Aardlekprobleem moving head
  • TimoB
    • 38
    Ik heb een probleem met een GLP Ypoc color 250 wash. Vanaf een koude start maakt de differentiaalschakelaar de elektrische installatie waar deze wash op aan is gesloten na ongeveer 10 minuten spanningsloos. Maw: de aardlek vliegt eruit. Als ik de wash "warm" is, gebeurt dit na ongeveer 30 seconden na de start. Overigens vertoont hij dit probleem ook als de lamp "off" staat. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
  • speakertech
    • 1698
    Vermoedelijk zit er ergens een draad gekneld tussen de metalen constructie. Een ader met doorgeschuurde isolatie tegen een bewegend metaalddeel. Ook kan een uitgelopen elco op een print (electrolytisch zuur) een geleidende verbinding opleveren, voldoende om een aarlekschakelaar uit te laten springen. Een isolatieweerstandmeter, een ohmmeter die met een hoge spanning werkt, kan helpen bij het vinden van de fout.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
