Ik wil graag thuis mijn programma's maken en later op een andere pc laten draaien. Kan iemand mij vertellen welke bestanden ik dan moet copyeren. Heb al van alles geprobeerd, maar het lukt niet echt.
Programmeren Martin Lightjockey
Michel v Ginkel (ook forum-member, kijk rechtsboven op je scherm bij: Leden)weet daar vrij veel van.
Probeer hem eens te bereiken
grtz.
Geen bestanden copieren, LightJockey heeft interne databases die de bestandsturctuur in het oog houden, dus gewoon kopiƫren van bepaalde bestanden lukt niet, wat je wel kan doen:
->Maak alles zoals je wilt
->Kies "System"-"User Libraries..."
->Kies "Backup Library"
->"Create Backup File"
->Je slaat het ergens op op je harde schijf
->Dit bestand (en niks anders) op diskette zetten en op de andere pc op harde schijf kopiƫren
->Op andere pc, kies "System"-"User Libraries..."
->Je maakt een nieuwe UserLibrary aan("Create new library")
->Je selecteert deze en kiest "Restore Library"
->Ok
->Je kiest het bestand en klikt "Restore Library"
Voila, thats it
Markske
Mogelijkheid 2,
Met verkenner even zoeken naar de map "user" in "Martin Professional" en die map kopieren naar een andere LJ pc. Als je daar de bestaande map "user" vervangt door deze, heb je niet 1 maar alle userlibrary's inclusief extra instellingen op dat systeem staan.
Voordeel van deze manier is ook dat iemand jouw systeem kan nakijken als je problemen krijgt met LJ.
Map "user" zippen, mailen naar een andere gebruiker, en voila, hij (of zij) heeft in 1 keer alle instellingen etc. bij de hand, alsof het jouw systeem is.
LJ heeft inderdaad een systeemcontrole, dus laat het maar uit je hoofd om met andere mappen te gaan stoeien. Zorgt in 99% van de gevallen alleen maar voor problemen.
Mocht je meer vragen hebben, post ze maar, het kan soms alleen ff duren voordat je een antwoordt hebt...<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Groet,
FOX
DFProductionsFOX
DFProductions
DanceForest Drive-in shows
Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>Comment
Michel,
Wat jij noemt over bestanden kopiƫren was de methode die je moest toepassen voor user-libraries geimplementeerd werden. Een Back-up en Restore kopieert 1 user-library, en ik dacht dat dat de bedoeling was, anders is Roland alle data kwijt die op de licht-pc stond (volledige map User overschreven). Ook het feit van extra data en instellingen die je dan meehebt is niet waar, de methode die ik beschrijf zal alle nodige (en bestaande) instellingen meekopiƫren. En als je problemen hebt en je wil dit door iemand laten checken, dan ook kan je evengoed de backup functie gebruiken, en die zal trouwens nog een grotere compressie hebben dan de map User te comprimeren met Winzip...
On-Topic:Roland, je hebt de 2 mogelijkheden, je kan ermee doen wat je wil hƩ, en mocht het nog niet lukken, laat maar horen!
Markske
Markske,
User library's zijn er al vanaf het begin, maar wat jij zal bedoelen is de back-up funktie die er onlangs ingekomen is. Meen me te herinneren bij versie 1b18.
De back-up funktie is er op verzoek van verschillende gebruikers door J.P. Andersen er bij in gemaakt om na eventueel verhuur of misbruik van het systeem je eigen instellingen terug te kunnen halen in een bepaalde library.
Het probleem wat je aanhaald lijkt mij hetzelfde, of je nu de map of een back-up kopieert, je hebt bij allebei de methodes het probleem dat je de configuratie van LJ op beide systemen hetzelfde te maken. Een aanrader vind ik daarbij EERST een kopie van het operationele systeem te maken en die op een andere (thuis)compu te bewerken en/of aan te vullen. Als je eerst thuis gaat rommelen en die versie gaat invoegen in het operationele systeem is inderdaad de kans groot dat het niet gaat werken.
