Over een 2 tal weken heb ik een halloween project waarbij een kist door luchtdruk geopend en gesloten wordt. Ik maak gebruik van een switchpack (Showtec RP-405 MKII). Nu werkt de programmering perfect. Switchpach schakelt betreffende kanaal perfect in en uit wanneer dit moet. Zodra ik echter de (230v) Solenoid luchtklep aansluit op het betreffende kanaal ontvangt de switch geen DMX signaal meer na een aantal maal schakelen. Dit gebeurt niet zodra ik een lamp in plaats van de Solenoid gebruik. Ik vermoed dus dat de Solenoid klep een ongewenste storing geeft op de DMX lijn waardoor de Enttec open Dongle vastloopt. In theorie zou dit volgens mij niet moeten kunnen maar het gebeurt wel.
Met terminator geprobeerd of het switchpack als laatste in de keten maar ook dat heeft geen effect. Is er nog iets wat ik kan proberen? Een storingsfilter voor 230v tussen switch en Solenoid? Ik heb nog wel een DMX booster / splitter. Dat is het enige wat ik nog niet geprobeerd heb.
Nogmaals hang ik een gewone lamp aan het switchpack dan is het probleem er niet. Dit is dus puur alleen met de Solenoid klep.
Het is een speld in een hooiberg maar wellicht vind ik hier bij toeval toch die ene speld die dir probleem kent en hier een oplossing voor weet.
Alvast bedankt.
Groetjes Christian.
Alvast bedankt.
Groetjes Christian.
