2 vraagjes
  • MiniMe
    • 138
    2 vraagjes
    vraag 1:
    Ik heb 8 bouwlampjes maar nog geen controller.
    Nou vroeg ik me af wat kan ik het beste kopen om ze aan te sturen?
    Uiteraard verdwijnen de bouwlampjes over een tijdje en worden het parretjes. Ik wil wel dat het DMX gestuurt is en ik moet het kunnen uitbreiden.
    vraag 2:
    Als je bv. een scan op een tafelte aansluit en je gooit schuif een open gaat hij dan naar de laatse kleur en als ik hem half open zet naar een andere kleur of werkt het heel ander??
    Mzzl Lasse
    Quit (Connection reset by peer)
  • Gerrit Hurkens
    • Dec 2000
    • 252
    1> Denk vooruit en koop een goedkoop dimmer/controller setje op DMX.
    Check de verschillende gidsen/folders maar eens.
    2> Even voor je goede taalgebruik: SCAN en geen Scanner. Verder:
    Het is per merk/type scan verschillend hoe deze reageert op DMX
    Meestal zit er een colorscroll of random color op de 100% waarde van het betreffende colour-kanaal. Om er achter te komen hoe een bepaalde scan reageert op DMX kun je het eens proberen bij de website van de fabrikant. Daar zoeken naar de handleiding of de DMX tabel. Daarin staan meestal de waardes vermeld.
    Greetz
    Gerrit Hurkens
    \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
    • Rob
      • Dec 2000
      • 470
      dan heb je sowieso een dmx dimmer/switchpack nodig als een een dmx controller wil. dan zou ik eens gaan kijken naar de botex dj mingle.
      deze tafel is niet geschikt voor scans dan zou ik voor een scenesetter kijker zowel scans als parren als ik me niet vergis ( verbeter me als ik het verkeerd heb ).
      En bij vraag 2 als je een scan hebt met een apart kelurwiel kun je deze onder een schuif verdelen onder dmx waarden van 0 tot 255 ( even een voorbeeld tot waarde 83.
      (waardes).. (procenten open van de schuif)
      0 - 11 paars 0 - 4
      12 - 23 geel 5 - 8
      24 - 35 rood 9 - 13
      36 - 47 blauw 14 - 18
      48 - 59 groen 19 - 23
      60 - 71 rose 24 - 27
      72 - 83 bruin ( euhhhmm ) 28 - 32
      dit gaat normaal tot 255
      Beetje chaotisch uitgelegd maar volgens mij zit ik in de buurt
      Rob v.d. Molen
      Drive-in Breaktime
      Rob v.d. Molen
      • Rob
        • Dec 2000
        • 470
        zit ik te typen zijn ze me weer te snel
        Rob v.d. Molen
        Drive-in Breaktime
        Rob v.d. Molen
        • MiniMe
          • 138
          hoi,
          Nog ff een vraagje kan ik met de Botex DJ Mingle allen maar 8 parren (bouwlampen) aansturen dan wel met twee 4 kanaals dimmerpack of een 8 kanaals als die bestaan.
          En met de Scene Setter 8 parren en ook scans? en als je een dimmerpack op je tafel aansluit is dat dan 1 kanaal dus een schuif of 4/8 kanalen en 4/8 schuiven?
          Mzzl Lasse
          • Mark
            • 432
            Ik denk dat je het verkeerd ziet...
            Je kunt elke schuif een adres geven, dat zelfde adres koppel je aan een kanaal op je dimmerpack en dan reageert die uitgang reageren op die schuif.
            Dus in principe heb je voor elke schuif 1 kanaal nodig... Bij scans heb je meerdere kanalen per scan nodig maar daar kun je je bij een winkel beter laten inlichten. Gaat erg ver om hier uit te leggen hoe je dan je tafeltje moet progammeren.
            Ik heb even op www.botex.com gekeken en volgens mij kun je op die Mingle maximaal 16 parren (bouwlampjes) bedienen. Met de operator kun je scans aansturen, Scene setter geen idee...
            p.s. Botex noemt het scanners dus snap waar Lasse dat vandaan heeft.
            Mark
            Mark
            • MiniMe
              • 138
              ok, bedankt voor de reacties!
              • embie
                • 83
                Je kunt met de scenesetter zowel parren als intelligente lichteffekten (scans, moving heads, ...) sturen. Je moet wel rekening houden dat je genoeg kanalen hebt en dat je de snelheid in de gaten moet houden, maw als je een progje voor je scans maakt, dat heel langzaam loopt, zullen je par's gedurende de tijdsduur van die stap blijven branden. Je kunt dus niet snel flitsen met je spots, en langzaam bewegen met je scans. Tenzij je natuurlijk bv 5 x dezelfde stap programmeert voor je scans (maar waar zijn we dan mee bezig! )
                • martje
                  • Nov 2000
                  • 252
                  embie je kun verschillende pages actief hebben op de scenesetter
                  maar wij hebben MARTIN mzzl Martje L.J. on the road
                  Groetjes,
                  Mark Vermeulen
                  Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......
                  • MiniMe
                    • 138
                    Hey
                    Ok, het is de scene setter geworden!
                    Mzzls Lasse
