q12 lichttafel scenes etc?
  • dj-inkognito
    • Jun 2011
    • 416
    beste mede forummers,
    nu doe ik al vrij lang drive ins draaien met deze lichtafel. echter heb ik nog nooit een scene of chase afgespeeld op dit ding omdat we het altijd handmatig bediende,
    echter ik heb alles al geprobeert ik krijg voor geen mogelijk heid een programma uit deze kist?
    iemand die hier wel verstand van heeft hoe ik hier wat uit kan krijgen?
    heb de tafel al gereset etc niets mag baten.
    hieronder de gebruiks aanwijzing waar ik niets wijzer van wordt.
    alvast bedankt
  • mhsounds
    • Sep 2009
    • 933
    [FONT=Arial][LEFT]TO PROGRAM A SCENE
    Hoe Programeer je een scene[/LEFT]
    [/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]1.
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Select PROGRAM. [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]Note that both the SCENE and CHASE LEDs flash.[/FONT][/FONT]
    Selecteer Program, de ledjes van scene en chade moeten dan knipperen.
    [FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman] [/LEFT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]2. [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Press the SCENE button [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]and the CHASE LED goes off.
    [FONT=Verdana]Druk op 'scene' en het 'chase' ledje gaat uit.[/FONT][/FONT][/FONT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]3.[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Move the A sliders to the desired levels.[/FONT][/FONT]
    Zet de faders van de A bank in de gewenste stand.
    [FONT=Arial][FONT=Arial] [/LEFT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]4.[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Set the rotary page selector as required and press one of the twelve ‘flash’ buttons [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]to select a memory
    page and a position on the page where the scene will be stored.
    [FONT=Verdana]Zet de roterende knop voor pagina rotatie in de gewenste stand voor de pagina en druk dan 1 van de 12 flash buttons in om hem op te slaan onder die fader.[/FONT]
    [FONT=Verdana][/FONT] [/LEFT]
    [/FONT]
    [/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]5. Either[/LEFT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]Program another scene by moving the sliders, selecting the page and pressing the ‘flash’ button[/LEFT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][LEFT]Or[/LEFT]
    [/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial]Exit programming mode by selecting RUN.
    [/FONT][/FONT]
    Dan kun je deze stappen herhalen om de volgende memory op te slaan OF verlaat het programeer menu door op 'RUN' te drukken.
    Dit lijkt me toch niet al te lastig, en et engels is zeker niet moeilijk lijkt mij, of is dat het punt waar je niet uit kwam?
    Freelance Light and Video |
      Kleine correctie/aanvulling
      Druk niet op de scene knop, maar op de chase knop, nu kan je meerdere stappen onder 1 flashknop opslaan.
      Veel eenvoudiger qua proggen ga je niet tegenkomen ben ik bang
      • mhsounds
        • Sep 2009
        • 933
        Het is nog makkelijker als een showmaster 24...
        • dj-inkognito
          • Jun 2011
          • 416
          heren bedankt voor jullie reacties,
          maar dit is het probleem niet zover kwam ik namelijk zelf ook hoe hij zou moeten werken,
          maar hoe vaak ik die stappen ook herhaal,
          er komt gewoon geen scene uit en als ik zelf iets wil maken doet hij dat dus ook niet?
          • dj-inkognito
            • Jun 2011
            • 416
            heel toevallig mischien een iemand die in de buurt woont van omgeving apeldoorn en die hier verstand van heeft?...
            hoeft niet voor niets maar zou graag wat meer leren van dit apparaat.
              Heb nogmaals de manual doorgelezen en ik doe nog ff een poging:
              - (sub)Master faders staan "open"?
              • dj-inkognito
                • Jun 2011
                • 416
                bedankt voor je moeite,
                ik heb alles al geprobeert. analoog/dmx handbediening werkt gewoon normaal.
                zo heb ik hem ook altijd gebruikt.
                alleen willen we nu voor programmeren omdat we ons zelf willen presenteren en daarbij een soort lichtshow daarbij willen hebben voor het "wow" effect, dat programmeren gaat dus niet.
                en ik krijg er ook geen vooraf ingeprogrammeerde scenes uit die standaard in de tafel zitten.
                alle faders staan open zoals het zou moeten.
                volledige reset doet ook geen veranderingen
                • tISO
                  • Jul 2007
                  • 21
                  goeienacht,
                  ik heb toevallig wel is met deze tafel gewerkt en herken het probleem. Hij is destijds gerepareerd door iemand anders, maar kan me iets herinneren over een geheugen wat aan zijn einde was. verder kan ik je helaas niet helpen..
                  grt
                  • dj-inkognito
                    • Jun 2011
                    • 416
                    Originally posted by tISO
                    goeienacht,
                    grt
                    als dit het geval is zal het toch tijd worden voor een nieuw tafeltje, eentje die te programmeren is via de laptop en makkelijk aan te passen.
                    of mischien toch overgaan op sunlite oid via de laptop met een dongle?
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      Beetje laat, maar toch:
                      Ik heb nog een (werkende) Q12 staan, stuur me maar een mailtje als je interesse hebt. (adres zie profiel)
                      Groeten John
                      • dj-inkognito
                        • Jun 2011
                        • 416
                        thnx ik heb je toegevoegt,
