dus geen idee van wat dat is, preset klinkt aannemelijk, maar hoe kan je deze dan instellen ??
99 : Ook een waarde tussen 1 en 32. Dit zou inderdaad een instelling kunnen zijn voor als je een aantal magnums aan een controller hangt.
Maar hoe krijg jij dan die andere waarden ??. Alle hulp wordt gewaardeerd !
Het was een 'halve' quote uit de handleiding...meer dan de waardes die hier staan, staan er niet bij. Misschien een idee om zelf in de handleiding te kijken, als je die hebt (M.J.S is falliet).
Heb jij er misschien ook last van, dat je soms in Manual Mode alleen Tilt kan bewegen, hoe je ook stuurt met je knuppel?
--->>>Klik hier<<<---Comment
We hebben een gekopieerde versie van de handleiding...is ook ECHT niet te vinden op i'net...Adresseren doe je geloof ik via de configuration link, das een klein kastje met een 10(ofzo)-polige Sub-D eraan die je in de scan zelf moet drukken.
Voor hoeveel heb je ze trouwens gekocht Theo?
