Botex t4 dmx bar
  • beenske
    • 97
    Botex t4 dmx bar
    Ik heb een botex t4 dmx bar met 4 par 56 parren eraan hangen
    ikke heb die nog maar pas en ik heb daar geen controler van.
    Dus ik had een vraagje
    Is het slecht om die zo af en toe aan en uit te zette
    da dienst doet als blackout;
    please reageer !!!
  • MiniMe
    • 138
    'k denk niet dat het kwaat kan je parrutjus kunnen er in elk geval tegen<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
    Quit (Connection reset by peer)
    • beenske
      • 97
      ZEKER !!!
      want ikke hem da wel vele eurotjes
      aan gegeven
      dus ikke wil die bar wel ni kapot hé
      wie kan mij overtuigen ???
      • andre
        • Nov 2001
        • 111
        je tbar gaat er echt niet sneller stuk van als je m aan laat staan, integendeel. en lampen gaan ook langer mee als ze continu branden IPV knipperen
        Alle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfouten
        • Powerlight TD
          • Jan 2002
          • 111
          Wij gebruiken ook botex T4 barren.
          Prima dingen alleen wil het nog wel eens gebeuren dat de T4 zichzelf "reset".
          Dus als je de DMX-kanalen instelt de balk na "zelf-reset" weer op kan. 1 t/m 4 staan.
          Het schijnt als je er een terminator-weerstand aan het eind van de keten insteekt ( een XLR met een weerstandje van 120 ohm 0.25 Watt tussen pin 2 & 3 ) het probleem opgelost moet zijn. Want de T4's schijnen best gevoelig te zijn voor storing op het DMX-signaal
          Heb ik het zelf nog niet geprobeert maar ga 't toch ff doen...
          PS: Sorry Beenske, dit heeft niets met jouw vraag te maken, maar mischien is het wel nuttige informatie voor jou.
          Don't try that at home...
          Michel Tenhage
          Techniek & Realisatie
          • Disco Service Apeldoorn
            • Nov 2000
            • 299
            Er bestaat een voetschakelaar voor de blackout functie van de T-4 bar.
            Is iets eleganter dan de spanning er even afgooien.
            Marco
            Marco
            • ZaNyDu
              • 137
              heey,
              ik heb ook 2 t4's en als het ff donker moet zijn dan gooi ik gewoon de stroom eraf, doordat er een geheugen functie in zit, is ie precies tzelfde ingesteld als je hem weer aan zet. alleen soms zie ik nog wel eens een vonk bij de stekker eruit trekken (jaaaa ik wacht nog op schakeldoos of grotere dmx tafel <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>) ohwja, ik gebruik ze op de muziek als master/slave..
              • Tiemen
                • Dec 2001
                • 944
                Ja en als een moving head gedimd moet worden trek ik ook de stekker uit! Is direct donker!
                Mensen...waar zijn jullie mee bezig???
                Als je een t4 DMX bar koopt is het de bedoeling om die te dimmen of uit te doen met DMX. Als je je geen dmxcontroller kan permitteren, koop je dan geen t4 dmx bar!
                Markske
                PS ;
                aan gegeven
                Het is de bedoeling dat we hier nederlands spreken! Als je dit nog niet geleerd hebt, ga dan nog een paar jaar naar school en kom dan eens terug! Met vriendelijke groet...
                • beenske
                  • 97
                  ik ben nu aan't sparen voor een dmx controller
                  maar momenteel heb ik die nog ni
                  dus als ik een blackout moet hebben
                  dan trek eventjes de stekker uit
                  ik vraag gewoon da dat kwaad kan voor die dmx bar ???
                    Een T4 bar kan ook prima stand alone (zonder sturiong dus) fenctioneren.
                    Je kunt op de balk zelf ieder dimmerkanaal dimmen. Je kunt ook chases laten lope, verschillende chases gebruiken.
                    in plaats van de stekker eruit te trekken is een voetpedaaltje zoals marco noemde een oplossing, maar je kunt ook op de balk zelf ff van pre-set veranderen.
                    Het aan en uit schakelen van apperatuur met de netspanning valt in het algemeen te ontraden!
                    Moderator J&H Licht en Geluid Fora
                    • Mark Vermeulen
                      • Feb 2002
                      • 98
                      Het switchen via je voeding is niet aan te raden bij de t4 balk.
                      Het probleem bij die dingen is dat er een epronnetje in zit wat niet altijd goed werkt dus als jij je spanning er af haalt is het niet 100% zeker dat hij weer in de juiste configuratie terug komt.
                      Een eindstop achter een T4 plaatsen is niet nodig werken die dingen vreemd maar waar niet op.
                      Groetjes Mark Vermeulen
                      maar mijn baas heeft AD en EAW.
                      • Powerlight TD
                        • Jan 2002
                        • 111
                        Ja hoor, prima zelfs.
                        Alleen ik bedoel als je een keten van een stuk of 12 T4's hebt plús movingheads wil het "rare" geval dus voorkomen dat de T4 zichzelf reset. (dus standaard de DMX channels weer op 1 t/m 4) maar dit moet dus met de terminator weerstand opgelost zijn.
                        Maar verder zijn wij zéér tevreden over de T4's....<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
                        Michel Tenhage
                          eindstop hoort aan het eind van iedere dmx kring eigenlijk.
                          Maar aan het eind van 16 T4 barretjes heb ik nog nooit een eindstop gebruikt en ook nog geen storing mee gehad die daarmee verholpen kon worden
                          Die eprommetjes gaan wel eens overhoop ja
                          • Michel van Ginkel
                            • Nov 2000
                            • 133
                            Een balk die zichzelf reset en een eeprom die overstuur gaat is volgens mij hetzelfde.
                            Groet,
                            FOX
                            DFProductions
                            FOX
                            DFProductions
                            DanceForest Drive-in shows
                            Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                              volgens mij is dat heel wat anders, want een balk kan zich resetten en daarna nog werken, als die eprom stuk gaat doet ie nix meer.
                              maar de antwoord op de originele vraag blijft: niet met de stekker aan/uit schakelen! (tuurlijk, uiteindelijk moet ie eruit...)
