Howdie.
Gezocht wordt naar een betrouwbare oplossing om snel een kleine lichtset op te bouwen en af te breken. Denk aan vierkanaals dimmer/switch met acht lampen voor het uitlichten van een vierpersoons band op een klein podium. Geen bezwaar tegen bewezen techniek, ik ben geen features-freak. Ook overweeg ik het gebruik van afgeschreven materiaal van anderen omdat dit klaarblijkelijk tegen afbraakprijzen wordt aangeboden (waarom?).
Mijn keuze is voor twee multiconnectoren op de dimmer zodat ik twee clusters van vier lampen kan aansturen, bijvoorbeeld eentje links en de ander aan de rechterzijde van de band. Aan het einde van de multicore cable zou ik graag een break out box zien met een extra aan/uit schakelbaar stopcontact. Eventueel zou een voorziening voor een derde cluster van vier lampen handig zijn voor gebruik op een groter podium, in de vorm van een extra multiconnector op de breakoutbox. Deze Showtec lijkt me wel voldoende degelijk voor road use.
Nu ben ik gecharmeerd van de kwaliteit van de Harting multiconnector. Naast de zes- en zestienpolige voert Harting ook nog de tienpolige connectoren. Deze zie ik echter zelden aangeboden op PAR sets, die veelal zijn voorzien van de zestienpolige (waarom?). Mijn beredenering voor de keuze van de tienpolige connector is dat 4x2=8 draden nodig zijn om vier lampen te laten branden, zodat 10-8=2 draden resteren om iets aan/uit te schakelen. Kan het zijn dat Harting10 meer in vaste installaties wordt toegepast?
Nu komt de hamvraag: bestaat een standaard in rock-'n-roll verlichting en is het verstandig om die aan te houden?
