Beste Ion Gebruikers
Sinds enige tijd ben ik werkzaam in een zaal waar een ETC Ion in gebruik is. Echter staat deze tafel boven in de regiecabine en is er geen mogelijkheid om deze beneden op de vloer weg te zetten. Dit betekend dat er voor elk lampje dat gesteld moet worden, je een keer de trap op en neer moet lopen, dit moet sneller kunnen.
Tijdens de ETC seminairs bij Lightco, een tijdje geleden, werd ik gewezen op de mogelijkheid om je Iphone, Ipod Touch, Ipad te gebruiken als remote en zo dus sneller te kunnen stellen.
Nu heb ik deze App gedownload en geinstalleerd, en tot op zekere hoogte werkend gekregen. Ik heb de online manual gevolgt en alles gaat zoals het daar beschreven is, tot het punt dat er daadwerkelijk verbinding gemaakt moet worden met de tafel.
De procedure van ip adressen/subnetten instellen gaat goed, de App pingt vervolgens naar de tafel, ook dat gaat goed.
Daarna zou je op connect moet drukken en dan zou het moeten werken, echter dat is het punt waar het fout gaat. Ik krijg dan de melding dat het onmogelijk is om een verbinding te maken.
De eigenlijke vraag is dus, Wat doe ik fout??
Voor de volledigheid even de setup:
1x ETC Ion console met 2 playback wings
1x Sitecom WL-342 wireless router
Mijn idee is dat er iets fout is ingesteld in de router waardoor er iets niet werkt, echter staat daar niets over geschreven in de manual
Is er iemand die mij hier wat meer over kan vertellen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
waardoor de hele boel niet met elkaar kon praten, nu wel dus
