Ik heb een defecte rood groen geel laser. Er komt wel licht uit maar de spiegels draaien niet goed. De hoek is verkeerd. Ik weet niet hoe die spiegels af te stellen. Iemand een idee of een adres waar je dit kunt laten doen. Laser is een actor mate, magic boxII.
Defecte laser, actor mate, magic boxII
Is de stand van de spiegels verkeerd (patroon is verschoven) of is de grootte van de hoek het probleem?
Het eerste is namelijk redelijk eenvoudig te repareren: De spiegels zitten aan de voorkant en zijn bevestigd op twee (stappen) motoren. Goed kans dat dat ergens een tik heeft gehad, als de spiegels met busjes zijn bevestigd kun je ze met een kleine inbussleutel van de motor-as los draaien en een klein stukje verdraaien.
Als het om galvo's gaat dan is er misschien wat meer werk aan, stuur er vooral eventjes een PM over, liefst met wat foto's en een omschrijving van wat ie nu wel doet.First make it work, then make it look pretty!
[/IMG]
