Ik heb 2 rookmachines die tegenwoordig beginnen te lekken voor uit het spuitstuk wanneer ze koud zijn ( ze staan gewoon op de grond ) ik heb alles al bekeken maar ik kan nergens een lekkage vinden....wat kan dit zijn of wat kan ik er aan doen ( en niet de oplossing...loop naar de winkel en koop een nieuwe ).
lekkende rookmachines
Heb je je stuur kabels ooit aangepast!?
Zit er vloeistof / aanslag op je stuurprinten?!
Kan zijn dat er een heele kleine spanning op de pomp komt te staan terwijl hij nog koud is!
Mischien dat hij daarom een beetje vloeistof puft!?
<h5>Showtechniek</h5>Comment
Een rookmachine kan als hevel werken, ook als 'ie koud is.
Om dit te voorkomen laat men, na het spuiten van een pufje, bij sommige machines (martin junior iigeval) de pomp even achteruit draaien zodat er geen vloeistof meer in zit.
Een wat oudere tandwielpomp zal ook wel een beetje gaan lekken, door de pomp heen.Last edited by -Aart-; 25-04-06, 14:36.Comment
Ik weet niet precies welk merk het is. Hoogstwaarschijnlijk niet zo'n goed merk. zo'n klein standaard ding ( geen antari) van 700 a 800 Watt. zo'n ding van 200,- ( gulden ). Maar het is wel lastig als ineens een plas van die zooi onder je rookmachine ligt.
Maar ik heb Denon (en hoe)Comment
het kan ook zijn dat er een koppeling tussen de leidingen gescheurd is....of als er slangetjes in zitten,dat ze er niet echt goed in zitten...kamer gescheurd...
Olaf, Duffhuës Edit Company.
Oss.
details....push it..Olaf Duffhuës
Oftewel: sloop open, en check alles gewoon eens na... Als er iets lekt moet je toch kunnen zien waar het vandaan komt. Anders misschien een keer schoonmaken en kijken waar het weer vies word <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Greetz, DeejaysOnly (iCe)Comment
Wat ik me ineens bedenk: als het klepje tussen resevoir en de rest niet goed meer dichtgaat, en het vloeistof niveau in je tankje hoger staat dan je spuitmondje... dan gaat het vanzelf wel lopen jah <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Dit is niet het geval, niets is lek. RAAAAAARcitaat:
Oss.
het probleem wat jij hebt zijn niet lekkende slangen, pompen of dergelijk!!! Je element is versleten zodat hij niet goed meer verwarmd, zodat de olie niet helemaal lekker verdampt. Of je temperatuur metertje(bi-metaaltje) is niet helemaal 100% zodat de electronica denkt dat ie warm genoeg is en dat je al kan pompen!!!!
Adventure ShowtechniekAlle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfoutenComment
sorry!!! fout gelezen!!! zag niet dat er stond dat ze koud waren.
ff opnieuw proberen!!
ik denk dat als je m gebruikt hebt zit er nog rook in je verwarmingselement, als dat weer condenseert word het weer vloeistof, en dat zal waarschijnlijk wel je lekkerij zijn
Na optreden de rest v/d rook terug in de fles laten lopen, rookmachine even verticaal houden zodat de restjes eruit lopen dan zou tie niet meer moeten lekken... Ik vind het zowieso nix om zo'n ding te vervoeren terwijl ie vol zit, als er eens wat mis gaat zit alles onder, en laat er nou net eens iets met een ventilatie roostertje onder staan... bende wel de l*l
Dat is nou zo raar, de ene keer lekt hij helemaal niet, de andere keer een beetje en soms een hele plas. Wat het volgens jou misschien is klinkt logisch, maar kan volgens mij niet een heel cola glas vol veroorzaken.citaat:
