Welke truss spot?
  • chippie
    • 528
    Welke truss spot?
    Truss spots zijn er verschillende :
    Let op wel voor VIERKANT truss!
    Ik heb al de Plano spot gezien van JB Systems. (vele led's in 3 rijen van rood-70 groen-71 blauw-71)
    De Ignition LED BASE 4 met 12x3 in1 RGB LED.
    Bij de Plano zijn de aansluitingen verdoken.......mix is mijn inziens niet zo mooi t.o.v. de 3-in-1 RGB met de Ignition maar daar staan de aansluitingen buiten het vierkant.....
    Zijn forum leden die er nog andere weten en gebruiken?
    Graag met link en bevinding?
    Thanks.
  • lucken
    • Sep 2002
    • 342
    Ja, de Colours35 is een kleine ledspot die perfect past in een vierkante 30x30 truss, en heeft kleurenmixing intern in de led.
    • chippie
      • 528
      Dat is mooi Luc maar die staat niet direkt op de grond zoals de Plano of de Ignation....ander voordeel is wel dat je ze ook voor iets anders kunt gebruiken.
      • stainz
        • Sep 2009
        • 609
        Expolite Tourled 36/42 past ook in 30x30 truss.
        En er zijn er nog wel meer als je even verder zoekt.
        • boes123
          • Aug 2001
          • 49
          Chauvet heeft de colordash block. Vind ik een erg leuk spotje voor in de truss. Dmx aansluiting schuin aan de zijkant. Ook hebben zij de slimpar serie passen ook in vierkanttruss
          groet
          • chippie
            • 528
            De Chauvet colordash block ook een spot en geen 3-in-1 LED
            De Chauvet Well lijkt me dan iets beter en ook beschikbaar voor ander gebruik,
            Wireless en op batterij....zal dan ook wel niet onder de 1000 euro liggen als ik het zo bekijk.
            • rinus bakker
              • Mar 2002
              • 5429
              Bij welk type spot je ook gebruikt...
              kijk uit dat ze niet te heet worden (ook in de bundel)
              wanneer je in de buurt van die spot de ophanging van de truss doet
              met behulp van polyester hijsbanden...
              Daarvan zijn al meerdere ongelukken bekend geworden.
                Ha Rinus, dat is nu juist het mooie aan de ontwikkelingen met LED, die warmte ontwikkeling buiten het armatuur valt reuze mee in vergelijking met een par 64 1kw.
                • chippie
                  • 528
                  Bij mijn weten zijn polyester hijsbanden verboden. Wij gebruiken softsteels.
                  • rinus bakker
                    • Mar 2002
                    • 5429
                    Ha die Mod,
                    wederom blijk ik een kneus als het om spot-merken en -types en hun lichtbronnen aankomt.
                    Maar in al die jaren heb ik nog nooit een fatsoenlijk antwoord (van een licht-tech) kunnen krijgen op hoe heet hun spots, bundels enz. waren. Terwijl menigeen toch wel eens een blaar, of brandplek op decor of doek, moet hebben ondervonden.
                    Het bleek dat ik zelf het 'meeste' onderzoeksgegevens had,
                    en die mannen hierover vaak géén idee hadden.
                    Zijn er nergens tabellen van merken, types en temperaturen te vinden?
                    Ik moet toch ook niet van een geluidsman te horen krijgen dat er sterkte-tabellen zijn voor truss?
                    De opmerking was een waarschuwing in het algemeen tegen het risico van
                    truss- of spoke-spots.
                    • rinus bakker
                      • Mar 2002
                      • 5429
                      Originally posted by chippie
                      1) Bij mijn weten zijn polyester hijsbanden verboden.
                      2) Wij gebruiken softsteels.
                      1) Dan weet je meer dan ik.
                      Ik ken het wettelijke verbodsartikel niet.
                      2) Dat is heel verstandig.
                      Maar als blijkt dat die LED-spots het temperatuursrisico wegnemen
                      kun je ook weer rondstroppen van polyester gaan kopen / gebruiken.
                      • chippie
                        • 528
                        Wat gaat er langer houden bij brand, polyester banden of softsteels?
                        We gaan dat ook voorleggen aan de keurder AIB of SGS.
                        • vdbeke
                          • Aug 2011
                          • 74
                          Als je handig bent met elektronica kan je zelf iets in elkaar knutselen met een PAR16, om je een ideetje te geven:
                          Meer foto's kan je hier vinden.
                          Dit heb ik met een lowcost highpower (9W) led gemaakt, als je een led van cree gebruikt zitten de ledchips dichter bij elkaar en heb je geen lelijke kringen aan de randen. Maar die kost dan ook mee het dubbele. Dit was gewoon een probeerseltje, just for fun.
                          @Rinus: temperatuur van het koelblok steeg met 24°C. Maar dit is dan met één led, als je meerdere kleinere leds gebruikt moet dit gemakkelijker te koelen zijn. Met de ledtechniek hoef je geen problemen te verwachten met warmte en zeker niet in de beam.
                          • DeMennooos
                            • 1416
                            @vdbeke
                            24 graden op het koelblok is mooi maar niet interessant. Interessanter is de temperatuur van de LED op het Tc meetpunt. De temperatuur die je hier haalt bepaald een groot deel van de levensduur.
                            Temperatuur kan wel degelijk een issue zijn bij LED.
                            Greetz,
                            DeMennooos
                            • chippie
                              • 528
                              @vdbeke
                              Misschien dat je de gegevens van je mail kunt invullen want electronica zegt mij ook wel wat. Dan kunnen we contact opnemen. Punt 2 is stuur je die via DMX of eigen mixing?
