Ik wou vandaag eens het spuitstuk prober maken van mn rookmachine (zo een F80). Maar als je die laat bollen zonder spuitstuk komt er een pak meer en dikkere rook uit. Wat is het nut van dat spuitstuk eigenlijk ? en is het slecht voor de machine ze zonder spuitstuk te gebruiken ?
Spuitstuk van rookmachine
Het spuitstuk dient misschien om de druk te verhogen zodat hij verder gaat !
FUCK OFF AUTOBPM USERS !!!
Viva Ypoc, Viva Contest, Viva Qsc, Viva EV, Viva JBL, Viva PowerSound !PSL Bvba powered by
Yahama LS9-32 / MC7L-48
Martin MAC250 Krypton / Wash / 700 Profile / Atomic -
Als je het "neusje" verwijdert/groter maakt is er een kleine kans dat, door te weinig tegendruk, niet alle vloeistof meer verdampt. Dit kan zeer vervelend zijn omdat verdampte rook vrij koel aanvoelt (en is, doordat het net alle energie opgebruikt heeft om omgezet te worden van een vloeistof naar een gas) terwijl bijna verdampte vloeistof zo'n 300 graden is.citaat:
Let de komende tijd dus een beetje op "spetters" en ga hem zeker niet, zonder te testen, zo ophangen dat hij op iemands gezicht gericht kan komen te staan.
-- Pardon my French, I'm Dutch ---- Pardon my French, I\'m Dutch --Comment
Gewoon even een tijdje extra alert op zijn. Veel van de Antari (en OEM klonen) hebben een iets te kleine nozzle (zo uit de doos). Zeker bij de kleineren is dit het geval (iets van 0.5mm of zo). Daar heb je dus nog wel enige speling. Ik zou hem echter niet volledig weghalen (vanwege het tegendruk verhaal wat ik al eerder vertelde).citaat:
Ik heb mijn hand ervoor gehouden van zo'n 20 cm afstand en ik voel toch geen vloeistof meekomen dus neem ik aan dat alles verdampt.
Meestal gaat mijn rook wel mee omhoog de truss in moet ik zeggen.
Nope, geen MSN. Mailen is, als het goed is, geen probleem (mailbox is zo'n 100MB max of zo).citaat:
Dre heb je msn of zo, ik heb een foto gemaakt van het spuitstuk zoals het nu is. Die is wel 1.1 meg dus kan ik nie mailen
en heb geen zin om die kleiner te maken.
ok, heb eventjes andere mailbox gebruikt, die hotmail nest laat maar 1 meg toe. Foto komt eraan.
Laat maar weten wat je van die opening vind. Het gaat zo wel een stuk beter.
Als iemand anders die foto ook wil laat dan maar iets weten.
MVG,
Dieter Antheunis, D.D.A. Sound & LightComment
Ik zou het gat niet groter maken dan het nu is (ik heb zelf bij een aantal machines het gat vergroot tot 1.5mm, dit is, IIRC, nog ietsjes groter).citaat:
Toch de komende tijd even in de gaten houden hoet het met de "spetters" gaat, zeker als de machine langdurig staat te roken (afkoeling).