Qua compressie is het nogal vanzelfsprekend dat je een kleiner file'tje krijgt van 1 library dan van een hele map... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
On topic:
Op dit moment heb ik op mijn thuis systeem (met dj-ISA) nagenoeg alle uitgekomen software versies van LJ staan. Zowel beta's als "officiele" releases, en de user mappen van 8 verschillende systemen. Het terugspringen in een softwareversie (bijvoorbeeld van een versie 2bx naar 1b17 is geen probleem, alleen ben je wel de laatste implementies als de back-up van je library's en sommige macro's kwijt. Als je vervolgens weer teruggaat naar een nieuwere softwareversie kan je alle eigen files weer oproepen die je met behulp van de back-up funktie bijvoorbeeld in "mijn documenten" geparkeerd hebt. Op deze manier kun je voor gebruikers programma's maken waarvan je zeker bent dat ze op een oudere softwareversies ook werken. Het switchen tussen systemen met de map user werkt inweze net zo...
Testen van tussentijdse beta's of andere dongles/kaarten (USB/PCI) doe ik meestal op een aparte partitie op de harde schijf. Op deze partitie heb ik nog een (2e) volledige versie van LJ staan, waar ik dus telkens de beta overheenschrijf. Op deze manier werk je met 2 volledige versies van LJ langs elkaar heen om zeker te weten dat je altijd een (eigen) stabiele versie hebt om shows mee te kunnen draaien. Waar je alleen even op moet letten is dat je niet allebij de versies tegelijk hebt draaien, want dan kan je systeem nog wel eens gaan hangen, omdat de het laatst opgestarte versie wel een kaart kan detecteren zonder dat deze toegankelijk is...
Een show die je thuis maakt kan je op lokatie het beste eerst controleren voordat je de "oude map user" definitief weggooid. Het beste kan je deze eerst even in een andere (documenten) map kopieren en als alles goed werkt met jouw versie dan de bestaande eventueel pas weggooien.
Iemand aanvullingen of opmerkingen? Ik geloof dat we daarvoor hier op de juiste site zitten... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Groet,
FOX
DFProductionsFOX
DFProductions
Nu we het toch over Lightjockey hebben,
Ben zelf een tevreden Lightjockey gebruiker, heb zelf een soort console gemaakt waar alles in verwerkt zit.
Heb de dj/Isa kaart met de laatste beta software er op
heb aan de dmx in een botex dc12 hangen zodat ik de intensity, macro speed en amplitude snel kan veranderen.
Dmx uit loopt via een optocopler naar 2 uitgangen.
In plaats van een muis gebruik ik een trackball.
Ik gebruik LJ meestal bij drive in shows/party's en een enkele keer met een band/artiest.
Ik stuur er 4 518 scans, 5 812 scans 1 strobo en 24 dimmer kanalen mee aan.
Nu ben ik wel nieuwgierig hoe en wat jullie met LJ doen.
John.
Maar wij hebben: Das,Peavey,Martin,Jem,Dateq,Allen&Heath,Pioneer,Sh ure,Vestax,Stk
John.
Doe mij maar martin(i)Comment
Wij gebruiken hem in disco omgeving, ook volledig aangepast via dmx-in anders is het niet te doen. Ook met de laaste beta-software, de effect generator op alle kanalen is wel prachtig, als men binnekort meerdere slots kan saven iedeaal. Spijtige blijft dat het onder windows draait, bij intensief gebruik durft ie wel is vastlopen.
Wat we er mee sturen:
12 mac250
10 roboscan 812
3 atomics
2 FiberSource QFX 150
12 robocolors
Lj wordt in mijn geval van een bedrijfspresentatie tot dixo gebruikt, en alles wat er tussenin zit.
Gebruikte Martin fixtures wat er bij mij zoal aangehangen heeft:
Mac 500, Mac 300, Mac 250+, Mac 250, Pro 1220 CMYR, Pro 1200 XR, Pro 918, Pro 518, Pro 218 (MKII zonder interface, de oude met), 812, MX-1, MX-4, Imagescan (alleen getest), Pro 400, Col II (via interface), CX-2, Acrobat, Destroyer, Atomic, Pro 2000, Switchpack.
En een paar non Martin:
Patend light 1200, Patend light 1200 basic, Scimitar, Botex dimmers, IES dimmers, Jem stagehazer (jammer dat het eigelijk alleen aan of uit is met dat ding)
DMX-in met een 24 chn simpel faderbordje (Leprecon 624) en een Direct access 2532, vind ik voor het live ingrijpen wel een must. Met dixo dingen laat ik die meestal thuis, scheelt weer een hoop ruimte op tafel... Verder gebruik ik een optische draadloze muis, want een mac gebruiken als volgspot met een plakkerige muisbal zal ik niemand aanraden...<img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle>
Het draait bij mij op een PIII 500 met een varierend MB Ram. Kast ligt open, dus ik wissel nog wel eens wat. Altijd weinig bronnen vrij (helaas), meestal draai ik in het oranje vlak, tussen de 70 en de 90%.
Verder maak ik veel profile's voor allerlei non Martin fixtures. Blijkt uit de praktijk dat er veel mensen zijn die er geen zin in hebben om deze te maken.
Ook een mooie bron van inkomsten is het uploaden van software naar de 2510 controllers. Even een aantal simpele seq's maken erin schieten en klaar maar weer.
En waar ik het al eerder over had is problemen lokaliseren in systemen en deze proberen te verhelpen. Vaak ligt het niet eens aan LJ, maar aan alle andere sh*t die sommige gebruikers op de sytemen installeren. (shareware games, schaapscreensavers en meer van die onzin)
Wa wel lekker is is dat LJ totaal geen last heeft als het tegelijk met patience draait. Weet je ook gelijk wat ik op de rustige momenten op lokatie doe.
<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
Groet,
FOX
DFProductionsFOX
DFProductions
Wij draaien ook met lightjockey, we doen er eigenlijk hetzelfde mee als michel, de ene keer staat het spul hevig te knipperen voor 750 springende tieners en een week later hangt het allemaal static in een kerk.
Wat wij er normaal aan hebben hangen:
4 mac 250
2 518
4 218
6 812
8 pro 400
2 color 2 set's
1 wizard
aantal dmx dimmers
L.j. draait nu op een 266 mhz PII machine, met 320 mb ram, eerst zat er 64 mb in waardoor we eigenlijk continu in de 80% zaten met de system recource's, zodra er dan nog iets bij kwam van midi control dan ging het systeem helemaal over zn nek. Na de uitbreiding draaien we weer in het groen.. rond de 65%.
Verder gebruiken we bij lightjockey de direct-acces 2532 controller, en een liteputer cx-12 voor de dmx-in lijn. Via die cx-12 worden ook de dimmerpacks die op een dmx-out van lj staan aangestuurd via global patch. Enige nadeel hieraan is dat als lj weinig bronnen overheeft het doorpatchen wel eens wat langzamer gaat.. waardoor het flashen van accenten soms een beetje raar eruit zit (seconde later e.d.)
Ook hebben we lightjockey nu 1x gebruikt via smpte, door op de midi ingang een smpte --> midi omvormertje te zetten konden we een complete video show met bewegend licht draaien zonder er verder ook nog maar naar te kijken. Dit was echter een klein klusje en voor ons probeersel. Vroeger hebben wij gedraaid met een 3032 pc met smpte kaart erin waardoor we alle apparatuur nog hebben liggen, lj heeft zo'n kaart dus niet waardoor je via midi het 1 en ander moet omvormen.
En inderdaad...dat patience werkt best lekker samen met windows.. vooral nu wij die nieuwe ram erin hebben zitten<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
grtz
konnie danse' darom doek techniek
MSN: osseweye@bart.nl
konnie danse\' darom doek techniek
MSN: osseweyer@chello.nl
i\'m back<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>Comment
Hoi,
ik draai aan 24%, dus ruim in het groen!
(niet zo'n special pc trouwens: laptop PIII, 1GHz 256Mb ram, maar vooral GEEN ROTZOOISOFTWARE!!) (no chat, no shareshit, ....)
Een speciale wing voor de LightJockey is inderdaad een mooi idee. Via USB ofzo... (Een beetje zoals de Status Cue van HighEnd, die PC kon ook zowel met als zonder tafel draaien...)
Groet,
WouterWouter Verlinden
Creative Sound & Light DevelopmentComment
Met dat verschil, dat met de Status Cue de tafel wordt bedoelt die door software wordt gestuurd en niet de software die je met een tafel kan sturen...
Ik zit hier thuis ook de patches en basic presets voor de Status Cue te maken, maar echt ideaal werkt het niet zonder tafel.
Greetz,
De Mennooo's
licht.nl is your first and best source for information about licht. Here you will also find topics relating to issues of general interest. We hope you find what you are looking for!
Voor het profiel en de sites. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>Greetz,
DeMennooos
Stagehands are the infantry of show businessComment
